Помогите!!! Fuji s6500
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Помогите!!!
ситуация такова,фуджик с6500,не падал не топился,все работало как часы,но после перезарядки аккумуляторов,внезапно в режиме фото появился белый экран,и что не делай он не пропадает,нажав на спуск камера снимает тот же белый экран,в режиме просмотра фото камера функционирует...что может быть?
Re[EvdokimOFF]:
А видео пишит?
Re[EvdokimOFF]:
от:EvdokimOFF
ситуация такова,фуджик с6500,не падал не топился,все работало как часы,но после перезарядки аккумуляторов,внезапно в режиме фото появился белый экран,и что не делай он не пропадает,нажав на спуск камера снимает тот же белый экран,в режиме просмотра фото камера функционирует...что может быть?Подробнее
Белый экран даже если вынуть элементы?
Re[serzfoto]:
любые манипуляции в режиме фото,те переключения колеса выбора режимов,не приводит не к чему...
нет,если элементы питания вынуть,все выкл,более того,в режиме просмотра фотографий,камера работает,те показывает фотки которые на флэщке были
Re[EvdokimOFF]:
от:EvdokimOFF
нет,если элементы питания вынуть,все выкл,более того,в режиме просмотра фотографий,камера работает,те показывает фотки которые на флэщке былиПодробнее
Т.е. если вынули элементы,то все отключилось?Поставили элементы на место,включили камеру и экран снова белый?
ЗЫ. А если переключиться на видоискатель то что тоже видишь белый экранчик? ;)
Re[serzfoto]:
Re[nvm49]:
1.да,батарейки вытащили,камера откл,да и просто кнопкой выкл она выключаеца,да и видоискатели тоже что и на экране...
2.пробег 6000 кадров
Re[nvm49]:
от: nvm49
Можно использовать как фоторамку - тож весчь неплохая! :!: А так скорее всего затвор накрылся...
И сколько снимков всего отснято?
Врят-ли затвор, визирование было-бы возможно. А если сенсор накрылся, или контакт отошёл?
Re[Doktor Alex]:
нет,затвор работает,камера фотографирует,вспышка срабатывает,но при просмотре фотографии получаеца что камера сфоткала белый экран!еще раз добавлю,что камера вкл,выкл как и раньше,в режиме просмотра фото тоже все как раньше,все что есть на флэшке можно просмотреть,а вот в режиме фото(как и видео,РАSM)камера выдает белый экран и на экране и в видоискателе...
Re[EvdokimOFF]:
Может в полностью ручном режиме фотографируете? :D
Re[EvdokimOFF]:
от:EvdokimOFF
нет,затвор работает,камера фотографирует,вспышка срабатывает,но при просмотре фотографии получаеца что камера сфоткала белый экран!еще раз добавлю,что камера вкл,выкл как и раньше,в режиме просмотра фото тоже все как раньше,все что есть на флэшке можно просмотреть,а вот в режиме фото(как и видео,РАSM)камера выдает белый экран и на экране и в видоискателе...Подробнее
При мгновеном просмотре экран белый,а при режиме "просмотр" то что снял сейчас видно как обычно?Возможно какойто контактик отошел.Но все равно советую к спецам сходить. ;)
Re[serzfoto]:
когда просто из выкл режима перевезти рычажок в режим просмотра фоток,фотки просматриваюца,и если из режима фото перевести в режим просмотра фото все тоже просматриваеца,белый экран ТОЛЬКО в режиме съемок присутсвует...
Re[EvdokimOFF]:
от:EvdokimOFF
когда просто из выкл режима перевезти рычажок в режим просмотра фоток,фотки просматриваюца,и если из режима фото перевести в режим просмотра фото все тоже просматриваеца,белый экран ТОЛЬКО в режиме съемок присутсвует...Подробнее
В сервис!
Re[KotLeopold]:
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
