ПОМОГИТЕ
ПОМОГИТЕ
Здраствуйте у меня к вам вопрос у меня Olympus xD-Picture Card 1 GB я отфотографировал свадьбу в самом большом формате качества сделал около 600 кадров когда приехал дамой попытался подключить фотоапарат к компу и у меня возникла проблема фотоапарат не видет карту а на компе выбивает что нужно форматировать через картридер тоже самое может вы знаете в чем дело и как эта карточка ее можно ремонтировать
Re[artemcik]:
можно отформатировать и получить рабочую карту , но без фоток....
можно сначала попытаться вытянуть фотки , только на Хд это несколько проблемматично....
в этих картах нет своего контроллера (процессора)... те голая флэша... соответственно функции трансляции ( перефода логики на физику и исключение дафектных областей) выполняет проц картридера/фотега ....
если сбой на уровне трансляции , то результаты по восстановлению будут сильно зависить от кривизны рук писавшего софт для ридера/фотега.....
если она пофизике отдаётся (позволяет читать сектора) то пробовать собирать Р-студией ИзиРекавери и прочим софтом.... если транслятор таки сЪехал (получаются битые файлы ) то из доступного разве что винхекс и руками....
у меня под такие случаи несколько иной софт имеется ... но он лицензионный .... и вареза пока непопадалосЪ....
Re[Gapey]:
от:Gapey
Предельно понятный, точный и исчерпывающий ответ :)
Re[artemcik]:
от:artemcik
что за ф/а не не писано :) похоже мыльница. У меня на 2гб около 150 РАВок вмещается. И как это ф/а снимал, и тут же не видит карту :( Хотя интересно как он себя поведет, если карточку отформатировали в компе (причем не с той файловой системой) никто не эксперементировал. Если ф/а не сркгнется. То возможно это тот случай. Тогда вытаскивать там уже нечего. Фотик писал туда лабуду
Re[artemcik]:
Попробуйте с хорошего картридера запустить программульку PC Inspector File Recovery.
http://www.pcinspector.de/file_recovery/ru/welcome.htm
Она бесплатная, но весьма действенная. Несколько раз выручала - восстанавливал фотки целиком или частично с SM, xD и обычных дискет. Только ничего не форматируйте и не стирайте.
