Помогите
Помогите
Помогите сделать одно дело очень нужно как сделать что бы фотокамера появлялся при подключению к компьютеру не внизу где сканеры и камеры а в виде диска
или какой прогой можно восстановить фотографии с фотоопарата если виндовс видет его не как диск а как фотопарат EasyRecovery Professional и FinalData Enterprise 2.0 его не видят тока диски
Re[Yura1233]:
1. Если кенон, то никак
2. Вынуть карточку из аппарата и вставить в кардридер
и запустить любую программу по восстановлению данных
Re[Yura1233]:
Canon A610
Re[Yura1233]:
от: Yura1233
Canon A610
купить считыватель для флеш-карточек (рублей 300 на ближайшем углу)
подключить к компьютеру
вставить в него карточку из аппарата - будет видна как диск.
если данные не читаются - попытаться запустить любую из программ восстановления информации для дисков и флешек.
Re[Yura1233]:
от: Yura1233
Canon A610
Тады - ой, это добрая подстава кенона
Re[Yura1233]:
Скачайте plug-in для FAR и будет Вам счастье
Re[Игерис Ноланас]:
от: Игерис Ноланас
интересно, и что он даст :?:
Re[Yura1233]:
в яндаксе наберите
pci_filerecovery.exe
программа по восстановлению стертых файлов
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
то что требовалось - камера в FAR будет видна как диск
Re[Игерис Ноланас]:
от: Игерис Ноланас
А если вкратце, то можно как это произойдет. :?: А то я что-то понять не могу. Ну или ссылку
камера то видется именно как камера. А как плагин может повлиять на устр-во чтения и записи в камере
Imho, плагин может позволить видеть в Far'е камеру в виде дискового устройства и сопировать файлы снимков, если они целы. Но он не добавит возможности низкоуровневого доступа к камере программам восстановления файловой системы и/или файлов, если это потребуется.
Imho, самый подходящий способ - подключить карточку через кардридер.
Re[Steve Bloom]:
от:Steve Bloom
т.е. только в FARе будет виден диск, в XP и так далее он все равно определяться не будет :?:
ну плугин-то - для Фара! XP этот плугин по барабану
Плагин никак не может повлиять на устройство чтения в самой камере. Если оно неисправно, тогда ой
