Помещения размером 5,5 на 5,8 - хватит ли для студии?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Нужны будут и ростовые портреты. Если хватит, каких импульсных источников будет достаточно? 200, 250, 300, 500?
Re[ollleup]:
Для ростовых портретов не хватит. Фотографировать придётся на широком угле (ф24-35). Самое оптимальное - это площадь 5Х10, всё остальное - компромис.
Re[ollleup]:
С ростовыми будет очень тяжело, но выкрутиться можно... :)
Для всего остального вполне удобное помещение.
Вспышки мощностью меньше 300 Дж. я вам не советую.
:D
:D
Re[ollleup]:
от: ollleup
5.8 - в притык. 70мм на кропе.
берите 4*500, не скупитесь на свет.
ой! забыл про фон - еще 1.5-2метра!
придется на 50мм фотать. мало места.
Re[ollleup]:
от: ollleup
Места хватит.Надо полагать,что в данном помещении есть в наличии дверь! :) Ведь не через окно туда ходят,а значит 1,5-2 метра можно приплюсовать за счёт коридора,и фон,соответственно, повесить напротив двери.У меня помещение 3,5х5,7 м. и плюс коридор 1,2м. - полный рост на 70-ку входит с небольшим запасом.Что по мощности,так если только для этой студии,Вам с лихвой хватит 200Дж.У меня они работают для 100 ISO и диафрагмы 8 - на 1\4 мощности.
Re[Михаил Романовский]:
меня тоже заинтересовало, а 200 дж разве хватит для ростового портрета?
Re[arnold2439]:
а почему нет? 200дж - это вообщето довольно много, а диафрагму до 16 закрывать вовсе не обязательно.
Re[ollleup]:
Очень похоже на мою студию :
(ширина 5,7 длина 5,6 (7,3) вместе с коридором, )
В-общем при удачном расположении двери- вполне достаточно, (Если не снимать на кропе портреты в рост на 70 мм, что кстати уже и неправильно. )
500 Дж с софтбоксом на 2-х метрах дает рабочую дырку 8.
Re[arnold2439]:
от: arnold2439
Мммм!?Вопрос довольно интересный.Во всяком случае МУЛЬТИБЛИЦЕВ мне хватает.
Свой случай расскажу.Купил в своё время комплект из двух МУЛЬТИБЛИЦ ПРОФИ ЛЮКС по 200Дж,а на подсветку приспособил всякие самоделки по типу ФИЛов,благо приятель электронщик и помог сваять с некоторими переделками и усовершенствованиями.Но поскольку рано или поздно вся эта самодеятельность стала потихоньку дохнуть,то решил прикупить ещё пару вспомогательных голов.Поскольку жаба имела место быть,то решил прикупить что-нибудь подешевше,но приблизительно той же мощности, ибо всякие там соты плюс цветные фильтры тоже прожорливые твари и на них тоже поравку надо бы сделать.Выбор пал на ЭЛЕКТРА корейского производства, мощностью 250Дж и по вполне демократичной цене - ежели в рублях,то 4600 за голову..........И когда я их сравнил напрямую,ну блажь такая в голову пришла,то мои ЭЛЕКТРЫ оказались на цельную ступень слабее чем МУЛЬТИБЛИЦИ,хотя должно было бы быть наоборот - не на ступень конечно,но на заячий хвостик - точняк.Вот и доверяй паспортным данным!
Re[Практичный романтик]:
от:Практичный романтик
500 Дж с софтбоксом на 2-х метрах дает рабочую дырку 8.Подробнее
Честно говоря, немного странно...может действительно от фирмы зависит. У меня 500дж Bowens с софтом 120х90 с полутора-двух метрвов выдает дырку 8 в позиции 1/16 ( это циферка 2 из 6-ти) Планирую даже дозакупить еще парочку 250 дж (дабы не терять К* ) и для работ на открытых диафрагмах - 4 -5,6 ( а у меня площади 8х12, 16х16м с интерьером. Помнится в 2005 там же снимали на 300 дж прографах и нормально - света хватало более чем ( отражающий зонт, отражение от потолка стадартным рефлектором). Мощные осветители более всего нужны при использование рефлекторов прямого действия с сотовыми фильтрами ( и пожалуй еще больше - при испольвании Тубусов (Snoot) с сотовыми фильтрами - там потери очень ощутимые). Оптические насадки - само собой...
А при мягком свете ( зонты, умеренные (до 100х120) софтбоксы - 250-300 дж должно хватать. ( если это реальные 250-300 :) )
С уважением,
