Пользовательские функции 5D
Это только у меня или присуще всем камерам...
Canon EOS 5D первый.
Когда в пользовательских функциях (п.1) задаю кнопке "set" функцию изменения качества (1) - этого не происходит. Реакции на нажатие никакой. Другие (2, 3, 4) работают.
Владельцы попробуйте, отпишите.
Спасибо.
Re[Анатол]:
работает. прошивку проверьте.
Re[AlexanderSm]:
При чем тут прошивка?
У меня как раз так и работает - на кнопке set - изменение качества.
Может нужно это выключателем питания включить, чтоб работало?
Re[YuriB]:
от: YuriB
...Может нужно это выключателем питания включить, чтоб работало?
Прошивку перепрошил. Была и осталась v. 1.1.1. - не помогло. Питанием пощелкал - не помогло. Другие-то пункты работают сразу. Бубна нету... Мож где чего заблокировано?
Re[Анатол]:
Работает все у вас, работает!!! Вы не на задний, вы на верхний экранчЭГ смотрите!=)
Re[YuriB]:
Была такая же фигня по началу, пока не въехал. :) Рычажок включения питания если повернуть не на максимум вверх, то кнопки сет и пр. не пашут.
Re[Vlad Gorby]:
от: Grizzly_Grey
Действительно!!! Спасибо. Кто б мог подумать.
от: Vlad Gorby
Это верно, но только не для данного случая.
Верхнее положение выключателя дает большому колесу в творческих режимах функции эвспокоррекции.
Верхний дисплей работает в любом положении выключателя. Нижний не хочет. Может и не должен?
Re[Анатол]:
от: Анатол
Амы так на нижний и не смотрим :D
