Помогите настроить фотоаппарат для сьёмки ювелирки
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые, У меня фотоаппарат - Nikon D300s с объекстивом Nikon "AF-S Nikkor 17-55mm" есть ещё макронасадка DHG Achromat Macro-200(+5) 77mm.
Вообщем проблема такая, когда фотографирую ювелирные изднлия, задний план(например задняя часть кольца или серьги) размывается. Когда фокусирую на заднем плане, размывается передний!
Как избежать размытия при съемки?
Прошу вас, только дельные советы, кучу литературы перебрал, но проблема не решилась!
Re[andry65]:
Диафрагму зажать.
Re[Павел Ионас]:
Диафрагма стоит на 22, больше нельзя!
Re[andry65]:
от: andry65
расположить подальше
Re[andry65]:
поиск по форуму общих вопросов может помочь.
Еще в разделе рекламных фото www.photosight.ru посмотрите.
Съемка ювелирки - вещь сложная. Глубина резкости обычно маленькая, да еще на диафрагмах 16- 22 резкость поест дифракция.
Есть Helicon focus или типа того для склеивания нескольких снимков по глубине резкости в один.
Если съемка не слишком ответственная, то можно взять хорошее цифромыло с макрорежимом, см. Canon G серии как вариант или старый А650 IS.
Re[andry65]:
от: andry65
Снимать много кадров на разной дистанции фокусировки, потом в фш склеивать, а вообще странно, что на 22 размывает.
Re[Fotoborg]:
Вы имеете ввиду отодвинуть фотоаппарат дальше?
Re[Ивас]:
от: Ивас
да, размывается! Фотографий нужно сделать около 400, сами понимаете склеивать в фотошопе буду,после, пол года!
Re[andry65]:
отодвигать не надо! Надо делать вилку по фокусировке, но это вам лучше пусть ювелирщики подсказывают.
Re[andry65]:
от: andry65
И не решится, если не будете включать свои мозги, не будете учиться, ожидая готовых решений. Ройте другую кучу литературы, авось найдете "золотое зёрнышко". На форуме есть даже подробное руководство по съемке ювелирки.
А если хотите дельный совет, то без покупки дополнительных средств, можно делать два снимка с резкостью по ближней стороне и с резкостью по дальней стороне и затем склеивать эти два-три кадра.
Re[Domin]:
Склеивать это не выход! Нужно 400 снимков продукции...
Re[andry65]:
при фокусном 45-50, на дырке 11 и расстоянии до объекта 0,5 метра, ГРИП составляет 5-6 см
соответственно, уменьшаем фокусное, прикрываем дырку - ГРИПП увеличивается.
вам этого мало?) цепочки в перспективе фотографируете?)
Re[andry65]:
эх Россия!!! ну и на кой черт вы взялись за работу, без оборудования, без нужных навыков и даже теоретических познаний в том что собираетесь делать?
Re[ASDSET]:
россия же. рыночная экономика, типа
Re[andry65]:
от: andry65
:) У меня точно такая же. Отличная линза...
Штатив и сильно зажатая диафрагма спасёт от размытого заднего плана.
з.ы. Помнится когда то давно у меня ещё была Маруми DHG +3, с копеечным тёмным штатником на F32 получалось так:
Re[andry65]:
найдите вот этого автора
https://foto.ru/users/37994/
и почитайте посты от него в профильных темах..
много полезного почерпнёте
Re[ASDSET]:
Я хотел бы услышать профессионалов, а не идиотов!
Re:
А на F5.6 уже да, совсем маловато:
Re[andry65]:
Мало того что бестолочь, да еще и хамло оказывается.
Re[andry65]:
И на 22 я бы не советовал зажиматься, ну 16 край, иначе сильная потеря качества, хотя если для веба... Какого размера (пикселей по сторонам) нужны готовые фото? Вам правильно советуют, отойти подальше и потом кропить.
