Помогите чайнику!
Re: Помогите чайнику!
[quote:ac10005506="jek@"]Я - чайник.
Купил себе Canon EOS 3000N и теперь мучаюсь.
Снимал в помещении вечером при включенном свете. В автоматическом режиме выставляется выдержка 2-3 секунды (но мигает, т.е. типа недодержка) и вспышка (встроенная) почему-то не работает, соответственно фотки получаются желтые, как хунвэйбины, а при наличии отсутствия штатива вообще полная...
Попробовал поставить ручной режим с приоритетом выдержки, поставил выдержку 1/90 (написано, что если меньше, то вспышка не сработает), теперь мигает диафрагма, но вспышка опять не работает!
Как заставить ее работать и вообще как снимать в помещении?
З.Ы. Еще раз говорю, что я чайник, и до этого снимал только мыльницей, так что просьба без намеков.[/quote:ac10005506]
На EOS-300\3000 встроенная вспышка автоматически поднимается только в "зелёной" и других полностью автоматических "сюжетных" программах, кроме "спорт" и "пейзаж". В "творческих" режимах (P, A, T, M, Dep) вспышку нужно поднимать вручную: слева на кожухе пентапризмы, чуть ниже вспышки, есть кнопочка с "молнией".
Если [b:ac10005506][color=red:ac10005506]поднятая [/color:ac10005506][/b:ac10005506]вспышка НЕ срабатывает - это брак, несите в гарантийную мастерскую!
flash
[quote:ebdade1227="Anonym"]Никаких кнопочек с молнией не нашел. Вспышка поднимается вручную. Поднятая вспышка даже в ручных режимах не работает. Это брак? :([/quote:ebdade1227]
Поставьте ручной режим. выдержку 1/30 диафрагму любую.
Поднимите вспышку и попробуйте сделать снимок. Если вспышка не вспыхивает- несите камеру в магазин/ремонт.
