Помогите, как на Canon EOS 20D отключить предпых?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Помогите, как на Canon EOS 20D отключить предпых?
Никак, только купить внешнюю вспышку, поддерживающую ручной режим.
от: schlicht
А что такое предпых? Если автоподсветка для автофокуса, то Меню/Персональные функции C.Fn (четвертый пункт снизу, оранжевый)/ пункт 05
Re: Re: Помогите, как на Canon EOS 20D отключить предпых?
Если использовать с внешней вспышкой, то заклеить на башмаке все контакты кроме центрального. Пых будет работать только в ручном режиме.
Re: Re: Re: Помогите, как на Canon EOS 20D отключить предпых?
от: rivoli
А внешнюю вспышку в режим типа "м" перевести не проще?
Re: Re: Re: Re: Помогите, как на Canon EOS 20D отключить предпых?
от: Митрич16от:rivoli
А все равно будет предвспых делать, пробовали, знаем
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите, как на Canon EOS 20D отключить предпых?
от: rivoli
А все равно будет предвспых делать, пробовали, знаем![]()
В мануальном режиме типа 1\2 :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите, как на Canon EOS 20D отключить предпых?
от: Митрич16от: rivoli
В мануальном режиме типа 1\2 :?:"это фантастика" (ц)
В свое время чего только не пробовали с Серегой Дмитровым, ничего не получилось. Купил пускач и горя с пыхами не знаю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите, как на Canon EOS 20D отключить предпых?
от: rivoli
Может, вас было просто слишком много на один синхроконтакт-то?
от: schlicht
Подробней нельзя, для чего отключить?
от: rivoliот:Митрич16от:rivoli
что за глупость?
а в режиме M не пробовали? Сам не пробовал , но задап похожий вопрос и получил интересные ответы. https://foto.ru/forums/topics/188729#1237540
da tut na forumu umeyut tolko izdevatsa, uzhe i vopros zadavat ne udobno:((((((((
vi imeli v vidu predvspix dlya pogasheniya efekta krasnix glaz?
drugogo ne bivaet.
na EOS 20 D ne smotrel, u menya D70. delaetsa eto tak: s leva ot vstroennogo flesha est knopochka, on pri nazhatii otkrivaet ego pri rezhime avto. mereydite na rezhim P ili S ili A
Nazhmite knopochku i priderzhivayte pri etom na monitore u vas propadaet vse krome funkcii flesha. esli tam ukazan simvol GLAZ, eto i est prichina. pri nazhatoy knopozhke pokrutite koleso upravleniya, tam budut poyavlyatsa: glaz, slow, rear. krutite koleso poka vse ne ischeznet i vasha problema reshena.i dlya vstroennogo i dlya vneshnego flesha
Zhelayu uspexov. 20 D prekrasniy instrument. nadeyus spravites.
drugogo ne bivaet.
Свистите, ой свистите, дарагой таварыщь! :) Или вспышка у вас была какая-то суперэксклзивная. У меня что 550, что 580 в ручном режиме работают без предвспыха (что в общем-то совершенно логично). Уточняю, ручной режим - это не на камере, а на самой вспышке.
от: Gagoula
drugogo ne bivaet.
Это шутка? Если нет, то рекомендую почитать про алгоритмы работы E-TTL, или для никона i-TTL. Там есть оценочная предвспышка, никакого отношения к красным глазам не имеющая.
