Помогите!!! Не работает Nikkor 50 mm 1/8
Помогите!!!
Здравствуйте! У меня такая проблема. Я купил объектив 50 mm 1/8 ставлю на D40 пишет,чтобы заблокировал наименьшее значение диафрагмы кольцом на объективе. У меня заблокировано. НА моем d80 работает отлично..на d40 нет. в чем проблема подскажите пожалуйста!
Re[Kulagin]:
Нет автофокуса? И не будет - в д40 нет фокусировочного мотора. В объективе тоже нет. Остаются только руки :(
Re[Kulagin]:
инструкцию к объективу прочитайте. там пимпочка с красной точкой есть. переключите её и будет диафрагма меняться.
Re[Kulagin]:
Я готов ручками!!)
Он вообще пишет в любом положении красной пимпочки,чтобы я заблокировал! 22 диафрагма ( макс значение) пишет также и на любом другом! Проверял на д40х - работает!
Re[Kulagin]:
темы с бессодержательным названием нарушают правила конференции.
Попробуйте почистить контакты на тушке, например ухоковырялкой, можно слегка смочить в спирте, чистить лучше в непыльном помещении (ванной).
Re[Kulagin]:
Если посмотреть спереди на байонет то в районе 7-8 часов увидите маленький рычажок. он должен нажиматься как-раз когда кольцо диафрагмы закрыто на максимум. проверьте нажимается-ли он у вас.
Re[Kulagin]:
Почистить? хорошо! Попробую! Но другие объективы работают.
Рычажок нажимается!
Re[Kulagin]:
возьмите в руки фотоаппарат.
под безымянным пальцем правой руки - увидите на байонете треугольную пимпу выпирающую.
вот ее чуть чуть подденьте чем нибудь после того как нацепите АФ объектив и правильно зафиксируете диафрагму :)
Пожалуйста :)
Re[Камушкин]:
Куда поддеть?) Она нажимается..
Re[Kulagin]:
Оранжевая точка должна совпасть с оранжевой риской...
Re[Kulagin]:
у меня было такое - что просто эта самая пимпа не касалась объеткива - в итоге он не видел его.
все же д40 не предназначен для этих объективов...
если пимпа в поджатом состоянии, при правильно выставленной диафрагме не определяется - то это уже в сервис....
Re[Камушкин]:
попробуйте его поджать иголкой после того как наденете объектив, перед вкючением и подержать после включения - если не заработает, то в сервис...
Re[Камушкин]:
Спасибо на этом..придется сестре с китом походить!)
Re[Kulagin]:
подарите ей Г81. если найдете хороший экземпляр - то ни один никон 50 1.8 не попадает :)
а цена - копейки... :)
а если подарите ей калейнар 5н....уууу :)
