Помогите ламеру с ОМ-2 !
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
ну вот, получил свой ОМ-2. вроде все в порядке. есть где-то форумы по мануальным олимпусам? я нашел один большой форум, но там только по ЦФК.
Здесь достаточно зуйкоголиков, чтобы обеспечить вас ссылками и комментариями. По моим наблюдениям, на фото.ру навалом истинных и латентных олимпусоводов, больше чем на каком-либо фоторесурсе в зоне .ru!
Re[Петр]:
ну тогда растолкуйте насчет мультиэкспозиции. вроде все делаю по инструкции, а пленка все-равно протягивается.
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
Главное одновременно повернуть рычажок обратной перемотки, держать лимб обратной перемотки (слева, из которого рулетка обратной перемотки выпадает) и взводить затвор. Если слева лимб не держать, то перематываться все одно будет. Ну и перед всем этим, конечно, необходимо этим самым лимбом обратной перемотки выбрать слабину пленки, т.е. попросту ее натянуть.
Re[Петр]:
хм, а у никона это попроще реализовано. ну ладно, это не столь важно.
еще пару ламерских вопросов:
1. какая все-таки скорость затвора в положении OFF? в инструкции как-то неясно написано
2. в инструкции написано, что в автоматическом режиме замер происходит у плоскости пленки и свет, проходящий через видоискатель, не влияет на замер. однако я обнаружил, что стрелка экспонометра таки перемещается если направить источник света в глазок видоискателя. правда я также определил, что отклонение стрелки не коррелирует с длительностью выдержки, но это все личные наблюдения
3. в инструкции есть коротенький FAQ и есть ответ, который мне лично непонятен, это первый ответ на стр. 42. там написано, что в автоматическом режиме если в камере нет пленки выдержка дольше, чем показывает индикатор экспонометра. о чем идет речь?
Re[Vitaliy K.]:
кстати, вместе с камерой была и вспышка auto-310, если не ошибаюсь. внутри были старые дохлые батарейки. зарядил новые, вспышка начала пищать, но лампочки так и не загорелись. ее реально отремонтировать у нас? в принципе не сильно и надо, но если ремонт возможен и не дорогой - то почему бы и нет? она практически в идеальном состоянии. ею, как и камерой, пользовались очень мало
такс, вспышка заработала. почистил один контакт. пищит, тужится, но пыхает. правда на камеру еще не ставил...
Re[Vitaliy K.]:
[quot]1. какая все-таки скорость затвора в положении OFF? в инструкции как-то неясно написано
3. в инструкции есть коротенький FAQ и есть ответ, который мне лично непонятен, это первый ответ на стр. 42. там написано, что в автоматическом режиме если в камере нет пленки выдержка дольше, чем показывает индикатор экспонометра. о чем идет речь?[/quot]
1. Похоже на 1/8 в моём экземпляре. Задокументированного значения не встречал.
2. Порядок действий такой: после нажатия кнопки происходит подъём зеркала, закрывается диафрагма и измеряется отраженный свет от первой шторки фотодиодом, расположенным под зеркалом. Определённая таким образом выдержка и отрабатывается. При длительных выдержках, фотодиод "накапливает" свет отраженный непосредственно от плёнки, и как "накопит", автоматика закрывает затвор.
3. Когда нет плёнки, фотодиод накапливает отраженный свет от прижимной пластины, которая темнее плёнки. Отсюда удлинение выдержки.
Re[MuHxay3eH]:
1. в инструкции что-то сказано про 1/30. да и по звуку там явно не 1/8
2. подождите, ведь в режиме AUTO стрелка индикатора экспонометра показывает нам выдержку. и это происходит до подъема зеркала и закрывания диафрагмы. или до момента снимка камера меряет свет датчиками возле видоискателя?
Re[Vitaliy K.]:
при визировании используется другой датчик, расположенный за матовым стеклом где-то. Другими словами, в видоискателе мы видим предварительное значение выдержки, которое корректируется непосредственно в момент съёмки.
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
Учтите, что мультиэкспозиция - это, насколько я помню, незадокументированная возможность в камерах ОМ.
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
Что такое положение OFF применительно к затвору?
от:Vitaliy K.
Дело в том, что в камер 2 (!) системы экспонометрии:)
Первая меряет свет, отраженный от плоскости пленки. Индикации в видоискателе нет...
Вторая система имеет два светодиода на призме и существует исключительно для индикации в видоискателе примерной выдержки, которую отработает камера с помощью первой системы :D
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
1. я имел в виду ситуацию, когда переключатель режимов находится в положении OFF.
в инструкции написано как-то не по-нашему, я так и не понял, что они хотели скзазать:
Q: Can film be exposed when the selector lever is in the OFF position?
A: The OM-2 is designed to always expose the film loaded faster than approximately 1/30 second (ASA 100) with the selector lever at the OFF position. If darker, the exposure is insufficient.
от:Юрий Трубников
разве? насколько я понял, в режиме MANUAL экспозиция меряется двумя датчиками, расположенными возле видоскателя, а не теми, что возле пленки. вот что по этому поводу говорит инструкция:
For automatic exposure control, light entering the lens is measured directly at the film plane or at the shutter curtain by two SBCs (silicone blue cells) at the precise moment the exposure is made.
When exposure is manually set, light is measured by two highly sensitive CdS cells positioned on each side of the viewfinder eyepiece.
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
Регулятор в положении OFF просто выключает схему во избежании разряда батарей. Что там затвор может отработать, я не знаю. Насколько могу судить по корявому переводу с японского на английский, то примерно 1\30...
от:Vitaliy K.
И что тут противоречит моим словам? Если Вас смущает слово "исключительно"?то давайте считать, что вторая система служит для показа примерной выдержки в режиме auto и для рекомендуемой в manual :)
Re[Юрий Трубников]:
я имел в виду, что для каждого режима там своя полноценная система замера
Re[Vitaliy K.]:
Согласен, только замер для auto никак не индицируется в видоискателе...
Re[Юрий Трубников]:
даже если исключить попадание постороннего света через окуляр видоискателя? мне кажется в этом случае индикация и реальная скорость затвора должны совпадать или почти совпадать.
Re[Harganny]:
[quot]почти совпадать[/quot]
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
Та же, что в положении ON, но не длиннее 1/30. То есть всё, что было бы с включенным затвором длиннее 1/30, отработает 1/30. Всё, что быстрее - как и с включенным.
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
Ну,как она может совпадать? Первая система замера (от пленки с помощью CBS -диодов) никак не связана с видоискателеми. Каким образом два CdS, сидящие на призме, могут указывать Вам "реальную скорость затвора" в автоматическом режиме? Например, при экспонировании кадра датчики первой системы померили свет от пленки и скомандовали затвору закрыться через 1\864 сек. - Вы никаким образом не сможете это узнать ибо индикация этого значения просто конструктивно невозможна...
Re
объясните еще такую вещь. есть вспышка Olympus Quick Auto 310, обеспечивающая работу с OM-2 в TTL режиме. вспышка в TTL режиме управляется электроникой камеры: при достижении правильной экспозиции, измеренной датчиками, установленными у плоскости пленки, она отключает вспышку. таким образом электроника камеры регулирует мощность импульса. но мне здесь одно непонятно: как камера (или вспышка) определяет мощность начального импульса? ведь они "не знают" расстояния до объекта. он может быть в 50см, а может быть и в 20м от камеры. понятно, если объект далеко - вспышка работает пока не будет достигнута правильная экспозиция. а если объект близко? его же элементарно можно пересветить.
