Судя по балансу белого можно выбрать лампы накаливания (хотя это уже дело вкуса) и отключить вспышку.
Снимать со штатива и выдержку сделать максимально возможную, а потом только поднимать ИСО, если нужно. Качество картинки определяется количеством света - 1 сек и 10 сек отличаются в 10 раз. По описанию от Вашей камеры там должна быть такая выдержка. Но есн-но снимать надо будет только со штатива и при этом отключить стабилизатор (при отсутствии колебаний камеры, он их будет просто "их придумывать" :) В инструкции обычно про это пишут)
Такая выдержка может выставляться вообще только в режиме М (автоматика может не верно просчитывать экспозицию матричным замером, когда сильно темно т.е. режим А и Р могут не подходить) и максимально открытую диафрагму. Но в М уже надо опытным путём подбирать выдержку или внешним экспонометром (для ночных снимков)
И снимать лучше в РАВ, который имеет большей запас по вытягиванию теней
Я взял Ваш снимок (чёрный) и даже в jpg попробывал вытянуть уровни. Цвета там почти не осталось, поэтому я его перевел в ч/б
Вот что получилось.
А это попробовал 2-й снимок. ББ уже заметно искажает цвета (нужен РАВ формат) и фонарь на переднем плане очень мощный источник света, который по мощности может быть сильнее всего света по полю кадра, что тоже заметно ухудшает качество ночных снимков.
