Буду очень благодарен за краткие отзывы по сабжу- корректно ли отрабатывает автозамер (не ТТЛ), хороший ли получается рисунок (по свету) при пыхе в потолок, не хуже ли, чем при съёмке с отражателем (типа карточки)? Как выйти из положения, что в мануале нет делителя мощности? Работал ли кто-нибудь в режиме МД (серия), какое ИСО и дырка реальны для такой съёмки?
Вообще, есть ли у неё баги/проблемы? Не бывает ли красных глаз?
Моя Санпак-333 уже рассыпается, думаю купить сабж для ФМ2.
Пользовавшиеся SB-16B, отзовитесь! НОВОСТИ
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[VAGUS]:
Я пользовал, недолго правда но могу порассказывать.
Пиши мне в почту если осталось мыло - расскажу. (24/2)
Re[VAGUS]:
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Моя Санпак-333 уже рассыпается, думаю купить сабж для ФМ2.Подробнее
к сожалению, SB-16 я так и не обзавелся, есть только SB-15 и "неродная" аналогичного размера и с в.ч. чуть побольше.
вот тут есть ссылка на SB-16:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikonf3ver2/flash/sb16ab/index.htm
в режиме MD - в.ч., как написано 8 - т.е. при ISO 100 и диафрагме 4 будет пыхать на 2 метра (при "зумировании" на макс. угол рассеяния). Остальное посчитать несложно :-)
я на SB-15 аналогичным режимом пользуюсь, когда надо "маленько подсветить" (как "делителем мощности"). Серия мне не нужна - мотора к FM2 у меня все равно нету :-)
красные глаза, естественно, при желании получить с ней можно, как с любой пыхой. Особенно если телевичком с приличной дистанции, а вспышка в лоб.
в остальном - ну нормальаня должна быть пыха. Не хуже других :-) вот маленький доп. излучатель на переду - смотрится интересно... но какой в нем смысл за неимением оной вспышки понять пока не могу :-)
(кстати, если с FM2 - так едиснвтенная радость от "родной" - что индикатор заряда вспышки в видоискателе будет загораться, а так - что родная, что нет - без разницы).
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
При вспышке в потолок "белая карточка" служит для подсветки теней под носом и создания огоньков в глазах. Так что вспышка в потолок И белая карточка.
С простым автоматом (по встроенному во вспышку датчику) никоновских вспышек требуется поправка +1 стоп. Пользуюсь SB-28 с Д200, диафрагму открываю на деление по сравнению с установкой на вспышке. Т.е. 11 на вспышке и 8 на объективе в простом автомате.
Для серийной съемки надо ставить ИСО побольше, диафрагму открыть, объект поближе и вспышку в лоб.
Re[Mik_S]:
[quote=Mik_S]
..я на SB-15 аналогичным режимом пользуюсь, когда надо "маленько подсветить" (как "делителем мощности").
[quote]
Спасибо, понял, т.е. автомат она в режиме МД не отрабатывает, а просто лупит 1/16 мощности?
[quote]
Re[Mike_P]:
[quote=Mike_P]При вспышке в потолок "белая карточка" служит для подсветки теней под носом и создания огоньков в глазах. Так что вспышка в потолок И белая карточка.
[quote]
При чём тут "И", не понял. Вопрос в том, отличается ли рисунок при съёмке "в потолок" с двухизлучательной СБ-16 и обычной пыхоё с карточкой.
[quote=Mike_P] С простым автоматом (по встроенному во вспышку датчику) никоновских вспышек требуется поправка +1 стоп.
[quote]
По-моему, это многих касается. У меня был Уномат-24, Санпак-2000, Санпак-333 - всем нужна поправка в +1 для более плотного негатива.
[quote]
[quote]
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Я, вероятно, не понял вопрос. ...
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Когда мы крепим на обычную пыху карточку, около 15-20% света излучается в сторону объекта, остальные служат рисующе-фоновым при рассеянном отражении от потолка/стен. СБ-16 имеет вторую головку, излучающую те же 20% в сторону объекта. КАРТОЧКА НЕ НУЖНА. Теоретически, схема освещения та же, но возможны нюансы. Так, площадь малой головки СБ-16 в несколько раз меньше, чем у карточки. Кроме того, она расположена значительно ближе к оси объектива. И пр. Вот я и спрашиваю, похожа ли картинка...
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Когда мы крепим на обычную пыху карточку, около 15-20% света излучается в сторону объекта, остальные служат рисующе-фоновым при рассеянном отражении от потолка/стен. СБ-16 имеет вторую головку, излучающую те же 20% в сторону объекта. КАРТОЧКА НЕ НУЖНА. Теоретически, схема освещения та же, но возможны нюансы. Так, площадь малой головки СБ-16 в несколько раз меньше, чем у карточки. Кроме того, она расположена значительно ближе к оси объектива. И пр. Вот я и спрашиваю, похожа ли картинка...Подробнее
Ну, ответ на этот вопрос мне и самому был бы интересен. :)
В свое время хотел купить Metz 54 MZ-3 с двумя рефлекторами.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Пользовался этой вспышкой на D1 достаточно давно; параллельно сравнивал с Canon 420 c pocket-боунсером Lumiquest. На мой взгляд, на снимке человека, сделанном с 2 метров, свет прямой маленькой вспышки SB-16 был резче, чем от вспышки в потолок с отражателем. Но никаких красных глаз, как ни странно, ни разу словить не удалось.
p.s.
от: VAGUS
Кстати, насчет нюансов - конкретный случай выгоды от двойной вспышки: съемка 1-3 человек в офисных помещениях небольшой площади с белыми стенами. Головка поворачивается назад, в стену, которая хорошо рассеивает свет, и свет падает спереди, а не сверху.
Re[VAGUS]:
картинка жесткая
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
[quote=Mik_S]
[quote]
Спасибо, понял, т.е. автомат она в режиме МД не отрабатывает, а просто лупит 1/16 мощности?Подробнее
нет, не отрабатывает
даже TTL не отрабатывает, не говоря про "собственную автоматику"
Re[VAGUS]:
Итак, всё-таки не удержался, купил сабж.
Действительно, малый излучатель пересвечивает. Разобрал- вставил между отражателем и рассеивателем желатиновый нейтральный фильтр. Теперь- нормально. Обнаружил в переключателе рода работ неиспользованную группу контактов. Переделал схему так, что получились позиции: MD-A1-A2-A3-M-TTL, режим А3 получил путём включения в схему управления дополнительного резистора. Таким образом, получил три автоматических режима, например, для диафрагм 8, 4 и 2.
Итого, отличная пыха получилась, баунсер не нужен.
Недостатки- крупновата, нет ручного делителя мощности.
