Помогите. Olympus Pen mini Е-РМ1
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[kkk]:
от:kkk
Зато она резкая всегда, т.к. не подвержена шаттер-шоку. В отличии от китового 14-42, который один кадр может сделать очень резким, а на втором вообще не понятно, где резкость.
Кстати, на микре стандартным объективом (для съемки не только портретов, а всего) лучше ставить что-то не больше 20 мм. Панс 20, Сигма 19, Олимпус 17. Сигма 30 - отличный объектив, но длинноват. Сигма 60 еще лучше, но совсем длинно.
Lumix 20/1.7 - медленный на E-PL8, а на E-PM1 он о-очень медленный, не подходит для этой тушки.
Поэтому я ставил на E-PM1 объектив Olympus 45/1.8, а на E-PL8 ставил Lumix 20/1.7.
Sigma 19/2.8 я рекомендую как замену китовому. Но нужно учитывать, что эта сигма:
а) крупная по размеру и весу
б) не очень резкая по сравнению с другими фиксами (резче чем кит, но не сильно)
в) камера с ней медленно включается (3 секунды). При этом автофокус в ней быстрый.
То бишь, если вы не против крупных размеров, то можно поменять кит на эту сигму. Но нужно учитывать и минусы.
Sigma 30/2.8 мне понравилась больше. Она чуть дешевле, заметно компактней и резче, камера с ней быстро включается. А на широком угле можно снимать и китовым 14-42EZ.
p.s. Если нужен строго один объектив на камеру, тогда, действительно, лучше выбирать между 17 и 20 мм фокусных. Если вы оставляете кит, тогда Sigma 30/2.8 его хорошо дополняет (бюджетный портретник и умеренный телевичок). На сигму можно снимать людей, стрит.
Re[kkk]:
от:kkk
Понял
RE[Pomo]:
RE[Pomo]:
от:Pomo
1. Когда включили камеру, обратите внимание, чтобы не мигал значок IS-1 (IS-3) красным цветом. Мигание означает, что не работает стабилизация на матрице.
2. Закройте объектив крышкой и сделайте снимок на ISO 800 с выдержкой 2 секунды. Если на снимке будет много белых или красных точек, это означает горячие пиксели на матрице. Частично их можно убрать с помощью функции pixel mapping в меню камеры, но может не помочь полностью. Если таких пикселей много и они видны даже на ISO 200 или 400, то лучше взять другую камеру.
3. Если при включении каждый раз предлагает установить дату-время и не запоминает выставленную дату, это значит, что села внутренняя батарейка. Остальные настройки будет запоминать кроме даты, но при каждом включении будет раздражать уведомление.
4. Посмотреть пробег можно в сервисном меню. Но только этот пробег может сброситься на ноль, если камера долго стояла без аккумулятора. Более показательные облупленная кнопка спуска (на E-PM1 она быстро обдирается).
Как войти в сервисное меню:
Выключить камеру.
Нажать кнопку MENU. Удерживая ее нажатой, включить камеру.
Отпустить кнопку MENU и снова ее нажать для входа в меню.
Зайти в меню настройки яркости LCD, расположенном в третьем пункте меню настроек (с изображением гаечного ключа).
Нажать стрелку ВПРАВО для выделения ползунка регулировки яркости.
Нажать последовательно кнопку INFO, затем кнопку OK.
Нажать последовательно кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО/ЗАТВОР/ВВЕРХ. Отобразится страница 1 сервисного меню.
Далее нажимать ВПРАВО для доступа к странице 2, ВНИЗ для страницы 3, ВЛЕВО для страницы 4 и ВВЕРХ для возврата к странице 1.
Показания счетчиков пробега отображаются на странице 2:
R - количество срабатываний затвора
S - количество активаций вспышки
C - ?
U - количество срабатываний ультразвукового фильтра очистки матрицы (т.е. количество включений камеры)
V - ?
B - предположительно количество полных нажатий на кнопку затвора по разным причинам (?)
L - ?
На странице 3 отображаются серийный номер камеры (CS) и серийный номер материнской платы (MCS).
На странице 4 показывается лог ошибок функционирования камеры. Если ошибок не было, лог пустой.
Здравствуйте, знаю что пишу через 6 лет. Я хочу взять камеру Olympus E-PM2 б/у. Работают ли эти же проверки на пм2? Особенно с стабилизатором матрицы?
RE[cquwer]:
Да, всё так же. Но я посоветую ПМ1.
RE[Артем Валерьевич]:
Давно не обращаю на мигающий стаб,у меня он вылетел на pl1,pl2 и pl3 и снимают как обычно. PM1 И OMD 10 хотя и отснял на них много,использовал в технической сьемке на работе и ронял,а стабы работают.
RE[cquwer]:
У PM - 2 по настройкам - всё то же, цвет лучше.
Уважаемые сообщники вопрос по д.у  к Olympus e pm1 ? Есть ли для него проводной д.у. есть ли беспроводной д.у.? Какой пульт д.у. лучше для этой камеры?
Так то хочу собрать стереоспарку из двух e pm1 , по этой причине волнует данный вопрос, чтобы нажимать спуск одновременно на обоих камерах.
