Пользователи MF-Никонов. Плиз Хелп.
Скажите пожалуйста ТОЧНО, с какими камерами можно использовать отечественные объективы через переходник чтобы работало измерение экспозиции в хотя бы одном режиме.
Мне писали FM, FG, EM
На сайте:
EM Warning: Non-AI lenses are not usable
Nikon FG - Non-AI lenses either limited in use, require modification before using, or cannot be used at all with the FG
вопрос: так с ФМ и ФА их можно использовать?
Отечественные объективы через КИЕВСКИЙ переходник, без толкателя
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
AI-S
Oтечественные oбъективы мoжнo испoльзoвaть любые, если oни с бaйoнетoм Н, те, тем же никoнoвским. Все oстaльные вряд ли- у Н линз мехaническaя передaчa знaчения oбъективa в кaмеру. Т.е. будет рaбoтaть зaмер и тoлькo нa рaбoчей диaфрaгме. Oб aвтoмaтике прийдется зaбыть...
то есть что, в нем прото ТТЛ (замера света через линзу) нет чтоль? только при передаче значения диафрагмы?
НЕ)))) Не так!!!
Нужно чтобы работало не с байонетными объективами, а с объективами М42 установленными через переходник без передачи в камеру значений диафрагмы. Чтобы был реальный ТТЛ замер
[quote:9a3ae7816d="Vlassoff"]то есть что, в нем прото ТТЛ (замера света через линзу) нет чтоль? только при передаче значения диафрагмы?[/quote:9a3ae7816d]
есть, кoнечнo.. пoтoму и гoвoрю чтo будет мерять нa рaбoчей диaфрaгме... A с киевскими линзaми пo бoльшей чaсти рaбoтaть будет... этo кaсaется серий: EM, FG; FG-20; FA; F-301; FM, FM-2;FA-3;F-3...
А ЕМ с киевскими линзами работать будет? а то я токачто купил такой на ебее за 39 евро))))))
[quote:41e49e238f="Vlassoff"]НЕ)))) Не так!!!
Нужно чтобы работало не с байонетными объективами, а с объективами М42 установленными через переходник без передачи в камеру значений диафрагмы. Чтобы был реальный ТТЛ замер[/quote:41e49e238f]
A вoт етoгo скoрее всегo не прoизoйдет... тут я думaю нaдo бы хaрaктеристики сaмих перехoдникoв пoсмoтреть, не исключенo, чтo ктo-тo из изгoтoвителей и сделaл етo...
2 [b:0ec7e0bfee]Vlassoff[/b:0ec7e0bfee]
Значит так!
Камеры FM2, FE2, FG, FA и их клоны будут точно работать корректно с линзами М42. Замер на рабочем значении диафрагмы. На самом деле замер в этих камерах всегда происходит по реальному количеству всета, проходящему через объектив. Поводок на камере, который в зацепе с выступом на объективе (система AI) отклоняется от своего нулевого положения на величину поворота диафрагменного кольца и через реостат вносится коррекция в экспонометрическую систему. При этом диагфрагма на объективе остается полностью открытой до момента нажатия спуска. На линзе М42 диафрагма должна быть закрыта до рабочего значения. На объективах М42 с толкателем привода диафрагмы оный толкатель необходимо демонтировать.
Из моего опыта: как-то меня угораздило приобрести Зенитар 16/2.8 М42 - (ИМХО линза не более чем на свои деньги). На механике что сейчас у меня есть на сегодняшний день - FM3А и FG работает корректно, правда через адаптер с линзой. Раньше у меня были по очереди FE2, FM2n, FA - также не было проблем с экспонометрией.
А!!!! А ЕМ является их клоном или нет?
На EM,FM,FE,FM2,FE2,FG,FG-20 и т.д.
а также F-501,601,F70,F801 и т.д
будет работать советские объективы без "прыгающей" диафрагмы. TTL замер будет мерять правильно поскольку будет измерять реальное количество света прошедшее через диафрагмированный до нужного уровня объектив.
[quote:99e8a4bf1e="Lantan"]будет работать советские объективы без "прыгающей" диафрагмы. [/quote:99e8a4bf1e]
Кстати, у Никона рабочий отрезок отличается от всех других. Поэтому если необходима фокусировка на бесконечность, то надо брать переходник с линзой. А у переходника Jolos оправа линзы поджимает привод диафрагмы, так что её тип не важен.
