Присматриваю себе недорогой штатник на кенон 450Д.
Положил глаз на 2 объектива:
Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF)
и
Tamron SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF)
Первый объектив рассчитан на кропнутую матрицу, второй - на фулфрейм. Соответственно фокусные расстояния на них указаны на каждом в своей "системе"
Меня интересует как будут соотноситься фокусные расстояния этих двух объективов если их привести к какой-то одной системе.
Я совсем запутался...(
Что умножать/делить на кроп-фактор?
Помогие, запутался в фокусных(
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[ObiVan]:
Так они и преведены к одной системе измерений
Так как у вас кроп фактор 1,6 то умнажайте на 1,6
28 будет равен 45 вот тут вы потеряете широкий угол...
Re[ObiVan]:
что на первом,что на втором стекле умножаете эти мм на кроп фактор получите ЭФР
Re[ObiVan]:
от:ObiVanФокусное расстояние - это свойство оптической системы, которое никак не зависит размера того, на что она проецирует изображение. Фокусное расстояние указано в МИЛЛИМЕТРАХ и является величиной АБСОЛЮТНОЙ и ни от чего другого не зависящей.
и
Первый объектив рассчитан на кропнутую матрицу, второй - на фулфрейм. Соответственно фокусные расстояния на них указаны на каждом в своей "системе"Подробнее
Re[ObiVan]:
от: ObiVan
Хм, [quot]в Клубе: 1788 дней[/quot]
Re[ObiVan]:
Из Wiki:
Эквивалентное фокусное
расстояние — виртуальная характеристика объектива, служащая исключительно целям сравнения — фокусное расстояние объектива, рассчитанного на кадр 24x36 мм (фотоплёнка типа 135, «полнокадровая» цифровая матрица, Кроп-фактор=1), с углом зрения, равным углу зрения исследуемого
объектива на фотоаппарате с кроп- фактором. Эквивалентное фокусное расстояние
можно рассчитать по формуле
dэкв=d×Kf, где d — фокусное расстояние объектива, а Kf — кроп- фактор. Например, о 31-мм объективе для камер с кроп-фактором 1,6 можно говорить как об эквиваленте 50-мм для полного кадра (Kf=1). Эта формула справедлива для объективов, формирующих изображение в
прямолинейой проекции, и плохо работает для объективов типа «рыбий глаз». Следует отметить, что термин «эквивалентное фокусное расстояние» используется только для удобства , и не имеет физического смысла. В оптике термин применяется для
характеристики сложной оптической
системы, состоящей из нескольких компонентов, где под компонентом понимается как отдельная линза, так и несколько склеенных линз, или линз, поверхности которых попарно соединены оптическим контактом.
Re[ObiVan]:
зарегился давно, но появляюсь редко, каюсь
[quot]является величиной АБСОЛЮТНОЙ и ни от чего другого не зависящей[/quot]
т.е. чтобы сравнить эти два стекла ничего умножать не надо и они на половину покрывают ФР друг друга?
Re[ObiVan]:
от:ObiVan
т.е. чтобы сравнить эти два стекла ничего умножать не надо и они на половину покрывают ФР друг друга?[/quot]Подробнее
Написал вам уже дважды,напишу в третий раз: на вашей камере умножаем миллиметры на 1,6 на обоих объективах
Re[ObiVan]:
от:ObiVan
т.е. чтобы сравнить эти два стекла ничего умножать не надо и они на половину покрывают ФР друг друга?Подробнее
Да.
Re[ObiVan]:
умножьте эти значения на 1.6 и будет вам эффективное фокусное :?
17мм это на ФФ... на вашем кропе оно будет передавать изображение как ~27мм на ФФ
Re[ObiVan]:
от:ObiVan
Можно и так сказать (что перекрывают, да).
ЭФР первого объектива на Вашей камере составит 27.2-80 мм.
ЭФР второго, соответственно, 44.8-120 мм.
Re[Скилливидден]:
спсаибо всем что помогли разобраться
закрыто
закрыто
