Помогите бедному Буратино отсканировать слайды
Купил сканер Mustek BearPaw 2448 CS Plus. Фотки з бумаги сканирует, а пленки не хочет. Чувствую, что я что-то не так делаю, но вот что? После предварительного сканиравания в интерфейсе на месте пленки появляется всего лишь какая-то разноцветная маятня. Помогите разобраться, плиз
Re: Помогите бедному Буратино отсканировать слайды
Если в Москве и есть время, приезжай ко мне разберемся, я нахожусь в районе м. Шаболовская. по рабочим дням с 10 до 18 т. 8-916-941-43-93
P.S.
Это сервис центр по сканерам, за консультацию денег не возьму :)
Re: Re: Помогите бедному Буратино отсканировать слайды
от: AVGUST
пусть Господь Бог воздаст Вам за доброту Вашу но к сожалению я живе в Киеве.
Есть ли какая-то инструкция, как правильно сканировать? Может быть есть какие-то опции которые нужно включать? Может надо как-то специально ложить пленку? Один раз у меня что-то получилось - маленький квадрат с очень темными контурами изображения. В это время лампа освещения не светилась. Тоесть сканер отсканировал то, что "увидел". А как происходит сканирование слайдов?
Re: Re: Re: Помогите бедному Буратино отсканировать слайды
для плёнок сверху нужно ложить лампу, она должна быть в комплекте или встроена в крышку..
вообще врятли от этой кансервной банки добъётесь чегото путного..
Re: Re: Re: Re: Помогите бедному Буратино отсканировать слайды
от: L4m3r
При включения сканера в сеть лампа включается и автоматически выключается когда идет сканирование обыкновенных бумажных носителей инфы.
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите бедному Буратино отсканировать слайды
Мустеками мы не занимаемся по этому предложил приехать и разобраться на месте т.к. они все очень похожи, для сканирования слайдов сканер должен иметь слайд адаптер - это как правило крышка в которую вмонтированы люминисцентные лампы, при сканировании негативов основная лампа выключается и включаются лампы в крышке чтобы просветить негатив(слайд), если слайд адаптера нет то увы............... самостоятельно городить это устройство как правило безсмысленно - качество получается ужастное. В инструкции к этому сканеру написанно что слайд адептера у него нет, вот
http://mustek.ru/product/model-27.prod
А чёрную вставочку с крышки сняли?Извиняюсь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите бедному Буратино отсканировать слайды
Уважаемый Август, спасибо за ссылку! Очень странно! На крышке этого сканера есть черный конваерт с вырезом для куска пленки. Этот вырез закрывается черной же вставкой. В интерфейсе имеется кнопка с изображением кадра фотопленки. При клике на нее приходит вопрос "позитив или негатив". Если позитив то следуют другие вопросы. Короче вроде дрова есть, а картинки нету.
Сфотографировал сканер, хотел прислать фото но знаю как его всунуть на этот форум. Короче слайд модуль у Сканера есть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите бедному Буратино отсканировать слайды
Поставте небольшое разрешение.Можт хоть так заработает. :P А ваще плёнки сканить на нём никчёмное дело( по качеству да и по времени).
от: Альвард
Ну это может быть универсальный драйвер для нескольких моделей мустеков например, в крышке лампы есть?,
фото на мыло киньте мне, я посмотрю, av-gust@yandex.ru, но правильно сказал arkadi10 , на планшетнике сканить пленки не очень....только если вместо принт-листа, чтобы выбрать какие фотки печатать...
Вы сканируете через мастека или ФШ. У меня тоже ничего не получалось через Mастек, через ФШ вышло, но с разрешением 2600, хотя максимально вроде заявлено 4800, но этого 4800 я ни разу не видела...Присоединяюсь к передыущим ораторам...сканировать плёнку чтобы выбрать что печатать, потом отпечатанное сканировать и развлекаться дальше, иначе в результате потеря времени и невров:)
от: K.K.S
Вы сканируете через мастека или ФШ. У меня тоже ничего не получалось через мастек, через ФШ вышло, но с разрешением 2600, хотя максимально вроде заявлено 4800, но этого 4800 я ни разу не видела...
ФШ это шо, ФотоШоп? Я не понял, что значит "...через мастека или ФШ?". У меня нет такой проги, что б сразу с Мустека. Конечно только через ФотоШоп. Но я Вам должен сказать спасибо ибо Ваши "2600" и "4800" натолкнули меня на мысль, что я все таки чего-т0 неправильно делаю. А я ж оказывается выбрал разрешение "300" и думаю, что Мустек сам додумается в лучшем разе шении сканировать Рыбочка, спасибо! Еще вот не понятно как увеличить яркость. Через фильтр увеличивается только общая яркость снятого
Не за что:)
Видимо и у меня такой проги нет...
А то, что Мустек (маздай) сам поймет и не надейтесь.
Re[Blue Stocking]:
Статья для ознакомления по теме Сканирование документов
