Помогите у меня nikon d90 обьектив nikkor 18-105 (кроп фоктор 1.5)
на какой диафрагме(пишут от 10-14) и на каком оптимальном фокусном расстоянии лучше снимать пейзажи, чтобы резкость была чем получше.
Перечитал кучу литературы немного понял о (Гиперфокальное расстояние)
например если ФР 24 а диафрагма 11 то фокусироваться нужно на 1.5-1.8 метрах (или после этих 1.5-1.8м )??? в каких диапазонах лучше пользоваться диафрагмой? Заранее благодарен!
Помогите nikon d90 nikkor 18-105 (пейзаж)
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[klasic1987]:
чуть-чуть до пятницы не дотянули.
Re[klasic1987]:
от: klasic1987
Помогите у меня nikon d90 обьектив nikkor 18-105 (кроп фоктор 1.6)!
странно. у всех 1,5, а у вас 1,6. Китай? Или может с сапогом перепутали?
Re[klasic1987]:
от:klasic1987
например если ФР 24 а диафрагма 11 то фокусироваться нужно на 1.5-1.8 метрах (или после этих 1.5-1.8м )??? в каких диапазонах лучше пользоваться диафрагмой? Заранее благодарен!Подробнее
Плохо читали...ибо такой каши тут понаписали....волосы дыбом)))
Пейзажи снимают на самом широком угле зачастую...у Вас это 18 мм. Диафрагму закрыть до 7-8 . И кроп фактор у вас 1,5(Никон) а не 1,6(Кэнон)
Гиперфокальное растояние..это то расстояние после которого ГРИП начинается и до бесконечности, то есть после 1,5-1,8 м. все реззззко:) Но для 18 мм хватит и 7-8.
Re[Photogrаpher]:
Просто на 18мм заметны оптические искажения
Re[klasic1987]:
от: klasic1987
Дисторсия и хроматические аберрации? В постобработке все легко правится.
Re[Photogrаpher]:
фокусироваться нужно на 1.5метрах (правильно?)
Re[klasic1987]:
от: klasic1987
на f8 в RAW.
от: klasic1987
Забейте на это болт, фокусируйтесь на обьект сьемки.
Re[klasic1987]:
от: klasic1987
Фокусирываться нужно на том что снимаете....если горы то горы, если городской пейзаж то дома..и т.д. 1.5 в данном случае означает ... что все предметы после 1.5 будут четко изображены без размытия, как в случае портретной съемки. Пейзаж предпологает в себе четкость от ног и до горизонта. Бывают исключения, но это уже редкая художественная задумка.
Re[Bushkape]:
от: Bushkape
Во во..забейте болт...ставте 18 мм и закройте диафрагму до 7 и снимайте. Знания и понимание потом придут.
Re[Photogrаpher]:
Журнал Digital Photo Camera "Для обеспечения максимальной ГРИП необходимо навестись на резкость по обьекту, находящемуся на гиперфокальном расстоянии(растояние от обьектива, установленного на бесконечность, до ближайшей граници РИП)" читал раз 50 немогу понять ???
Re[klasic1987]:
Фокусируйтесь тогда метрах на 10-15... при 18мм и диафрагме 8-9... Все будет более менее резко.
Re[klasic1987]:
от:klasic1987
на какой диафрагме(пишут от 10-14) и на каком оптимальном фокусном расстоянии лучше снимать пейзажи, чтобы резкость была чем получше.Подробнее
Максимальная резкость у данного объектива находится на диафрагмах 5,-6,3, на 7,8 и далее уже идет падение резкости, проверено лично.
Re[klasic1987]:
Уважаемый! Если интересно, то посмотрите вот эту ссылку, кое-что можно из этого почерпнуть. :D http://gnrr.ru/max.html
