Помогите написать batch-ик!
Мне нужно очень бысто сжать 1500 фоток хорошего разрешения до не совсем хорошего :)
Пишу экшен, где просто через image size уменьшаю разрешение...
Потом делаю batch, где указываю откуда и куда переместить файлы.
ПРОБЛЕМЫ:
1) он не сохраняет вложенные папки. То есть у меня в исходнике, например, папка 1, а в ней 1а, 1б и т д.
А сжимаясь файлы просто "падают в кучу" в новой папке..то есть 1а 1б уже не существуют.. :( А я есмтественно ужн не могу разобрать какой файл был где.
2) Каждый раз запрашивается степень сжатия джипега! Это ужас! 1500 раз нажимать на подтверждение.. :(
Помогите, плиз , с советом- времени осталось мало, в ручную это сделать не реально :(
Re: Помогите написать batch-ик!
Пишешь экшен из двух стадий:
1. Изменение размера через Image Size
2. Командой Save As сохраняешь файл под тем же именем (перезаписывая существующее имя) с требуемой степень сжатия.
Далее Automate-Batch
Выбираешь свежесделанный экшен, в качестве Source выбираешь папку, отмечаешь галку Inklude All Subfolders. В качестве Destination выбираешь Save And Close. Отмечаешь галку Override Action "Save As" Command и все. Все файлы пожмутся и перепишутся вместо имеющихся под теми же именами в тех же вложенных папках. Так что, если они еще нужны, заранее сделай копию.
Re: Re: Помогите написать batch-ик!
от:bc----
Пасиб! :D Щас попробую!!!
Работает!!!!
ОПЯТЬ ПРОБЛЕМА- одну папочку от сделал а все другие не хочет! ПИшет: "не могу сделать save as так как такой то файл не найден!!"
Гм, у меня работает. Может с самим файлом какие-то проблемы? Или с названием папки? Попробуй убрать кириллицу из названий папок. Ну в крайнем случае запусти Batch руками отдельно для кажой папки. Их-то наверняка меньше плутора тысяч. :)
Re: Re: Re: Помогите написать batch-ик!
от:bc----
После перезагрузки Шопа сработало!
Но вот какой ньюанс я не учла (сначала) - экшен надо писать для каждой папки! Ибо потом все в одну лезет :)))
И ресайз можно делать и для вертикально и для горизонтально ориентированных кадров! Только надо не в пикселях, а в процентах указывать!
Спасибо, bc!! Выручил! Все успела! Даже чай пила :))
Re: Re: Re: Re: Помогите написать batch-ик!
от:redhat
от:bc----
Пожалуйста, конечно. Но чего-то ты напутала. Я специально попробовал воспроизвести твою ситуацию, у меня экшен был написан только один, фотография сохранена в эту же папку. Так оно совершенно автоматически переконвертировало все, включая все вложенные папки, в том числе и с кириллицей в именах.
Может быть у тебя фотошоп русский?
могу выслать программку (E-mage processor, 800k)
позволяет производить одинаковые действия с большими группами файлов.
достаточно удобно.
Рекомендую Xnview . Последняя версия 1.70. (14 Mb Full).
Пользуюсь и старой версией - 900Кв. Freeware.
Пока лучшей программы для пакетной обработки не встречал. В качестве просмотрщика менее удобен чем ACDSee, но зато понимает в 3 раза больше форматов.
А в пакетной обработке может творить чудеса - за один прием может выполнять несколько преобразований - от основных resize, rotate до наложения фильтров.
РЕК.
