Помогите новечку, Как проверить систему стабилизации?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Здравствуйте! помогите разобраться с обьективом Canon 70-300 F4-5.6 IS USM. вчера только купил фотик и этот обьектив, как проверить работу стабилизации, пробывал фотографировать и со стабом и без ставил одинаковые выдержки от 1/4 до 150 и диафрагму от F4 до 10 разници между включеной стабилизации и выключеной не заметил, либо было смазано (хоть со стабом, хоть без стаба)либо четко (хоть со стабом, хоть без стаба), может быть такое что стаб в обьективе неисправен?
Re[Серенька]:
Может и не исправен....при полунажатии картинка в видоискателе должна замирать и должно быть слышно жужжание в объективе.. :) ....и стаб включи в реж.1.Удачи!
Re[Серенька]:
Как вы могли раздельно ставить выдержку и диафрагму??
Сделайте кадры в помещении в приоритете диафрагмы на фокусном 135-200 мм, откройте диафрагму на максимум. Можно задрать ИСО, чтоб выдержки были в р-не 1/100 сек, сделайте НЕСКОЛЬКО кадров с и без стаба. Не нажимайте кнопку спуска сразу до упора!! стабу нужно время типа 1-2 с, чтоб выйти на режим, потом ПЛАВНО дожмите кнопку спуска и сделайте кадр. А то может вы жмете как на старом "Зените" сильно и сразу ...
Обычно работа стаба сразу видна.
Re[mr_yuri]:
стаб включен в 1режиме при полу нажатии там что то жужит, насчет картинки правда непомню...
Re[Mike_P]:
от: Mike_PИ вправду, как? Ума не приложу
Re[Mike_P]:
я делал так, ставил выдержку допустим 1/4 и диафрагму 5 фоткал все это со стабом и без. и разници никакой
Re[Серенька]:
самый верный вариант визуально увидеть работу стаба, это включить лайввью, нацелиться на какой-нибудь объект, навестись, и увеличить картинку(средствами камеры), вы увидите как все будет прыгать, далее прижмите кнопку спуска и картинка на экране стабилизируется..
Re[byy]:
ясно, ладно буду пробывать, а вобще бывает такое что стаб неисправен прям с нова?
Re[byy]:
от: byy
Вашего дурацкого лайввью, к счастью, не всюду понапихали. Все это прекрасно видно в видоискатель, как сказано выше.
Автор, заметьте, стаб дает только 2-3 стопа... Это не замена штатива :)
Когда я поставлю 300мм и прицелюсь вдаль из окна квартиры, я сразу замечу, работает стаб или нет, не снимая никаких фото... По-моему, там все очевидно и ежу... :?
Re[Нечто]:
Щас позвонил по гарантии насчет обьектива там мне сказали что мол всеравно смазывать будет, типа стаб спасает только от тряски фотика а не от движущего обьекта, я в этом деле только начинаю и поэтому может быть глуповатты с моей стороны вопросы, вобщем я понял что чем быстрей выдержка тем и лучше вплане четкости...
Re[Нечто]:
а что значит 2-3 стопа как расчитать накакое растояние рабочая сила стаба?
Re[Серенька]:
Блин и нигде не нахожу в инете как протестить стаб на этом обьективе и вобще про работу стаба...
Re[Серенька]:
от: Серенька
...ставил одинаковые выдержки от 1/4 до 150...
Для 300мм может быть длинновато. Попробуйте выдержку покороче всё-таки, процент смазанных картинок с включённым стабом должен быть меньше. И снимать надо неподвижный объект! В любом случае стаб - не панацея, как уже говорили...
Re[Серенька]:
от: Серенька
Почитать FAQ...
Стоп - ступень, шаг. Выдержка: ... 1/30, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000 ...
Стекло 70-300. В пересчете на ваш фотоаппарат с неполноразмерной матрицей (умножить на 1,6) примерно 110-480. Народная мудрость - выдержка должна быть не длиннее обратной фокусному. То есть 1/125-1/500. По-русски - если бы у вас не было стабилизатора, то на широком угле объектива (без зума) вы могли бы снять фотокамерой неподвижный объект, используя выдержку 1/125. На 1/100 и менее у вас картинка бы смазалась. Стабилизатор благодаря своей работе дает возможность увеличить выдержку на 2-3 стопа, то есть дает большую вероятность, что тот же кадр в тех же условиях не смажется на выдержке 1/100, 1/80 или даже 1/60.
Re[Нечто]:
все теперь понял)) кстати вы мне кажется и посоветовали этот обьектив я впринципе все и доволен, незнаю конечно как бы снимал 17*85 по началу я его хотел взять... так что сравнивать пока несчем.
