Помогите названием переходника c Canon EOS 400D на Юпитер 36 В
Всего 62 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день.
Я тут вообще новенький, к сожалению мало что смыслю..
Мне надо на Canon EOS 400D привинтить объектив Юпитер 36 В 3,5/250, но я никак не пойму, как данный переходник должен называться, чтобы его искать.
Кроме того, их аж две версии "с одуванчиком" и без, и я не совсем понимаю, чем они различаются.
Что фокусировка ручная, это ясно, но в объективе этом диафрагма прыгающая, так, вроде есть переходники, в которых она работает, а есть в которых нет.
Подскажите название того, в котором прыгалка работать будет на данном объективе.
Re[Мерх]:
У меня переходник с чипом, так называемй одуван Лушникова.
ЧИП подтверждает ручную фокусировку звуком и световым сигналом, что значительно удобно. Предварительно объектив юстируется, согласно прилагаемой инструкции.
Прыгалки для диафрагмы нет, диафрагма только в ручную.
Принцип работы: при открытой фокусируетесь. Выставляете на объективе диафрагму, и далее согласно выбранного режима автоматики экспозамера фотографируете.
Re[А Морозов]:
[quot]У меня переходник с чипом, так называемй одуван Лушникова. [/quot]
Выделенное и есть название по которому искать на барахолке, или как?
Чипованный переходник-то, что он даёт (ну да, нуб я), если все советские объективы мануальные и автофокусов\моторов не имеют?
[quot]Прыгалки для диафрагмы нет, диафрагма только в ручную.
[/quot]
? Нет с переходником, или на данном объективе? На нём есть, там этот, болтик торчит вроде.
Re[Мерх]:
Погружайтесь...
http://radojuva.com.ua/2011/12/optika-na-canon-old-lens/
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/631059
Этот?
http://radojuva.com.ua/2012/04/obzor-yupiter-36-b-250mm/
Re[Мерх]:
В поисковике, например Яндекс, наберите: сайт Виктора Лушникова.
Там все расписано, и можно заказать. Очень недорого и от производителя. Я в свое время брал не то за 500 р, не то за 1000 р. Сейчас уже не помню. Прислали по почте.
Поэтому смысла идти за одуваном на барахолку не вижу.
На объективе прыгалку лучше отключить, поскольку она все равно не работает.
ГЕНПАЛЫЧ указал Вам отличные ссылки, где все расписано. :D
Re[А Морозов]:
Дык, я, собственно, разницы не понимаю между М42 — Canon EOS без чмпа и М42 — Canon EOS с чипом.
Вот.
И М42 — Canon EOS это и есть название?
Re[Мерх]:
от: Мерх
Вот.
А у Вас он точно М42? Может - Pentacon six?
Re[Генпалыч]:
[quot]А у Вас он точно М42? Может - Pentacon six?[/quot]
А как это определить? Я написал здесь то, что написано на нём самом.
Re[Мерх]:
Если у Вас объектив от камер 35 мм, то байонет может быть М39 (дальномерный) или М42 (зеркальный). Цифра после буквы М (метрическая резьба) означает диаметр резьбы, те если М42 - метрическая резьба 42 мм.
Вы посмотрите на Хвостовик объектива, если он оканчивается резьбой, то померьте диаметр этой резьбы.
Но так же обюектив может быть и среднеформатным, тогда хвостовик к него будет - Pentacon six (Киев-88), это уже будет совсем другой адаптер.
Я же написал ссылки - прочитайте, там все это есть...
Re[Мерх]:
Чипованный дает подтверждение...по русски же написано.
Re[Мерх]:
http://filmprocess.ru/oduvanchik/price.htm
Re[Генпалыч]:
Я не понимаю вашего фотошаманства в размерах.
Вот он:
На чём стоял - без понятия. Был подобран с улицы.
Re[Мерх]:
Задняя крышка накручивается (резьба)? Или защелкивается на 1/3 оборота? На ней (на крышке внутри) что-ниб написано (например М42)?
Re[Генпалыч]:
По моему скромному мнения, данный объектив вряд ли стоит всей этой возни
Если это Pentacon six, то адаптер будет стоить 2-3 тр, еще чип 500-1000р, еще и приклеить надо правильно и в итоге это будет такая большая дуринда, что носить ее и фотографировать что то будет вряд ли удобно и в итоге будет все грустно :(
Подарите этот объектив какому-ниб увлеченному фотолюбителю, для которого известен предмет данного сопряжения и всяких там нюансов. А их там ой как предостаточно!!! Ее не факт что вообще исправен, без грибка, без плесени, с работающей диафрагмой и ты ды и ты пы ....
Re[Генпалыч]:
Задняя крышка (пластик) накручивается (на пластике точка красная, на объективе тоже, совмещаем паз, чтоб шпенёк от прыгалки встал, поворачиваем - навернулась. И ничего на ней не написано нигде).
Конец объектива на резьбе.
Я просто в этом вообще не разбираюсь.
Работает-то вроде исправно.
Хотелось посмотреть, что с него удастся выжать..
PS.В гамаке и стоя! А то ж ))
Re[Мерх]:
Тогда Вероятнее всего это М42.
Нужен будет адаптер М42 - EOS (с полочкой - чтобы штырек с прыгалкой поджать), цена китайского (алюминивый сплав - посредственного) - 200-400 руб, хорошего стального 800-1200 руб. Если ставить чип, то еще 200-1000 руб. Еще и приклеить его надо правильно и по образцу, хотя он и не обязателен!!!
Re[Мерх]:
Диаметр резьбы линейко на объективе померьте! Должна быть 42 мм (ну чтобы точно убедиться)
Re[Мерх]:
Блин, если это М42, то на крышке не должно быть совмещающих красных точек!!! При системе М42 - Крышка должна просто накручиваться (как колпачек) и примерно оборотов - 5!
Re[Генпалыч]:
Опа.. Оборотов 5? Не, тут и точка красная на конце объектива и на крышке (там прорезь под шпенёк), совмещаешь, полоборота - и закрутилось, никаких 5 оборотов. Двух и то нет.
Re[Мерх]:
Вот это он?
