Помогите! Не могу убрать волосину с объектива (+)
Прошу прощения, если вопрос задан не по адресу, но очень прошу помочь.
Есть фотик Sony W17. Фотику год.
Где-то пару недель назад у правого края кадра появилась скрученая кольцом волосина. Видно ее и на ЖК дисплее фотика и на отснятых кадрах. Ее становится видно лучше, когда зум максимальный. При минимальном зуме она уходит из фокуса и растворяется.
Первое, что я начал делать - чистить объектив (специальным набором). Ничего не помогло - волосина на месте. Даже не сместилась. Разглядывал линзы объектива под очень мощной лупой - все чисто. Мало того, все линзы залиты какой-то смолой и попасть внутрь ничего не могло. В сервисе нехотя говорят, что надо менять трансфокатор и стоить все будет, как 2 фотика.
Подскажите, куда эта волосина могла попасть? (неужели между объективом и матрицей?) На передней линзе ее нет - точно! А неужели пространство между матрицей не залито смолой? Что можно сделать, чтобы ее убрать? Помогите!
З.Ы. Если можно, подскажите, где (на каких форумах) еще уместно задать этот вопрос.
Re: Помогите! Не могу убрать волосину с объектива (+)
разобрать, вытащить, собрать.
от:Вадим111
Если фотер на гарантии и вы его не разбирали и это не царапина, то в сервис центре, это проблема плохой герметичности Wх...
ну а если нет то скорее всего брать новый, Вам правильно сказали про трансфокатор - потому как по симптомам волосина или царапина находится скорее всего между линзами внутри (проще менять его... вы сами ничего не сделаете, тока хуже можете сделать разбирая)
и еще раз гляньте не царапина ли эта на передней линзе(если так то можете менять фотер) - но по симптомам не особо похоже...
Постойте!
Что разобрать? Фотик или трансфокатор?
Если фотик, то это не сложно. Но неужели я смогу добраться до матрицы, протереть ее спиртиком и т.п.?!!!
Если разобрать трансфокатор, то не придется ли после этого выкидывать фотик?
Фотик уже не на гарантии.
Царапины на передней линзе рассмотреть не смог. Неужели какая-то микроскопическая царапина может быть так видна на изображениях? Иногда даже конкретная пыль на объективе и то никак не сказывается на фотках.
Что касается царапины между линз, то как же она там могла появиться? Я ведь трансфокатор не разбирал. Мало того, фотик хранил в чистоте, не ронял и т.п. Но, кстати, и между линз я тоже ничего не смог рассмотреть.
Re: Re: Помогите! Не могу убрать волосину с объектива (+)
от:Вадим111
Как мы Вам можем дать совет лучше данного уже, если не видем ни фотера ни фотографий с дефектом при разных обстоятелствах...
совет один сервис цетр за бабло или новый купить...
а по поводу царапины - вы нашли с чем сравнивать с пылью. пыль очень мала и редко когда попадет в фокус а царапина и волосинка дают четкую рисунок приломления света - естественно ее заметнее...
так что взгляните повнимательнее на оптику свою... и идите в сервис центр если надо рабирать...
на матрице не проблема а между линз может и не разбираццо.. или после етого не собираццо
от:Вадим111
Нормальная история для зума подобной конструкции :( Видел нечно схожее в Сапоп А610, аккурат на внутренней стороне линзы.
Итого, мораль: ЗУММИРОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕХАНИЧЕСКИМ! НЕ ПОКУПАЙТЕ АЦТОЙНОЕ ДЕШЕВОЕ ЦИФРАМЫЛО
Никакие волосинки/пузырьки/пятнышки на объективе никогда не видны на снимке. Их максимальный эффект - незначительные потемнения или ухудшения разрешения. Причем настолько слабые, что в нормальной ситуации их никто не заметит. Если Вы видите волос на снимке - значит он вблизи пленки/матрицы. Там и ищите. Оптика тут абсолютно ни при чем.
