ПОМОГИТЕ!!! Или я му..к или D50 меня реально подводит!!! SOS!!!
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Люди добрые, при съмки репортажа, да и не только пользуюсь центральной точкой фокусировки. Навожу на объект, слышу звук подтверждения фокусировки, дожимаю кнопку. Фишка в том что получил очень много фоток с резким задним планом, даже если объект лучше освещен и при этом может занимать почти весь кадр, а объект съемки в не зоны резкости. Я ношу очки и не всегда могу видеть в маленьком видоискатели правильно ли навелся фокус, супруга пробовала она реально видит когда объект в зоне резкости (но не факт что я так касячу). Примеры выкладывать не буду по понятным причинам. Вот несколько примеров на словах. Снимаю молодых в церкви, они занимают почти всю левую половину кадра, правую часть занимает батюшка, у молодых горят в руках свечи, в церкви в целом не так темно, снимаю на ИСО 800 вспышка в TTL BL с колпачком под 45 градусов с f8, фокус навожу на середину между парой, там где черный пиджак жениха соприкасается с белым платьем невесты. Фокус наводится, кнопка не отпускается, чуть смещаю кадр чтоб они все в троем убрались, снимаю. Смотрю на экран - вроде все ОК. Дома смотрю - резкий задний план - серый слабый фон, что вроде серой будочки с окнами. Че за фигня не знаю. Потом снимаю как батюшка заносит кароны над головами, фокусируюсь в сторону золотых корон и на тебе. Резкий задний план со всеми иконами и далеко не светлый план. Снимал просто из далека молодых в маленьком перелеске фокусируюсь на молодых и получаю из двух фоток одну с яркой резкой зеленью, а одну Резкие молодые. Снимал левой зоной фокусировки человека в левом углу кадра на фоне открытой панорамы реки, получаю резкую реку и не резкий объект съмки, ну пару фоток получил как надо. Да в церкви у меня был еще один глюк. Фокусируюсь на объекте пытаюсь дожать кнопку чтобы камера сняла, а она не нажимается. Короче я надеюсь что я му...к, не хочется грешить на тушку, у нее всего 9000 срабатываний и ей 2 года :(
Re[Б Дмитрий]:
А почему вы думаете, что камера сфокусировалась?
Не знаю как на никоне, а на кэноне, если камера не сфокусировалась, кнопку не "дожмешь" при автофокусе
Re[Б Дмитрий]:
Что за объектив был в церкви и в других описанных случаях? Какой режим фокусировки используете при перекадрировании?
Re[Б Дмитрий]:
от: Б Дмитрий
Да в церкви у меня был еще один глюк. Фокусируюсь на объекте пытаюсь дожать кнопку чтобы камера сняла, а она не нажимается. :(
А вот эта ситуация похожа на ту, что объект был слишком близок, т.е. у вас же не макрообъектив? В других случаях возможно то же самое, объектив не фокусируется на том что слишком близко, и фокусируется на задний план. У вас точка фокусировки зафиксирована, или следящая?
Re[Б Дмитрий]:
либо по неконтрастному объекту целитесь, и промахиваетесь, либо он зацепиться не может, либо у вас следящий автофокус стоял в тот момент. имхо.
Re[Б Дмитрий]:
Может автофокус уходит при перекадрировании? Наверняка в условиях церкви дырку пошире открывали? Ну, вот, как на рисунке
Re[_Митька_]:
Ну в таком случае будет эффект бекфокуса, а у автора задний план резок.
Re[Doktor Alex]:
Я пользую режим AF-A, снимаю китом 18-55, раньше может и были какие промахи, но не в таком кол-ве
Re[Б Дмитрий]:
Да ладно в церкви, ладно в пасмурную погоду, так и в солнечную при f8-16
Re[Б Дмитрий]:
Попробуйте с другим обективом, чтобы понять, в тушке-ли проблема?
Re[Doktor Alex]:
да вроде и с 50 1.8 бывает такое, ну там можно отнести это все к перекадрированию, т.к. там на f2.8-4 глубина резкости может пролететь
Re[Б Дмитрий]:
от: Б Дмитрий
1) попробовать разные режимы фокусировке. у меня тоже аф-а, и глюков нет, но тем не менее попробовать руками поставить на неследящий режим
2) в оуляре же есть регулировка резкости (справа под резинкой). у меня очков нет, но могу сказать что это будет работать, но я видел как снимают люди, которые в очках на постоянку, и при этом у них очки на время съемки на лбу. т.е. могу догадываься, что они там диоприи для себя накрутили так, чтоб видеть хорошо. хрен с ним, что остальным там будет не видно, вы же снимаете, а не они. может тогда фокус будете хорошо видеть
3) попробовать лочить фокус не полнажатием, а кнопкой AE/VE или как ее там, под большим пальцем справа от оуляра которая. ессно с режимом блокировки фокуса на ней
Re[Б Дмитрий]:
у Вас и у супруги одинаковый процент промахов аф?
Re[радист Сантуций]:
А если вы не меняете кадра, т.е. снимаете сразу с объектом в центре, процент промахов такой-же?
Re[sereno]:
будем пробовать, только все это пробуется в репортаже - блин, без очков я тоуно не увижу и видоискателя :). Вчера вечером у супруги все ОК, у меня то так, то эдак. Наводил на решетку на болконе, вспышка в потолок, решетка по делит пополам зону фокусировки, и фокус берет улицу, хотя дома все эти тесты на бэк фронт- все ок
Re[Б Дмитрий]:
режим АФ-а, если я не ошибаюсь, автоматичеки выбирает между одиночным и следящим режимами... мож он и косячит??? попробуйте аф-S поставить..(хотя может чегото напутал)
Re[Б Дмитрий]:
от: Б Дмитрий
AF-A - это следящий или однокадровый? Если однокадровый, то скорее всего темный объектив не может обеспечить уверенную фокусировку с Вашей камерой на неконтрастных сюжетах при плохом освещении. 50/1.8 должен быть много более точным.
нет, у меня выше, но у нее чаще промахи от перекадрирований, она иногда снимает дома чтото и сильно меняет точку съмки после фокусировки, я остаюсь на месте и только кадрирую
Re[Б Дмитрий]:
от: Б Дмитрий
Датчик фокусировки цепляется за наиболее кантрастный объект и ему глубоко пофиг, где в зоне фокусировки он расположен...
Re[Лукьяненко Игорь]:
AF-A-это автоматический выбор, если объект бежит, тофокус следит, если нет-то сразу хватает
