Помогите! фотоаппарат Vilia
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Товарищи, всем добрый вечер.
Появился у меня на руках старенький пленочный фотоаппарат Vilia.
Не знаю как проверить работает он или нет :)
Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться за консультацией и диагностикой.
И стоит ли вообще это делать :)
Re[Shtellmann]:
Самый простой способ что-то проверить - это пойти и попользоваться=)
У меня вот такая вот есть:
Периодически из нее стреляю, нормально в целом выходит, как на "Смене-8м". Селеновый элемент, что удивительно, пока не подводил, хотя в сложных условиях не снимал.
Фотоаппарат стоит 100-200 руб. поэтому за диагностикой и консультацией никуда обращаться не стоит, с продажей тоже нет смысла заморачиваться. Если хотите снимать на пленку, то наверное стоит взглянуть на что-то посерьезнее, а так побаловаться можно... почему бы и нет=)
Re[Shtellmann]:
Откройте заднюю крышку. Взведите затвор с открытой крышкой направьте объектив на источник света нажмите спуск затвор должен открыться закрыться, если кольцо выдержек не установлено в положение В. Проверьте время открытия затвора на разных выдержках с увеличением значения цифр на кольце выдержек выдержка должна укорачиваться. На выдержке В затвор открывается при нажатии на спуск и закрываете после того как вы отпустите кнопку спуска.
Внизу под объективом находится рычаг установки диафрагм подвигайте им при выдержке В и открытом затворе,смотря на просвет через объектив, если меняется площадь отверстия в объективе, то диафрагма работает.
Вместе с рычагом диафрагмы должен двигаться указатель диафрагмы в видоискателе на самой закрытой диафрагме f16 указатель должен показывать на иконку солнышка.
Вставьте вспышку в горячее гнездо фота. запустите ее откройте диафрагму f4 и заднюю крышку направьте фото в затемненном помещении на какую-нибудь близкую поверхность нажмите спуск. если при всех выдержках вам удается засечь вспышку сквозь объектив во время срабатывания затвора, то синхронизация нормальная.
PS Все это верно, если ваш аппарат не вилия-автомат. Для вилии-автомат, по моему нужна батарейка и тогда можно учинять ей допрос с пристрастием.
Re[Shtellmann]:
Re[AP]:
В Вилии-Автомат - селен, там батарейка не нужна. А, вообще, вы здорово все описали, спасибо! Очень понравилось про проверку синхронизации!
Re[Shtellmann]:
Имхо на аппаратах с центральным затвором очень трудно добиться отсутствия синхронизации во всём диапазоне выдержек. В принципе вспышка будет видна (и световое пятно будет иметь приближённую к кругу форму) и если затвор только начал открываться, и если он уже почти закрылся. И без стробоскопа с высокой стабильностью энергии вспышки и фотодиода с дифференциальной цепочкой на входе осциллографа фиг разберёшь, что там на самом деле творится...
Но оно в данном случае и не важно. Синхронизация у Вилии или есть везде, или нет нигде. :)
Re[AP]:
от: AP
На двух последних выдержках (125 и 250) время открытия затвора получается одинаковое, как ни бейся.
Ещё у неё загибается со временем рычаг привода спуска. Лечится разборкой объектива и разгибанием. Ну и сам спуск невероятно тугой, что порождает шевелёнку на каждом кадре.
Если плёнку перематывать только рычагом перемотки, рвётся перфорация в конце плёнки. Чтобы это не случалось, нужно постоянно подавать вперёд ручку перемотки слева, чтобы была слабина плёнки в катушке. Но это - недостаток всех подобных камер (Смена-символ и пр.).
Re[arkie]:
А на VILIA подходят по резьбе "зенитовские" фильтры?
Re[Neket_32]:
от: Neket_32
У Вилии, если я верно помню, резьба 49 мм.
У Вилии-авто, скорее всего, такая же.
Из зенитовских штатников 49 мм, насколько я знаю, было только у некоторых модификаций Гелиос-44-2, а так в основном 52 мм.
Re[DFAD1-RIPE]:
переходное кольцо 49/52 копейки стоит.
Re[Сергей1234]:
Это в дефолт-сити, да и у нас тоже. :)
А спросивший не указал, откуда он. Засим предполагать можно что угодно, вплоть до отсутствия каких-либо колец в радиусе 500 км и бана на e-bay.
Re[Shtellmann]:
В далеком 1976 году я приобрел свой первый фотоаппарат - Вилия.
За безумные для меня деньги - 25 рублей.
Вилия авто стоила тогда 40 рублей, о таких деньгах я даже и не мечтал.
Но зато был горд, что не купил Смену 8М, как у всех, за 16 рублей.
сломанный затвор
Здравствуйте! Достали с антресоли "Вилию", а на ней затвор не пашет. Это как чинить, не подскажете? =)
Re[l_brownie]:
-Это как чинить, не подскажете? =)
В мастерской например на камера.ру. Но проще купить б/у исправный, ремонт будет дороже.
Re[l_brownie]:
от: l_brownie
Купить работающий. А вообще в Виллии множество деталей из дешевого пластика. Если затвор запашет то еще не факт что кадры переводиться будут.
затвор
Ясно, спасибо. Озабочусь другим.
Этот поковыряю на досуге - хуже-то не будет)
Re[l_brownie]:
Полибур 8 499 246 94 94
Re[Petrovich 1805]:
деллл
Re[in7sky]:
У меня Вилия-Авто в детстве была. Вроде по надежности проблемм не было. Ей сейчас снимать смысла не вижу, там автомат и селеновый экспонометр. А просто Вилией, при наличии внешнего, почему бы инет? Недавно пленку старую сканировал со своего выпускного. На некоторых кадрах блики,видать с чернением там не очень хорошо было. Объектив Триплет. Рисунок есть, резкость то же бывает нормальная.
Про то как проверить AP написал, но если нужен ремонт, то я думаю не стоит возиться, лучше на полочку положить
Re[AP]:
Скажите, а какая пленка подходит для данного фотоаппарата? вилия
