Цитата:от:logistech
Рис. помещения
У меня такая ситуация, надеюсь на вашу помощь!
У меня есть помещение там низкие потолки ( 2.80м) и колонны расстояние между колоннами 3.70м они в центре, а от края колонны до стены 2.50 м . Окна в углу занавешаны. Расчитываю купить 3-4 ~500 Дж моноблока, софтбокс метровый, и маленький, портретную тарелку, рефлектор, соты, 2 зонта, (сколько см?) лайтдиск, какая-то шторка на пружинке для затенения (блек). Фоны должны быть в убирающейся штуке, хочется узнать про эти конструкции которые втягиваю фон или чем лучше угол обустроить. Лучше фон в углу вешать или по центру между колоннами, как устанавливать моноблоки? Какие схемы реально поставить в таких условиях? моноблоки на штативах за колонной ? Нужно снимать портрет в полный рост и плечевой-поясной. Может как-то ставить за место журавля на потолке балку с крепежом под моноблок как в театре? Вообщем как обустроить лучше помещение, что прикупить, может угол как-то сгладить фоном вместе с потолком. Ничего просто в этом не понимаю и жду ваших откликов!Подробнее
Профи-фотографы редко замечают такие страдания, но, надеюсь, подтянутся и поправят-дополнят мои фантазии.
Первое, что бы я сделал: колонны(особенно те что у окна) оформил бы в виде белых древнегреческих колонн. Типа как в Афинах. Т.е. и верх и низ - это недорого, если пользовать пластиковые детали(только вот найти их осталось :) ).
Противоположные колонны можно по-другому оформить.
Второе: окна...
Если окна выходят на солнечную сторону, то обязательно сделать их красивыми с красивыми белыми(сменными) шторами. И предусмотреть возможность полного затенения окон.
И, опа! Готов офигенный красивый уголок для обалденных фоток! Реквизиту еще: ниспадающие складками атласные ткани( самые разнообразные). Кресло-кровать а ля старина ля мур...
( мне бы такой уголок! эх...)
Третье: стены...
Тут посложнее в выборе. Хочется белого, но и хочется полностью контроллировать свет. Я бы, наверное, покрасил БЕЛОЙ матовой краской и натянул бы по периметру тросики для крепления черных бязевых(или других - красивых) штор.
Но можно все покрасить матовым нейтрально серым.
Все же я выбрал бы первый вариант...
Четвертое: фон...
а точнее - система крепления фонов и настенных "журавлей".
1) Здесь бы разместил СТАЦИОНАРНУЮ систему подвеса фонов. Применяются типа таких штучек:
http://www.foto.ru/grifon_sistema_podema_4-kh_fonov_vs-b400.html
http://www.foto.ru/grifon_sistema_podema_dlya_3-kh_fonov_vs-b300.html
http://www.foto.ru/raylab_sistema_podema_fona_rac-br4.html
http://www.foto.ru/manfrotto_derzhatel_045-6.html или
http://www.foto.ru/rekam_komplekt_kronshteynov_dlya_ustanovki_4-kh_fonov.html - к этим добавить комплект крепления самого фона. По предыдущим снимкам можно понять что надо.
Все это может крепиться как к стене, так и к потолку.
Чем больше держателей - тем лучше, но!
Высота потолка небольшая, а часто хочется показать высоту в кадре. Поэтому достаточно 2-3 посадочных мест с запасом фонов - установка нового фона занимает 3-5 минут времени, но если крепить держатели к потолку, то места у Вас достаточно, можно не экономить.
1.а) Подумать о возможности владения АВТОПОЛОМ, типа такого:
http://www.foto.ru/rekam_komplekt_teleskopicheskikh_stoek_dlya_ustanovki_fonov.html
К стационарной системе эта штука дает огромный плюс - фоны можно ПЕРЕМЕЩАТЬ в студии.
Здесь на форуме я описывал необходимый комплект для таких систем. Поищите, пожалуйста.
1.б) Фоны на стойках типа таких
http://www.foto.ru/rekam_mobilnyy_komplekt_stoek_dlya_ustanovki_fona_pbg-9113.html - для СТУДИИ - НЕ нужны. Это для выездных фотосессий.
2. Здесь бы ПОДУМАЛ о размещении настенных "журавней".
Типа таких:
http://www.foto.ru/falcon_eyes_perekladina_nastennaya_wb-1250.html
http://www.foto.ru/manfrotto_098b_zhuravl_stenovoy.html
Эти штуки ОЧЕНЬ сильно экономят пространство и очень оперативны в настройке света. Но!
Крепление рекомендую делать на анкерных болтах - это такие штуки, у которых резьба снаружи стены точит. Плюс "барашек"(гайка) - и получается место крепления, куда можно быстро привентить или свентить "журавль". Подумать хорошенько как маскировать эти болты, чтобы они не мешались в кадре, если вдруг по высоте будет "много в кадре".
Журавли рекомендую МАНФРОТТО. Да и вообще все рекомендую от манфротоо, это дороже, но, поверьте, это стоит своих денег, потому что это очень продуманное оборудование.
3. Здесь, НА ПОТОЛКЕ, бы разместил бы 6-ти метровую рельсу.
Можно и две - по-бокам.
Да, потолок низкий и о подвесной системе мечтать НЕ НАДО, но рельса пригодится. Для заполняющего света, например. Или верхнего, но модели - только сидя.
4. Стык пола и стен - без плинтусов, ровный вертикальный стык. "Закругленный" - ну, может и можно, но, думаю, достаточно будет фоном сделать.
А вот стык потолка и стены - я бы сделал закругленным... Для красивого градиенту при подсветках а ля закат-восход...
5. Цвет потолка - тут разные варианты и надо хорошенько взвесить все.
Потолок БЕЛОГО цвета можно использовать для формирования ЗАПОЛНЯЮЩЕГО света. Берут моноблок и под угом пыхают в потолок так, чтобы отраженный свет ушел на модель(кстати так можно делать и с белыми стенами).
Но!
Здесь довольно низкий потолок. ВОЗМОЖНО будут неконтроллируемые паразитные засветки от отраженного сверху света. Oбратил внимание, что профессиональные студии часто имеют серый или черный потолок. Но и белых хватает. :)
Но, скорее всего, при использовании насадок, контроллирующих свет(софтбоксы, рефлекторы, соты и решетки) - особых проблем не будет.
Так что я за белый...
Пока все.
Завидую Вам по-доброму, по-моему красивое место получится. Хотя колонны на короткой стороне - лишние.
Учтите что все это - моя фантазия. Профи могут более разумных советов дать.
PS: ОБЯЗАТЕЛЬНО скачайте и посмотрите фильм Джо Крейга - там как раз почти такая студия, только потолки у него повыше.
