Помогите-кто сталкивался с такой проблемой?
камера Sony 717 перестала включаться с первого раза,
то есть питание включается но на дисплее появляется только текст индикации режимов на чёрном фоне,после
нескольких (4-5 раз) включений-выключений появляется
изображение НУ ВСЁ !!!-можно снимать нажимаю на кнопку
-снято а дальше опять текст на чёрном поле и операция
вкл-выкл начинается сначала, снятые файлы нормально сохраняются на флешку. помогите может кто знает в чём
дело (жалко Соньку)
Re: Помогите-кто сталкивался с такой проблемой?
может затвор не впорядке
при чём тут затвор диплей же вместо видоискателя и вообше есть ли у цифромыльниц затвор?
[quot]при чём тут затвор диплей же вместо видоискателя и вообше есть ли у цифромыльниц затвор?[/quot]
а чего вопросы задаешь тогда...есть затвор у мыльниц...может и действительно твой случай..
Ну правда я не знаю есть ли у цифромыльниц затвор
я не знаю как выгдядит дисплей на данной камере, но представь чтобы было на дисплее, если б ты закрыл объектив крышкой... похоже? затвор наверное и заклинил...вероятно при включении-выключении он с какой-то попытки открывается...если так, ремонтировать дома можно не пытаться...
посидел-подумал потом выключил звук имитирующий работу затвора, в полной тишине слышны 2 щелчка на длинной выдержке-(действительно затвор есть). Просто нажимая на спуск несколько раз иногда второй щелчок получается несколько громче тогда видимо затвор разблокируется и появляется картинка на дисплее-вывод точно это проблема связана с затвором, но где это можно исправить и сколько это примерно будет стоить, от цены
конечно зависит ремонтировать или подарить соему любознательному сыну на растерзание (кстати он давно порывался отломить от неё выступающие детали)
подскажите куда можно обраиться?
