Друзья -
просто проявляю любопытство -
какие пользовательские настройки (с1, с2 и с3) вы ипользуете на 5д2?
я забил пока только одну:
- исо 1250
- ро
- ф8
пользовательские настройки на 5д2
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Eugene]:
Пока не пользуюсь.
Вот поеду куда-нибудь в фототур - забью точно одну:
Tv, 1/300, auto-ISO, servo, серийная съемка - очень удобно на вскидку снимать животных, репортаж, в общем, все быстродвижущееся.
Примерно такая штука у меня на старом пятаке в "C" была записана, только без авто-исо.
Re[Eugene]:
от: Eugene
В настоящий момент, я, тестируя штук пять Пятаков, разрабатываю комплект, наиболее важных Пользовательских Сетапов...
Вероятно один из первых будет примерно такой:
С-1 :
Дырка Ф16 или Ф18
Предподьем Зеркала
ИСО 100 или ИСО 50
ЛСД яркость на 3, режим - симуляции Экспозиции, Однокадровая съемка с отключенным видео.
Стиль - НЕЙТРАЛ с ПОНИЖЕННЫМ КОТРАСТОМ -3 и повышенной резкостью +3
РАВ + Максимальный Джипег ( или минимальный, если съемка предметки для интернета )
Авто-ББ
Авто-поворот только на компе
Выбор точки фокусировки - Джойстиком
Шумодав для длительных экспозиций - выключен
Шумодав для высоких ИСО - выключен
Приоритет Светлых - выключен
Авто-Оптимизатор Экспрозиции - выключен
( Для НЕ имеющих "Шнурка" надо еще добавить Автоспуск ) .... но Шнурок конечно лучше купить, благо стоит он всего семь баксофф
К сожалению отключение Авто-фокусировки на линзе и установку камеры на штатив в этот сетап НЕ запишешь...
а все остальное - готовый "Набор для Предметки и Макро-Фотографии" - одим поворотом колеса на С-1 - сразу все готово к съемке...
С-2 :
ИСО 800 (или 1600)
Дырка - МАКСИМАЛЬНАЯ (т.е. лучше всего посадку этого сетапа делать на линзе с Ф1.4, если имеете или Ф2.8 )
Мнококадровая съемка
Автофоскус в режиме слежения
Приоритет ВЫДЕРЖКИ
Выдержка - 1/400 сек - 1/800 сек
Стиль - Файтфул с резкостью на + 3
Лив Вью- выключено
Шумодав на Высокжих ИСО - Минимальный
Расширение автофокусировки - ВКЛЮЧЕНО
(это включает дополнительные невидимые точки фокусировки вокруг центральной )
Поиск Фокусировки, когда она не возможна - ВЫКЛЮЧЕН
Это сетапчик для СПОРТА и ФОТООХОТЫ с ТЕЛЕВИКАМИ...
ДОПОЛНЕНИЕ :
ДО того, как вы регистрируете ваши ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЕТАПЫ - вам лучше покончить с МИКРОПОДСТРОЙКОЙ автофокуса для ВСЕХ ВАШИХ ЛИНЗ !! .. и только ПОСЛЕ этого РЕГИСТРИРОВАТЬ ваши личные настройки, так как весь набор в "Пользовательских настройках" кроме выбора типа фокусировочного экранчика РЕГИСТРИРУЕТСЯ..
Значит, если я правильно понял, все ваши ПОДСТРОЙКИ линз окажутся НЕ включенными в Ваш набор, если вы его содали ДО того как ввели поправки... ..хотя на самом деле это должно быть ИНАЧЕ - так же как с установкой типа фокуюсировочного экранчика, но в инструкции об этом НЕ достаточно ЧЕТКО сказано.. там лишь слова -
"Ваши настройки фокуса для 20-ти линз сохранаются, даже если вы нажмете "Уничтожить все Пользовательские настройки", только значение переведется на "ВЫКЛЮЧЕНО" .. а вот конкретно сказать - сохряняются ли все микроподстройки при использовании С1-, С2 и С3 - они не посчитали нужным ...
Так что я думаю - НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ лучше бы сначала все микроподстройки сделать.. конечно ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, если камера и линзы в этом НУЖДАЮТСЯ.. - я пока что ни на одной из имеющихся ни камер ни линз ..а их МНОГО ... такой нужды НЕ заметил.. :) ..
Заодно поделюсь с вами еще одним полезным сетапчиком:
Помещая сообщение тут, на Форуме, РЕКОМЕНДУЮ, во избежание случайной ПОТЕРИ текста, над которым вы трудились в поте лица
Когда он готов, ПРЕЖДЕ чем нажимать кнопку "Добавить" или кнопку "Предварительный Просмотр" НАЖАТЬ на вашей клавиатуре сначала "Ctrl +A", то есть "ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ" ..а потом "Ctrl +C" ... и только ПОСЛЕ этого нажимать на кнопки предпросмотра или размещения ...
Я придумал этот быстрый и легкий путь, после неоднократных и ужасно ДОСАДНЫХ потерь текстового массива из-за каких-то Глюков с Сервером Фото.ру... а теперь так привык к этой процедуре, что делаю ее автоматочески... и мне ПО БАРАБАНУ, если после нажатия кнопки пометить Фото.ру зависло - я копитую сохраненный в Клипбпорде тест в любую прогу, в Ворд, например.. и потом спокойно его размещаю, когда Фотору "Воскресает" ..а не набираю ЗАНОВО
Попробуйте - Экономит драгоценное время !!!
P.P.S. -
забавно, что именно СЕЙЧАС так и случилось - Фото.ру ВЗБРЫКНУЛ... ..вероятно обиженный за раскрытие его секретов... а все сохранилось !!
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
Дырка Ф16 или Ф18
Предподьем Зеркала
ИСО 100 или ИСО 50
Шумодав для высоки ИСО - выключен
Набор для Предметки и Макро-Фотографии - одим поворотом колеса на С-1 - сразу все готово к съемке...Подробнее
+1
Именно это записано у меня на С1
Re[Budmaster]:
от: Budmaster
+1
Ну а я вам еще один наборчик составил :)
Re[SergeSmArt]:
Благодарствую. Пишите ищо - сгодится для ленивых на мозг.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Пока не пользуюсь.
Примерно такая штука у меня на старом пятаке в "C" была записана, только без авто-исо.Подробнее
Если у вас АВТО-ИСО - то никакого ТОЛКУ от 1/300 сек НЕ БУДЕТ !!
Таково идиотское воплощение авто-ИСО у Канона
Re[SergeSmArt]:
Ага что-то вроде этих настроек и собирался сделать:
- одина для пейзажной съемки
- другая для малой грубины резкости с высокими исо - для съемки в помещениях
авто-исо 5д2 очень консервативный - на ширике выставляет низкие исо, в то время как выдержку ставит на 1/40-1/30, что запросто может привести к смазу - как минимум одна из пользовательских настроек будет за 1000 - блага низкошумная матрица позволяет :)))
Теперь уже подкинули идею для съемки движущихся объектов :)
Re[Eugene]:
Кстати, товарищи пяточкисты, у меня на 17-40 и на 24-105 фильтры кенко суперпро UV страшно виньетируют - на 17мм видны даже края фильтра.
Собираюсь заменить кенко на гелиопан слим - можете поделиться опытом, какие защитные фильтры вы используете на шириках.
На кропе мог на 10-20 с этой кенкой накрутить еще тонкий порярик гелиопан - и виньетиврование было едва заметно, а на ФФ даже просто сам фильтр отрезает углы...
Re[Eugene]:
от:Eugene
На кропе мог на 10-20 с этой кенкой накрутить еще тонкий порярик гелиопан - и виньетиврование было едва заметно, а на ФФ даже просто сам фильтр отрезает углы...Подробнее
на 16-35Л стоит СЛИМ фирмы "B+W 82 Slim o10 1 X"
Re[Eugene]:
от: Eugene
"Консервативный" - это слишком мягко сказано..
я бы назвал это - "ПОРНОГРАФИЧЕСКИЙ" ..
Ну я Каноновским маркетологам за это ИСО УСТРОЮ.. ...век помнить будут ...сволочи ..
Re[SergeSmArt]:
аааа.....жааарааааааа
зачем дыдку то до 18 зажимать ??? даже на 17-40 не говорю про 16-35, резкость от ф7.1 уже по всему полю кадра, ну максимум ф11, дифракцию еще никто не перехитрил...да и уж если так хочется звенящей, кричащей и режущей по горлу, острой как бритва резкости, то всегда ее без ущерба можно добавить в конверторе или функция high pass в фотожопе)) имхо конечно, исправьте, поправьте, поругайте ))))
Re[Max Rogachev]:
от: Max Rogachev
аааа.....жааарааааааазачем дыдку то до 18 зажимать ??? даже на 17-40 не говорю про 16-35, резкость от ф7.1 уже по всему полю кадра, ну максимум ф11, дифракцию еще никто не перехитрил...
Вы ПРЕДМЕТКУ и МАКРО ШИРИКАМИ снимаете??? :ohmy:
Тады - ОЙ ..
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Тады - ОЙ ..
неее, как правило предметку и макро снимаю на полностью открытой, прикрученным обратной стороной сапогом 28-300 или ленсбэби, ну еще фишаем иногда, когда заказ серьезный
Re[SergeSmArt]:
Подстройка фокуса не сохраняется в пресеты.
Re[turboprinz]:
от: turboprinz
вот мне тоже так показалось.. но проверить не могу, т.к. ввиду отсутсвия нужды в этом не хочу елозить в чужих камерах "шаловливыми ручками"
Re[SergeSmArt]:
В добавление:
в одном обзоре чел присал, что на С1 поставил настройки для ХДР - брэкетинг экспозиции и серийную съемку
тоже интересная идея
