Веду переписку с сервисом Кенона и он сослался на управление камерой по EOS Utiliti черех Wi-Fi. Все перечитал и перепробовал. EU не хочет видеть камеру в домашней беспроводной сети. Сама камера легко вошла в сеть и раздает фото на сетевой медиаплеер на том же компе. Может виноват Виндоус? У меня 7 домашняя расширенная, а в описаниях где то встречал, что нужна минимум проф из-за FTP сервера. Но описано очень запутанно. Как настраивать этот сервер и есть ли он в 7 домашней расширенной?
Помогите настроить EU в сети Wi-Fi у EOS M5
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Помогите разобраться!!!
Re[dima_nn]:
Если кратко.
Включаете wi-fi у камеры, после чего камера становится точкой доступа.
Компьютер подключаете напрямую к той сети, которую раздает камера. Не к вашей домашней сети, используя ваш домашний роутер. Можете вообще выключить роутер (из розетки) пока будете заниматься связкой камера - компьютер.
"Сеть" получается ровно из двух устройств - камера как точка доступа и компьютер как клиент, подключенный напрямую к раздаваемой камерой сети.
Всё должно работать.
Если подробнее - скачайте и прочитайте инструкцию (начиная со стр. 75 в pdf файле) по wi-fi для 200d по ссылке https://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos-200d.aspx?type=manuals&manualid=tcm:203-1591587
Для вашей камеры всё должно быть аналогично.
Re[Man_from_Siberia]:
Прочитал инструкцию. В моей камере нельзя создать точку доступа. Только подключится к существующей сети. Еще к другому фотоаппарату и смартфону. При подключении к домашней сети даже не спросил о подключении к компу. Просто раздает по DLNA.
Пробовал создать отдельную от роутера сеть компьютер-компьютер с шифрованием WEP, но камера не видит эту сеть.
Re[dima_nn]:
А как насчет страницы 132 инструкции конкретно к вашей камере.
Само руководство к M5 я взял у Canon по ссылке https://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos-m5.aspx?type=manuals&manualid=tcm:203-1498532
Так вот - на 132 странице описывается, как подключить по wi-fi смартфон к камере. Камера там выступает в качестве точки доступа.
Вместо смартфона берете компьютер, в котором есть wi-fi адаптер, и делаете всё по аналогии с описанной на стр. 132 руководства процедуре, только в камере попробуйте добавить новое устройство не в виде телефона, а в виде компьютера.
А уже на компьютере выбираете wi-fi сеть с названием камеры (в настройках сетевого подключения в вашей операционной системе), после подключения компьютера к камере по wi-fi напрямую попробуйте запустить EOS Utility.
К смарту камера уже подключена и работает. Попробовал по той же схеме подключить комп. Комп не видит новой сети.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Была такая фишка с лаптопом и компом - в общем это особенность винд ХР/7. счас не помню как, но часа 2 долбался с каждым... :)
