Пожалуйста помогите перечитал очень много и не чего не получается ...
Очень хочу научитьса делать портретное фото (ну передний план четкий а задний размыт )
Но не как не получается .... вот я неного понять немогу толь руки кривые толи фотик неспособен на такое чудо ....
У меня Canon PowerShot S3 IS
ВОТ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИ МОДЕЛИ !!!
Описание цифрового фотоаппарата Canon PowerShot S3 IS
Тип фотокамеры цифровая
Матрица
Тип ПЗС (CCD)
Размер 1/2.5"
Кол-во мегапикселей 6
Формат файлов JPEG / Exif 2.2, DPOF 1.1 /
Максимальный размер снимка 2816 x 2112 пикс
Поддерживаемые карты памяти Secure Digital (SD)
MultiMedia Card (MMC)
Видео
Максимальное разрешение 640x480 пикс, 30 кард/сек
Возможность записи звука +
Длительность записи ограничена временем / до 1 ГБ или 60 мин /
Объектив
Светосила f/2.7 - f/3.5 / 11 элементов в 9 группах (1 асферический элемент, 1 UD-элемент) /
Оптическое увеличение 12
Цифровое увеличение 4
Стабилизация изображения + / с подвижной корректирующей линзой /
Фокусное расстояние экв. 35 мм 36 - 432
Система автофокусировки TTL / 1-точечная автофокусировка (доступна любая позиция) /
Ручная фокусировка +
Видоискатель/дисплей
Наличие видоискателя + / EVF (тип 0,33"), прибл. 115000 пикселей /
Тип видоискателя электронный
Наличие дисплея + / низкотемпературный P-Si TFT-монитор с переменным углом наклона /
Размер ЖК дисплея 2 '' / прибл. 115 000 пикселей /
Съемка / параметры экспозиции
Система замера экспозиции оценочный, центрально-взвешенный интегральный, точечный
Сюжетные программы авто, пользовательский, портрет, пейзаж / + ночная сцена, спорт, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особая сцена, листва, снег, пляж, фейерверк, съёмка в помещении, ночная съёмка, режим акцентирования цветом, режим замены цвета /
Режимы экспозиции автоматический
приоритет диафрагмы
приоритет выдержки
ручной
Светочувствительность авто, 80, 100, 200, 400, 800
Выдержка 15 - 1/3200 с / выдержки длительностью 1,3 с и более предусмотрены только в ручном режиме и режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки; для выдержек длительностью 1,3 с и более используется функция шумопонижения /
Экспокоррекция ± 2 EV, с шагом 1/3 EV
Баланс белого авто, предустановки / предустановленные режимы: авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка; пользовательские установки /
Замер баланса белого +
Автобрекетинг + / 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени /
Автоспуск + / 2 или 10 секунд /
Серийная съемка + / высокоскоростная прибл. 2.3 fps, обычная прибл. 1.5 fps /
Вспышка
Диапазон применения 0.5 - 5.2 (W) м, 0.9 - 4.0 (T) м / (при эквивалентной чувствительности ISO AUTO) /
Подключение внешней вспышки + / вспышка высокой мощности Canon HF-DC1 (приобретается отдельно) /
Прочее
Видеовыход + / PAL/NTSC /
USB + / USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) /
Прямая печать + / PictBridge /
Питание AA / 4 батареи/
Корпус
Габариты (ШхВхТ) 113.4 x 78.0 x 75.5 мм / без видоискателя, окуляра и выступающих частей /
Вес 410 г / без батарей и карты памяти /
ПРИМЕР КАК ХОЧУ НАУЧИТСА ФОТОГРАФИРОВАТЬ
http://gaaras.kloop.kg/files/2008/05/img_7687.jpg
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ
Помогите новичку плизз ....
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[gremlin]:
Увы...Нэ приспособлен.....:(
Re[gremlin]:
Купите зеркалку и они будут получатся сами. :)
Re[KI-FA]:
Спасибо всем большое !!!!...
Оказуетса ихмо чудо надо менять )
Re[gremlin]:
Увы фото с таким бокэ (размытым фоном), своей теперишней камерой вы не сделаете. Хотя можно попытаться что-то похожее сделать: Станьте от снимаемого где то на метров 4, потом "приблизте" его своей камерой с помощью ОПТИЧЕСКОГО зума чтоб он занимал на фото приблизительно столько места как на той что вы приложили как екземпл., сфокусируйтесь на лице ,и стреляйте! Короче пробуйте игратся зумом, на длинном фокусе фон немного размывается даже на некоторых мыльницах. Главное чтоб было хорошее освещение, или со штатива, чтоб не было смаза на фото.
Вот типа как-то так. Пробуйте, иногда помагает.
Re[СашОК]:
Спасибо большое за совет))
Re[gremlin]:
элементарно.
зум выдвинуть на полную.
режим А, диафрагму максимально открыть
если такого режима нет, то просто "портрет"
человека поставить к камере поближе и от заднего плана подальше
Re[gremlin]:
вполне можно добиться примерно такого эффекта. говорю, как обладатель в прошлом такой же камеры.
режим приоритета диафрагмы(Av), максимально открыть диафрагму (минимально число 2.7, в зависимости от зума) и все отлично.
тут стоит подумать о правильном освещение.
ну и все что вам советовали про зум тоже верно конечно.
камера отличная, очень на многое способна, из незеркалок -одна из лучших на мой взгляд. очень много из нее можно выжать при грамотном подходе.
а уж только когда поймете что этого вам мало, можно подумать о зеркалке.
Re[25-03-85]:
Спасибо буду пробывать и експерементировать )
Re[gremlin]:
На максимальном зуме, на максимальной дырке и + режим МАКРО, если есть. Будет так же.
А что это заезженный стереотип, штамп, шаблон, клише, учтиво промолчим...
Re[gremlin]:
А в чём проблема-то?!!
Модель поближе,фон подальше,фокусное побольше,и всё получится! ;)
Снимал FUJI S9600.
Снимал FUJI S9600.
Re[gremlin]:
Почитайте Георгия Розова *Как снимать*... там как раз много портретных примеров, снятых на мыльницу.
Re[gremlin]:
Действительно, никаких проблем здесь нет.
Писалось об этом много раз. Причем, преимущество имеют в данном случае ультразумные цифромыльницы.
Не подходите к модели ближе 3-4-х метров. Причем, задний фон не должен быть ближе к объекту съемки того расстояние, на котором Вы снимаете объект. И будет Вам щастье....
Конечно, цифрозеркало лучше приспособленно для подобной съемки, нежели цифромыло. Тем не менее, и последнее способно на приемлемый результат.
Всё зависит от поставленной цели: кому-то нравится разбивать фон в хлам..., а кому важно просто отделить объект съемки от фона, но и не потерять фон.
Пример (снято Фуджи 9600):
(выдержка 1/70 сек., диафрагма F/4,8, ЭФР 270 мм, ИСО - 100)
(выдержка 1/350 сек., диафрагма F/7,1, ЭФР 220 мм, ИСО - 400)
