Ситуация следующая: вот, практикуюсь в переведении цветных фото в Ч\Б, ранее не понимал я "Ч\Б-философии" :) , очевидно, потому что людей мало снимал, а теперь вот начал, и вижу, что иногда некоторые картинки в Ч\Б смотрятся лучше, чем в цвете....
Однако, с переводом в Ч\Б возникают некоторые проблемы....
Например, если в цвете я не мог так "играть" с контрастностью, или резкостью, опасаясь потерять какие-то детали, то Ч\Б даёт некоторый, если можно так сказать, творческий простор....
Можете дать советы?
Вот, пример последнего фото:
http://spartacus.agpstudio.com/pictures/photo/IMG_5521-color.jpg (после первичной обработки файла .cr2 (RAW))
Вот он в Ч\Б:
http://spartacus.agpstudio.com/pictures/photo/IMG_5521-bw.jpg
Последовательность действий такая:
1. Mode > Grayscale - убрал цвета, фото стало не достаточно контрастно, зачастую фото теряют и в свете, создаётся такой эффект.
2. Повысил контрастность на 20% - не плохо, но многовато, в итоге остановился на +15%.
3. Filter > Sharpen > Unsharp Mask - подстроил параметр "Radius", установив значение 5 pixels.
Честно, не знаю, что будет, когда распечатаю (печатаю в лабе). Зачастую получалось так, что на мониторе картинка смотрится довольно плотно, контрастно, а после печати, даже 15x22 многие детали теряются....
Конечно, это также вопрос сюжета, света, и т.п.
Я хочу спросить другое.
Что посоветуете, какие эффекты при переводе в Ч\Б?
Может, какое-то тонирование?
Интересует, что можно сделать средствами PhotoShop'а, даже на примере этого сюжета.
Какие можете дать рекомендации?
Всем заранее спасибо! :D
Помогите грамотно перевести фото в Ч\Б и подготовить его к печати.
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re: Помогите грамотно перевести фото в Ч\Б и подготовить его к печати.
тема ващета боянная донельзя и тут канешна фсё по фкусу ну яб добавил тут ораньжевый фильтр например и ваще чбг часто фоткают с ораньжевым фильтром самое простое ето ложите channel mixer adjustment layer в котором выставляете светофильтр и галочку monochrome и крутите на картинке кривые все 3 RGB.
Re: Re: Помогите грамотно перевести фото в Ч\Б и подготовить его к печати.
Если поискать инфу даже в этом форуме можно наткнуться на кучу способов перевода в чб.
1. Просто Mode > Grayscale
2. channel mixer
3. игра с каналами
4. плагины фотошопа
2. channel mixer
3. игра с каналами
4. плагины фотошопа
Спасибо! Однако, разве коррекция RGB работает в Ч\Б фотографиях?
Ведь тут смесь двух цветов!
Re: Re: Re: Помогите грамотно перевести фото в Ч\Б и подготовить его к печати.
от: Spartacus
Ведь тут смесь двух цветов!![]()
работает, конечно, как фильтр при съемке. Оригинал-то все равно цветной.
Кстати, мне больше всего нравится способ с корректирующим слоем Hue/Saturation с режимом наложения Color и еще одним таким-же слоем поверх, но с нормальным наложением и вывернутой в ноль насыщенностью.
коррекция в RGB (или CMYK что хотите вобщем в цвете) нужна потому что разные каналы как нетрудно видеть несут разное изображение. и так определяеться что больше а что меньше войдёт в чб
можно также просто разделить картинку на multichannel и использовать каналы как маски для коррекции чб.
Автору на почту
спасибо!
Re: Re: Re: Re: Помогите грамотно перевести фото в Ч\Б и подготовить его к печати.
А если после channel mixer сделать Gradient Map какой нравиться - можно достичь интерестных результатов.
Тупо сдаешь файло в минилаб и говоришь напечатать ч/б.
Все
Все
Кстати на этом форуме наткнулся "случайно"
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=164
сам еще не читал...
сам еще не читал...
от: Spartacus
Если переведете изображение в режим GreyScale, то канал будет только один, серый.
Ну а так, можете с изображением и в RGB, и в CMYK и как еще только захочется поработать.
И попробуйте использовать команду Desaturate, вместо перевода в GrayScale.
Есть плагин Convert To BW.Pro for.Adobe Photoshop, как раз для перевода в ч/б и сепию.
от: L4m3r
Это самое приемлемое, т.к. не теряется информация цвета, большие возможности для творчества (двигая движки, мы можем выделить разные цвета, но в монохроме), а так же советую поставить еще один корректирующий слой - Hue/Saturation, ставим галочку - Colorize и подбираем режимы по вкусу :D
BW Workflow Pro
http://www.fredmiranda.com/DBWpro/
Замечательный плагин. Устанавливается в меню File-Automate
Попробуйте Nik Color Efex Pro Photo
А как смешивать каналы? Мне говорили, что для достижения супер резкости на лице, чтобы все поры были видны, нужно синий канал смешать в красном, как это сделать?
бетономешалкой
кнддстпп, либо сопственно мяшать (общий цъвет тогда поедет за бананами в некоторой степени поэтму если мяшать то на области с более менее равномерным цъветом и так чтоп этт цъвет остался на месте) либо зделать из интересующх каналоф маску и по ней корректировать.
единственная как общеизвесно коррекцыя неискажающая цъвет это експокоррекцыя.
синий не только несёт максимум дефектоф кожы и неравномерности её окраски но нередко и худьший по качеству кстати.
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите грамотно перевести фото в Ч\Б и подготовить его к печати.
от: Ю.Т.Ш.
Довольно паршиво работает на мой вкус. Вручную лучше.
