помогите: черный экран и черные снимки на Canon PowerShot S1 IS
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Включаю фотоаппарат. Показывает черный экран и делает черные снимки.
Пробовала выставлять разные режимы съемки, качество фото, форматировала флешку, сбросила заводские настройки. Не помогло. :(
В инструкции подобные симптомы описаны и сказано, что возможно неправильно выставлен баланс белого. Чтобы его выставить - надо взять белый лист, навести фотик, кнопка FUNC, пункт меню AWB, значение параметра Пользовательский, кнопка SET. Слышно жужжание, но картина прежняя
Все остальное на взгляд снаружи рабочее..
Такое появилось после того, как фотик был забыт в машине на ночь при морозе 23-25 градусов... ПАмять девичья :(
Живу в провинции, поэтому до сервисного центра, как до Америки - пешком.. Фотиком очень довольна (была - теперь надо сказать) - он мне как родной уже.. снимки - супер по моему скромному мнению..
Честно сказать уже отчаялась справиться сама.. Но надежда умирает последней.. А может все же..
Помогите пожалуста может кто сталкивался..
Буду ооочень благодарна!
Re: помогите: черный экран и черные снимки на Canon PowerShot S1 IS
от:Анюта н
Первое действие - вынуть батарейку, оставить на час, потом вставить батарейку и попробовать снова. Если не поможет - в сервис-центр.
Re: Re: помогите: черный экран и черные снимки на Canon PowerShot S1 IS
Второе: снять крышку с объектива
Re: Re: Re: помогите: черный экран и черные снимки на Canon PowerShot S1 IS
спасибо, но мне не до шуток. :(
батарейки новые, крышки на объективе нет,
дело происходит при ярком солнечном свете.
поймите меня - сервисный центр в 800 километрах.
от: Анюта н
В сервис, или магазин....
второе наверно и ближе и дешевле получится.
Re: Re: Re: Re: помогите: черный экран и черные снимки на Canon PowerShot S1 IS
Карта памяти усопла скорее всего. Попробуй другую вставить.
от: Анюта н
Дело не в том, что батарейки новые. С электроники аппарата нужно снить питание. Вообще. Всякое. Тогда есть шенс, что когда снова вставите аккумулятор, пройдет инициализация электронных схем, конторая сбросит этот баг. Попробуйте, это же не трудно.
Позвоните в этот центр и спросите, что к чему, возможно, что кроме ответа "привозите, посмотрим" они скажут много полезной информации
Там, где-то должна быть кнопочка отключения экрана, возможно случайно нажали. У моей знакомой такое было на S-45.
Re: Re: Re: Re: Re: помогите: черный экран и черные снимки на Canon PowerShot S1 IS
от: Igor Rozhkov
пробовала. вставляла запасную флешку - она 100% нормальная
не помогло :(
от: CSB
от:Анюта н
Пробовала. Он у меня даж пару дней без батареек дома при комнатной температуре лежал.
Пробовала не только вытащить-поставить аккумуляторы - но и вытащить-поставить круглую батарейку, которая для календаря.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: помогите: черный экран и черные снимки на Canon PowerShot S1 IS
от: Анюта н
от:CSB
от:Анюта н
Тогда, увы, в сервис.
от: DOKMARTIN
экран не отключен. кнопочка переключения DISPLAY есть.
Тогда в сервис. Может даже менять матрицу и перепрошивать камеру будут. Фотик-то хоть на гарантии ещё? Если уже нет то разумнее будет новый купить.
Скажите,а в режиме просмотра он показывает с флешки или тоже чернота? И когда принесли с мороза,то как где и в чем отогревался?Сам таким на морозе снимаю без проблем.
Вы его как с мороза-то вносили? Если голым и на батарею греЦЦа (фигурально выражаясь), то последствия печальны :( (с мороза фотику всегда нужно в закрытом чехле (сумке) пару часов по-любому отлеживаться бо конденсат убьет все внутренности при включении).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: помогите: черный экран и черные снимки на Canon PowerShot S1 IS
от: Igor Rozhkov
В сервисе тоже не дураки сидят. Как увидят следы конденсата - сразу аннулируют гарантию и пошлют лесом. Дешевле сразу новый будет взять, чем чинить.
от: старичек
В режиме просмотра показывает черноту вместо изображений. Копировала я снимки на компик - все черные.
К сожалению не могу сказать как отогревался когда с мороза принесен был, ибо не мною было сделано. А адекватного ответа что и как было мне получть не удается.
Наверное была самая неблагоприятная ситуация.
Вполне возможно, что его включили сразу принеся с мороза или отогревали не постепенно в чехле, а при резком перепаде температуры..
Прошлой зимой и я тоже без проблем снимала..
Вот теперь приключилось.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: помогите: черный экран и черные снимки на Canon PowerShot S1 IS
от: Идущий лесом
от:Igor Rozhkov
Насчет следов конденсата - это точно, что следы обнаружатся ? Одно дело, если фотик в реке утопили и другое дело, если конденсат образовался..
И что фотик при нахождении этих самых следов с гарантии снимается ?
от: Анюта н
...Такое появилось после того, как фотик был забыт в машине на ночь при морозе 23-25 градусов...
Круто ..
интересно, кто из присутствующих остался бы в ЖИВЫХ если бы НЕПОДВИЖНО провел НОЧЬ в машине, при -25 гадусов ?? (без шубы естественно - только в кожаной куртке :) )
Скажите спасибо, что он у вас еще ЖУЖЖИТ :) ..
Хороните
... лечение ему уже не поможет ...
SergeSmArt
