Помогите
Всего 21 сообщ.
Помогите
Извиняюсь, если пишу не в том разделе. Canon EOS1000D стал выдавать ошибку ERR99 . Помогает только вытаскивание аккумулятора из аппарата. И то только до следущего выключения. Потом все повторяется. Может кто знает как исправить это не хорошее дело. Буду очень признателен за помощь.
Re[Елисеев Роман]:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1031&message=9598105
Re[Елисеев Роман]:
Re[dat]:
как я понял надо вынуть все аккумы, но где найти второй???? за ссылку спасибо.
Re[Елисеев Роман]:
от: Елисеев Роман
На 1000 нет второго! Два аккум стоят в 300, 350 и 400 Это один аккумулятор нормальный, тот от чего камера работает и второй- маленький- таблетка, для памяти самой камеры / типа- календарь, параметры съемочные, настройки/ Может попробовать- перепрошить камеру, тем более что вышла новая прошивка, которая исправляет некоторые глюки именно 1000
Re[Виктор Иогансон]:
на canon.ru написанно, что версия прошивки 1.0.5 для 1000, а на американском сайте версия 1.0.6 для него же. попробовать стоит? и еще за счет чего тогда сохраняются параметры настроек в 1000, если нет "таблетки"?
Re[Елисеев Роман]:
Теоретически, "таблетка" внутри и уже несъёмная. :?
Re[Елисеев Роман]:
от:Елисеев Роман
на canon.ru написанно, что версия прошивки 1.0.5 для 1000, а на американском сайте версия 1.0.6 для него же. попробовать стоит? и еще за счет чего тогда сохраняются параметры настроек в 1000, если нет "таблетки"?Подробнее
Батарейку-таблетку заменили кондером / кстати и пишут так- если камера долго лежит без аккум, то настройки скидываются/ ну а по поводу прошивки, так она и на русском сайте есть и именно 1.0.6 только написано на вражеском языке, но и пишут как раз про ерр99 и ешо про что-то
Витя! Когда у Вашего Котика уже патроны кончатся? Ствол перегреете, лапки обожгёте.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Ешо на долго хватит! Он у мериканьских суперменов учился!
не помогла перепрошивка
. Поначалу нормально, а потом все повторяется. как быть?
Re[Елисеев Роман]:
Сегодня спать. 20го в сервис...
от: Виктор Иогансону этих?
http://www.youtube.com/watch?v=rKg9SoVyE9g
http://www.youtube.com/watch?v=eNAohtjG14c
(sorry за оффтоп, не смог удержаться
Re[Елисеев Роман]:
от: Елисеев Роман
не помогла перепрошивка. Поначалу нормально, а потом все повторяется. как быть?
Если что-то не получается или работает не так ка надо, то выход один: RTFM!!!
Там написано какие ошибки что означают. Если написано, что при ERR99 надо в сервис, то идите уже наконец в сервис и не засоряйте себе мозг.
Re[J.o.h.n.]:
Было бы замечательно, если бы было написанно, и не возникло бы тогда этой темы на форуме, но по этой проблеме в мануале ни слова не сказанно.
Re[Елисеев Роман]:
от:Елисеев Роман
Извиняюсь, если пишу не в том разделе. Canon EOS1000D стал выдавать ошибку ERR99 . Помогает только вытаскивание аккумулятора из аппарата. И то только до следущего выключения. Потом все повторяется. Может кто знает как исправить это не хорошее дело. Буду очень признателен за помощь.Подробнее
Контакты тщательно чистили на объективе и байонете спиртом?
Другой объектив пробовали накрутить?
Re[Елисеев Роман]:
от: Елисеев Роман
Извините, это к Вам не относится- так, к слову! Всего в мануале не напишешь и не опишешь- ибо глупость человеческая, как и возможные ситуации и неисправности- безграничны! :cannabis: В мануале описываются основные, простые, проблемы А все что дальше- в сервис Там сидят обученные людишки, им за это денюшку платют- вот и пущай голову ломают! Вы в мануале на авто видели пособие по ремонту? Там пишут как колесо сменить и как лампочку поменять Все остальное- в сервис!
Re[Елисеев Роман]:
про 1000d, Err99 и сервис - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:24691-57#1923
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
накрутить другой объектив нет возможности. я один с зеркалкой поблизости
а спиртиком попробую...
спс.
Re[Елисеев Роман]:
ко всему прочему, еще и включаться перестал после выключения, включается только после того как вытыщишь аккум. поеде сервис центр искать в москве. кто-нибудь не подскажет адресса хороших центров. кто пользовался услугами и остался доволен.
