Помирает сенсор на Canon 1Ds? Нужен совет.
Друзья, сегодня обнаружил странную белую полосу на фотографиях. Камера - Canon 1Ds. Как показали предварительные тесты, полоса, по-видимому, идет с сенсора и присутствует как джипегах так и равах.
При увеличении ИСО и сохраннении значении выдержи и диафргмы, интенсивность ее вырастает.
Подозреваю, что "сгорела" группа пикселей. Но, что самое странное,
детали на фотографиях в пределах этой полосы сохраняются отлично.
Просто выглядит как передержанная часть кадра.
У кого какие мысли есть или кто сталкивался?
Понятное дело, что надо в сервис, но цены на сервис уж больно высокие (((
Заранее спасибо!
Вот, пара примеров (снял небо на 1/8000 и ф/22 и двух ИСО):
Re[Vladimir Vladimirovich]:
затвор однако менять надо
Re[MrSmith]:
почему? если бы это был затвор, то на одинаковой выдержке и разных исо не было бы разницы если я, конечно, правильно понимаю
а, хотя, ы правы - на секундных выдержках этого эффекта не видно. может быть грязь какая-то между ламелями затвора?
от: Vladimir Vladimirovich
Можно попробовать промыть соляркой и смазать салидолом :cannabis:
Re[MrSmith]:
затвор затвор. одна ламель отвалилась. если поднять зеркало то скорее всего увидите одну из ламелей набекрень
Re[zubkoyurij]:
смотрел с фонариком - все ламели на месте. есть подозрение, что там волосок какой-то застрял между ламелями. реально ли их самому почистить?
похоже, откопал причину - между дву ламелями, аккурат посредине, слегка заметная щель. чем бы туда таким залезть чтобы почистить?
вопрос решился - нашел выпавшую титановую ламель..... да здравствует качество Канон (((( 300.000 срабатываний... отработала 50.000..
взять Д3 теперь?
взять Д3 теперь?
с вас штатником 18-55 стоял что бы на другую систему переходить. Или еще стекла были
Чтобы одна проблема затвора пополнилась еще и проблемой поцарапанной матрицы? Не знаю... Я предпочитаю пирожки не печ. Пусть это делает пекарь...
Re[Николай Мартыненко]:
я азотом продул - сломанная ламель и вылезла....
Re[Велобайкер]:
у меня набор стекол дороже , чем камера. но не в этом дело.
я ж вам говорил.
Разве на 1Ds (первом) ресурс 300 тыс срабатываний? Ну это ладно, я чего-то не пойму, у Вас парк оптики - соответственно есть предпочтения определённых фокусных возможно отсутствующих у конкурентов (у никона). И при этом Вы готовы потерять на смене системы порядка 3000 уе, вместо того, чтобы заплатить за замену затвора всего 300-400...
Во-первых, как уже правильно замечено - не было у первого Дс 300тыс. заявлено. 150 (если я правильно помню).
И потом - за сколько лет Ващи 50000? Когда автомобиль покупаете, Вам дают гарантию:"100тыс.км ИЛИ 5 лет". Камера чем отличается? Возраст есть у каждой мелочи.
кстати, там не титан должен быть, а кевлар
Re[Одиссей]:
там титан, а не кевлар. это я Вам, как дипломированный химик говорю
за замену затвора хотят ~£400... если смысл платить или лучше новую камеру взять?
Интересно при каких условиях это произошло? И точно ли это именно ламель, а не заклёпка?
В основном такое случается при неправильной чистке матрицы, когда пытаются это делать на длинных выдержках. Ещё был один случай при съёмке возле колонки на концерте. От громкого звука ламели "захлестнулись" и заклёпку сорвало
