Помогите настроить баланс белого
помогите настроить баланс белого
не могу никак справиться с балансом белого, то все синее, то желтое...
как правильно настраиавать баланс белого???
фот fujifilm finepix s 7000
Re: Помогите настроить баланс белого
Незнаю как конкретно на вашей модели, но если есть настройки баланса "Кастом"(пользовательские) то просто берете белый лист бумаги и делаете его снимок на весь экран (в том помещении свет в котором нужно отбалансировать) в режиме установки пользовательского баланса белого и ву-а-ля:))
Re: Re: Помогите настроить баланс белого
извините, уточняю: выбираю пользовательский баланс белого и в этом режиме делаю первый снимок - снимок белого листа, после этого все остальные снимки в этом помещении?
а что касается улицы, тоже самое???
спрашиваю, потому как имею проблемы : http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=551756&author_id=51241&sort=date&page=1&next_photo_id=554763&prev_photo_id=550449
на улице все синее
Re: Re: Re: Помогите настроить баланс белого
Если ничего не получается , прочтите накоец инструкцию (ц).
Их же не зря пишут...
от:Кружкова
Ну так поставьте готовые предустановки "солнце", "тень", "пасмурно", "вспышка" (если камера позволяет) в зависимости от ситуации или используйте настройки по белому листу, об этом написано в инструкции.
Re: Re: Re: Re: Помогите настроить баланс белого
от: Алексей Сафонов
спасибо, инструкция уже проштудирована
от:Mike_P
от:Кружкова
вот я уже это попробовала, на улице все синее, а в помещении желтое, это при установках штатных, в "помещении" и т.д.,
ладно спасибо пойду руки оторву, ония вно не из того места
от: Кружкова
после этого все остальные снимки в этом помещении будут нормальными если в помещении свет не от разных источников, хотя даже при такой ситуации отже можно снимать.
от: Кружкова
Да.
от:Кружкова
на улице все синее
Ну можно еще в Фотошопе либо плагинами, либо "Match color", но правильнее это делать до сьемки.
Добавьте серую карту в кадр. Например: http://www.rawworkflow.com/products/whibal/index.html
Или из магазина красок https://foto.ru/forums/topics/170417&page=1#listStart
от:Кружкова
Заходите в меню камеры (в режиме съёмки) и выбираете, например, пользовательскую установку баланса белого (хотя бы 1-ю) . Дальше там два направления: выбор и настройка ББ.
Если давишь ОК - это выбор, если СПУСК - калибровка и запоминание.
Проще пареной репы.
от:Кружкова
Как известно у Фуджика 2 предустановки в режиме ручного ББ. Вот их и стоит использовать.... Советую метод белого листа он описан выше.... Но данный метод очень индивидуален для разных видов освещения ... т.е с РББ на улице нельзя снимать в помещении .... Так что нужна "перекалибровка" ... Хотя 2 режима несколько решают эту проблему.
