Помогите новичку подобрать объектив, пожалуйста!
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Аппарат Альфа 580, кит 18-55.
Вот с этим сообщением я обращалась в соседнюю ветку:
от:Rafia
Ребят, я очень извиняюсь . Я купила данную камеру в декабре, и снимала мало, но тут с наступлением весны мне понадобилось снять зверят на солнышке. Возможно, это моя ошибка - я могла что-то недоизучить, потому и решилась задать вопрос тут. Помогите, пожалуйста! Проблема в том, что мои мелкие хорьки носятся, как угорелые и надо успеть их заснять. Я пробовала в автоматическом режиме, пробовала в режиме S, установив выдержку 1/250. А так же снимала зверей, когда они замирали от любопытства. Все кадры мне кажутся нерезкими . И либо у меня техническая проблема с фокусировкой, либо надо грешить на китовый объектив. Я слишком новичок, чтобы самостоятельно обнаружить проблему. Для примера выложу несколько фото. Первое и последнее - более менее, но все равно мне кажется, немного хромают :(
Мне порекомендовали сменить настройки (сегодня попробую поснимать!) и еще я попросила совета по выбору объектива для аналогичной съемки (быстрые животные, на природе, но от них не успеаешь далеко отойти "прицелиться", как они летят общаться :P )
И сразу же хотелось бы прикинуть, какой объектив подойдет для этих же зверушек, но дома!
Бюджет рассматриваю в районе 30 тыс за каждый (но покупать буду не единовременно, поэтому купить один за 60 кусков не готова
Варианты, которые мне предложили:
SAL-70300G (боюсь, что с ним надо очень далеко отходить от попрыгунчиков)
Я сама спрашивала про:
Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T 16-80mm
или Sony DT 16-50mm F2.8 SSM OEM
или Sony Minolta AF ZOOM 28-75mm F2.8
Буду очень признательна за помощь с комментариями, чтобы я могла не просто купить, а еще и понять
Спасибо большое за помощь!
Re[Rafia]:
1\250 для динамичных сюжетов слишком длинная выдержка, имхо.
сократить выдержку можно, подняв ISO или открыв диафрагму.
Или все вместе.
Re[6onch]:
C настройками я уже поняла и сегодня буду исправляться :)
Но моего желания подобрать объективы это не отменяет
Re[Rafia]:
Младший Цейс вполне универсальный объектив, хотя и не самый светосильный.
Минольта тоже заслуживает внимания, мне кажется.
Re[Rafia]:
Sony 16-50 F2.8 SSM
Re[Nеmо]:
Посмотрел ваши фото, портеты на обьектив 16-50 f2.8 снимали? Понравились.
Порекомендуйте широкоформатный объектив
На данный момент есть:
Tamron 28-200 f3.8
Minolta Maxxum 50m f1.7
Стало не хватать широкоугольника, посоветуйте пожалуйста примерно в том же ценовом диапазоне необходимый мне объектив !
P.S. Не стал создавать отдельную тему, эта подходит очень по названию.
Re[DeathMan]:
от: DeathMan
Tamron 28-200 f3.8
В таком ценовом диапазоне широкоугольников нет!
от: DeathMan
В таком случае надо просить разрешения у автора темы!!
Re[Rafia]:
от: Rafia
Первая проблема в том, что сама камера не так уж быстро фокусируется! Это же не топовая репортерская модель никона или кенона!!
Вторая проблема в Вашем слабом умени обращаться с камерой. Постарайтесь определить те настройки при которых Вы получаете более-менее хороший результат, например выдержка 1/500 сек, исо в зависимости от света и диафрагмы, следящий режим автофокуса , максимальная серийная скорость съемки. Другими словами, снайперская стрельба пока невозможна, значит надо осваивать пулеметный стиль!:))
Третья проблема состоит в том, что Вам надо осознать в каких ситуациях у вас получаются интересные/ нормальные в техническом плане снимки и впредь снимать только в этих ситуациях! Например, когда зверек замирает или бежит вдоль дорожки, условно говоря. Определитесь с самыми удачными ракурсами, не исключено, что самые удачные снимки будут с уровня земли!
от: Rafia
Для дома важнее вспышка!!!
от:Rafia
16-50 можнт подойти потому, что у него встроенный скоростной мотор, но без вспышки у Вас будет в домашних условиях огромный процент брака!!
Re[Donetskiy]:
от: Donetskiy
Уменя все портреты на 50F18 кроме самых первых 8)
от:DeathMan
Tamron 28-200 f3.8
Sony/Minolta 11-18
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
Sony/Minolta 11-18
Автор говорит:"посоветуйте пожалуйста примерно в том же ценовом диапазоне необходимый мне объектив", указывая на свои 50/1,7 и 18-200.
Сколько стоит 11-18??
Re[Юрий Трубников]:
Я свой Тамрон 11-18 взял в отличном состоянии за 290 Евро. Взял-бы Сигму 10-20, но они, таже тёмная версия дороже. В общем-то я Тамроном доволен, на 11-15мм очень даже неплохо, на 16-18 мм хуже, на 18мм похуже кита 18-55.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Есть ширики дешевле :?:
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Вторая проблема в Вашем слабом умени обращаться с камерой. Постарайтесь определить те настройки при которых Вы получаете более-менее хороший результат, например выдержка 1/500 сек, исо в зависимости от света и диафрагмы, следящий режим автофокуса , максимальная серийная скорость съемки. Другими словами, снайперская стрельба пока невозможна, значит надо осваивать пулеметный стиль!)
Спасибо за подробный ответ!
Я еще не пыталась снимать интересно, меня смущала нечеткость и я стала щелкать зверька просто ражи того, чтобы понять, может ли получиться четко вообще. Судя по всему, мне действительно надо юстировать камеру, потому что даже при установке выдержки 1/500 и при наличии мордочки, которая замерла - четкости нет. Следящий фокус тоже включен :(
Вторым этапом буду выбирать между SAL-70300G и 16-50mm.
Re[Rafia]:
Может быть вы многого хотите от связки камера-объектив? Допустим на А65 при диафрагме 6,3 и фокусном в 450мм считаю нижеприведённый снимок нормальным по резкости (для такого фокусного). С кита получится примерно такая-же резкость, но там не с 15м а с 3.
Minolta 100-300APO 300 (450mm) F6,3
Re[Rafia]:
от: Rafia
Естественно, телезум. На Камчатке приходилось снимать евражку и сурка, все на предельных 200мм, что у меня было. 16-50 для домашнего "зверья".
Полезно это почитать:https://foto.ru/forums/general/fotoohota/217609
Re[Vetlan]:
Нужен хороший зум. Если есть $$ то оптика с встроеным в обьектив мотором.
Или можно обойтись на первых порах и дешевым 55-200. Ну и самое главное - внимательно изучить, что писал Юрий Трубников выше.
Sony a300 Sony 55-200
Re[Rafia]:
Макро на ките
Тест Сони 70300G
Кроп с него
Могу ли я сделать вывод о том, что мне надо юстировать аппарат?
Потестировала 70300G, он, конечно, монстр - и по скорости и по размерам . Ловлю себя на том, что подрагивала рука. Как научиться :(
Re[Rafia]:
Попробуй сделать снимки с ручной фокусировкой.
Re[Rafia]:
от:Rafia
Макро на ките
Тест Сони 70300G
Кроп с него
Общая резкость на снимке хорошая для камжипега
