Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Повесил у себя несколько штук отпечатков, размерами от 15x22.5 и до 30x45. Через месяц обнаружил, что большинство из фотографий "пошли" волнистыми складками, пузырями. Что делать ? Неужели единственный выход - это дорогое паспарту ??
Добавлю, что рамки покупались самые дешевые, из дерева.
Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
ну в нармальной рамке фота должна быть хорошо прижата и ей некуда пузыриться. значит заднея стенка прогнулась и отошла.напхайте чего нибудь туда чтоб прижать.
также может фота упирается в края рамки смотрите чтоб она свободно лежала обрежте при необходимости милиметр-другой
от:kutuyach
Как правило, ненакатанные фото начинают "пузырить" где-то от формата 30х40. Возможно, у вас просто влажное помещение? Или - рамка без стекла?
В любом случае, фото нужно сначала накатывать на пластик, пенку или оргалит. Потом на этот "бутерброд" кладется паспарту, стекло, и только потом все вместе вставляется в багет.
Re: Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
"накатывать" = наклеивать ? Что использовать в качестве клея ?
Re: Re: Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
от: kutuyach
Отдайте в багетную мастерскую - там вам все сделают :)
А если хотите сами, то можно использовать банальный резиновый клей (разбавить немного бензином).
Продаются и специальные клеи для фото, но я ими не пользовался.
Да, паспорту идеальный выход, даже без приклеивания - просто по углам изнутри к паспорту фотку кусочками скотча прихватить, чтоб только держалось, и снять-поменять потом легко будет...
Честно говоря, использование клея мне не нравится. Во-первых, как поступить, если вдруг захотелось сменить экспозицию? Во-вторых, рамки обычно используют большего размера, чем фото (например, у меня рамки 40х50, а снимки ~30x40-45), поэтому под них приходится подкладывать лист белой бумаги. Его что, тоже приклеивать? Сендвич будь здоров получится.
А вообще-то снимки через некоторое время постепенно разглаживаются - до очередной смены погоды. :)
от: komendor
Поменяете фото вместе с картонкой (листом пластика), на которую она была приклеена.
от:komendor
Зачем?
Коробится только фотобумага, т.к. на ней есть эмульсионный слой, который разбухает/ссыхается в зависимости от влажности. Паспарту приклеевать не нужно.
от: komendor
Умение ждать - великое искусство 8)
Re: Re: Re: Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
от:Alexey_M
Да не картонка это, а лист плотной бумаги, потоньше ватмана. Знаете, наверное, ее вкладывают в рамку при продаже для бутафории. Серединка у нее прорезана. Скорее всего, снимок потянет такую бумагу за собой. Видимо в этом случае придется брать настоящий ватман? Так уже для пары десятков рамок - это обалдеть можно!
И еще, не совсем понятна технология приклеивания. Резиновому клею, которым клеят камеры, дают подсохнуть (обе поверхности). Потом снова намызывают и лишь после очередной подсушки прилепляют заплатку. Как быть с полотном 30х45см? Боюсь, что без навыка тут можно все изуродовать.
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
от: komendor
[/quote]
Вот вместо этой бумажки и должен быть пластик, или - пенка.
от: komendor
[/quote]
Я ж говорю - разведите чуть жиже, чем обычно и намажте обе стороны. Подсушивать необязательно, можно сразу под пресс.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
от: Alexey_M
от:komendor
от: komendor
[/quote]
Я ж говорю - разведите чуть жиже, чем обычно и намажте обе стороны. Подсушивать необязательно, можно сразу под пресс.[/quote]
Купите "дизайнерский" клей в аэрозольном баллоне.
от: Alexey_M
А где ее брать? Как спрашивать в магазине? Сколько эта зараза стоит, небось как сама рамка? :D
Резиновый клей - искать в фотомагазинах или в хозяйственных?
С прессом Вы меня совсем добили. По наивности я думал обойтись валиком для прикатки отпечатков на глянцеватель. Если даже взять две доски ДСП (18мм), то стянуть удастся только по краям. А что с серединой 50х60 будет? Мешки с песком брать? Да где я их хранить буду в квартире?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
от: komendor
Как-то сложно все у вас...
Что "брать" не совсем понял. Пластик (пенка)?
Но основа может быть любая - толстый картон, тонкая фанера, текстолит - все, что у вас есть под рукой.
В Москве пенка продается в худсалонах, не знаю как у вас. Честно говоря, я этим не особо заморачиваюсь - отдаю фото в багет - и все.
от:komendor
Зачем мешки? В сов. быту всегда для гнета книги использовали... В любом доме этого добра...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
"Отдаете фото в багет" - для наклейки фото на основу или речь об изготовлении рамки целиком? Сколько в таком случае обходится рамка ~50х60? Под стекло или без?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
от: komendor
Я не в багетной мастерской работаю, и полного прайса у меня нет, извините :) Тем более, что ценность моей информации о ценах для вас сомнительна - мы все же разных городах, как я понимаю...
Последний раз, когда я накатывал на 10мм. пену отпечаток 50х60 (+две сережки для подвеса) это удовольствие (без стоимости печати) обошлось мне рублей в 400. Но это без багета, паспарту и пр. Только фото и пенка.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
от:Alexey_M
Н-да, мой шеф на это пойтить не сможет! Итак я его "раскрутил" на 300 руб за отпечаток с рамкой. А таких у нас уже висит... Что ни говори, а не производственная это необходимость.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите ! Фотографии мнутся в рамках
