Собираюсь отправлять свой пентакс 67II в пентар (на ремонт) и думаю заодно включить в нем пользовательские функции. Знаю,что можно изменить межкадровое в большую сторону (что при этом с 21 кадром на 220-ой?),сделать отображение диафрагмы в видоискателе и сделать шаг затвора равным 1/2 ступени. Какие еще есть функции?Удобно ли их использование (слышал,что нужно задействовать кнопку задания исо итд)?Стоит ли игра свечь?
И еще где-то видел упоминание,что можно поставить еще одну проушину для ремня,чтобы нормально на шее камеру носить,кто-нибудь ставил,не мешает управлению?
Пользовательские функции Pentax 67II какие стоит включить?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Dorian_Gray]:
от:Dorian_Gray
Знаю,что можно изменить межкадровое в большую сторону[/quot]
Думаю, что нельзя.
[quot]сделать отображение диафрагмы в видоискателе[/quot]
Иногда штука полезная, но не нужно забывать, что каждый раз придётся устанавливать в камере светосилу при переходе на объектив с другой светосилой. Это ни на что не влияет, просто в видоискателе будет неправильное значение диафрагмы. Я обычно никогда и не устанавливаю, кроме тех случаев, когда эта индикация действительно нужна. Номер кадра мне в видоискателе вообще не нужен.
[quot]сделать шаг затвора равным 1/2 ступени[/quot]
Однозначно полезно.
[quot]Какие еще есть функции?[/quot]
Увеличил время сохранности измеренной экспозиции до 30 сек (со штатных 10 сек) и время локировки с 20 до 60 сек.
[quot]И еще где-то видел упоминание,что можно поставить еще одну проушину для ремня,чтобы нормально на шее камеру носить,кто-нибудь ставил,не мешает управлению?Подробнее
Поставить можно, но я ни разу в жизни ни одну из камер не носил на шее, поэтому этим не заморачивался.
Re[Dorian_Gray]:
Вывод значения диафрагмы очень полезен при съемке софтом, когда вы закручиваетесь, наводитесь на резкость и открываетесь до заранее известной дырки. Оценить правильную степень софтовости через видоискатель очень сложно, лучше заранее отснять сюжет с разными дырками и знать, как оно выглядит на 6.7, как - на 5.6 и так далее (но далее обычно не нужно). Для остальных объективов я бы не стал заморачиваться. Можете включить, конечно: по умолчанию там все равно будет счетчик кадров.
Установка выдержек через полстопа очень полезна при съемке на слайд с использованием точечного замера. Для негатива на ошибку в полстопа обычно можно забить. Но эта функция каши не просит, почему бы и не включить?
Запоминание экспозиции в течение минуты кажется полезным лишь на первый взгляд (хотя, опять же, не повредит). Для съемки со штатива этого все равно мало (сделали бы лучше запоминание до его ручного сброса повторным нажатием ML). Для съемки с рук, кажется, достаточно и заводских настроек.
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
По-моему, надеть P67 на шею можно только с одной целью: чтобы утопиться наверняка.
Re[swilf]:
от: swilf
Но на плече-то нормально носится...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
По правде говоря, у меня рука не поднимется взять камеру, не прихватив к ней хотя бы еще один объектив, полярик(и) и пару бленд. То есть это все равно маленький рюкзак, и камере лучше быть в нем, чем на плече.
Re[swilf]:
от: swilf
Вот такие Му-му
Re[a165]:
Получил ответ от Пентара,может кому-то пригодится (тем кто в будущем задумается о включении этих функций) эта краткая памятка:
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Как устанавливать половинное значение выдержки.
Установите регулятор выдержек на значение ближайшее к тому, которое необходимо установить (например для того, чтобы установить значение между 1/60сек и 1/125сек, необходимо повернуть регулятор либо в положение 60, либо в 125).
При помощи движка ввода чувствительности установите промежуточное значение выдержки. Например, если регулятор выдержек был установлен на значение 60, то движок ввода чувствительности необходимо сдвинуть в сторону объектива, если регулятор выдержек был установлен на значение 125, то движок ввода чувствительности необходимо сдвинуть в сторону задней крышки.
Установленное значение выдержки (в соответствии с примером – 90) будет отображаться на ЖКИ панели. При увеличении значения символ «_» будет мигать внизу слева от значения выдержки. При уменьшении значения символ «_» будет мигать вверху слева от значения выдержки
• Установленное значение выдержки будет отображаться и на дисплее в видоискателе.
• Сброс установленного значения производится либо поворотом регулятора выдержек, либо перемещением движка ввода чувствительности либо путем выключения камеры.
• Пока камера включена, установленное значение будет отображаться на ЖКИ панели.
2. Таймер экспозамера
Продолжительность работы таймера экспозамера может быть зпрограмирована на значение 5, 10, 20 или 30 секунд.
• Заводская установка продолжительности таймера экспозамера составляет 10 секунд
• Продолжительность работы таймера экспопамяти составляет удвоенное значение работы таймера экспозамера. Например, при установке значения таймера экспозамера равное 20 секундам, продолжительность работы таймера экспопамяти составит 20 х 2 = 40 секунд.
3. Отображение на дисплее в видоискателе значения диафрагмы вместо номера кадра
Посредством перемещения движка ввода чувствительности при одновременном нажатия на кнопку ввода чувствительности и кнопку экспопамяти установите значение светосилы присоединенного объектива.
При половинном начатии на кнопку спуска значение диафрагмы будет отображаться на дисплее в видоискателе вместо номера кадра.
• Перемещение движка ввода чувствительности в направлении объектива или в направлении задней крышки соответственно увеличивает или уменьшает значение светосилы.
• Значение диафрагмы не будет отображаться при использовании объективов и принадлежностей, которые не поддерживают экспозамер при полностью открытой диафрагме.
• При замене объектива, установленное значение светосилы сбрасывается.
• Отображаюшееся значение диафрагмы может немного отличаться от установленного на объективе.
• Установленное значение светосилы сбрасывается путем извлечения элементов питания.
Re[Dorian_Gray]:
Особенно мне нравится тот факт,что можно эти функции (кроме таймера замера конечно) включать по желанию.
Re[Dorian_Gray]:
И вот еще,как я понял чтобы в А режиме выдержка менялась с шагом в 1/2 ступени никаких комбинаций нажимать не надо?
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
В режиме А выдержка на 67II меняется бесступенчато, "половинки" ступени выдержки можно ставить в прошитом аппарате в ручном режиме покачиванием клавиши около барабана выдержек.
