Помогите: Canon IXUS 220 HS - попался брак?
Приобрел Canon Digital IXUS 220 HS. Сделал несколько снимков: http://foto.mail.ru/mail/a.kolp/_myphoto
Уважаемые форумчане, такое искажение геометрии - это нормально для данной модели или мне попался брак?
Re[akolp]:
Вы что нибудь о перспективных искажениях слушали ? :)
Нет ?
Тогда подойдите к высокому зданию и посмотрите на верхние этажи, что наблюдается ? Правильно.., они самые, перспективные искажения. Только "своей оптической схемой", то-е глазами. :D
И то-же самое если посмотреть с верхнего этажа вниз либо на соседних зданиях пониже, только искажения в обратную сторону.
Посему когда снимаете что-то на широкому угле с кучей прямых линий (а у 220 HS он от 24мм, что для цм. ОЧЕНЬ широко), если хотите снять "ровно", то нужно снимать по возможности точно по центру объекта.
И даже если снимете "ровно", то всё равно какие-то искажения будут, только уже от самой оптики. На 24мм у любого зумма тем-более на мыльнице обязательно есть то что называют дисторсий, то-е искажения "бочка" и "подушка", последняя уже на дальнем конце зумма как правило..
Что тоже вносит свой букет в кадр снятый без соблюдения перспективных пропорций, что и наблюдается на ваших примерах. Особенно если упомянутый объект с кучей прямых линий снять с близкого расстояния, эффект дисторсий только усугубляется..
То-е аппарат у вас в норме, просто учтите вышесказанное при съёмке.
Re[akolp]:
Всё нормально с камерой. Учитесь минимализировать искажения руками. ;)
