Выбираю между G-3 и 602-ой
В пользу последней светосильный объектив
и высокая чувствительность.
Поделитесь, пожалуйста, впечатлением от
камеры, как ведёт себя в управлении
с компа, насколько синхронизированы
по яркости фото в последовательной студийной
съёмке одного объекта. Какие качество и
динамика уровней при съёмке равноосвещённого
плоского изображения. Ну и общая оценка.
Заранее благодарен.
Пользователи FinePix S602 поделитесь впечатлением от камеры
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Пользователи FinePix S602 поделитесь впечатлением от кам
Про FinePix S602 сказать не могу, но долго использовал её предшественницу 6900 Zoom, впечатление очень положительные, всем рекомендую.
Камера простая и ничего лишнего.
Здесь в форуме есть ниже ветка по 602-ой. Там все ответы есть. G-3 сделал только несколько снмков (чужой), сам пользуюсь 602-ой уже несколько месяцев. По качеству снимков примерно одинаковые. На G-3 не поменял бы.
просмотрел
Но нигде ничего не обнаружил
об управлении с компьютера
У G-3 из компа доступны все почти
функции
На www.dpreview.com этому посвящена
страница
а по 602 - никакого софта.
функции
страница
В родном софте с камерой всё есть.
убедили
о-к
схожу в магазин ;)
кст. цены наши в
сравнении с английскими на 100 - 200 уе больше :(
схожу в магазин ;)
кст. цены наши в
В родном софте с камерой всё есть ???
[quote:9f2d7cd10b="Capricorn"]В родном софте с камерой всё есть.[/quote:9f2d7cd10b]
Да нет там ничего про управление камерой. И нигде нет :-(
У 602-й НЕТ: управления камерой, RAW - формата, upgrade flash (хотя потребность в нем и не возникала).
Для студийной съемки, наверное, G3 больше подойдет.
602-й лучше снимать динамичные сюжеты. Она быстро фокусируется и снимает до 5 кадров в секунду.
Примеры динамичных снимков с помощью 602-й:
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=82419&u_id=952&sort=t
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=82466&u_id=952&sort=t
Подобные с помощью G3 получить будет весьма и весьма затруднительно.
По опыту эксплуатации 602-я - надежная и неприхотливая камера (до нее была 6900-я, про нее могу сказать то-же самое).
голова кругом
Товарищ из Киева, проясните что Вы имели в виду...
Я так понимаю речь идёт о том, что камера может
отозваться на одну единственную кнопку в программе
и стрельнуть из настроек по умолчанию?
Или камеру можно настроить руками: зум,
выдержку и т.д., а потом из компа стрелять?
Я то конечно разберусь. Обидно будет отказываться от камеры,
мне рекомендовали её для конкретной задачи, как
аппарат с изумительным объективом.
Черт побери.
Черт побери.
Re: голова кругом
[quote:07da41ae3a="Jet"]Товарищ из Киева, проясните что Вы имели в виду...
Черт побери.[/quote:07da41ae3a]
Вас ввел в заблуждение товарищ из Киева. Аппарат изумительный, в том числе и объектив. Но НИ НА ОДНУ КНОПКУ НИ В КАКОЙ ПРОГРАММЕ НЕ ОТЗЫВАЕТСЯ. Так было и в 4900-й и в 6900-й модели. Непонятно почему фирме фуджи влом сделать простую функцию, но факт остается фактом - изменить состояние камеры, воздействовать программно из компьютера ни на одну из функций камеры НЕЛЬЗЯ.
А в остальном .... все хорошо !
Ребята, я дико извиняюсь, может произошла ошибка. Дома посмотрю, что в родном софте есть. Но то, что 602 можно использовать как WEB-камеру для видеоконференций с непосредственной записью в комп, так это я сам пробовал. Ещё раз прошу прощения. Кстати, у 602 есть фича, которую боьше не встречал у других ЦФК - мультиэкспозиция на один кадр. Может оно и не силно важно, но приятно.
очень жаль
скачал PDF-ы с сайта фуджи
и могу сказать, что теперь знаю:
как веб камера она работает,
как просто камера - нет. Режим записи
видео в определённой программе.
Теоретически можно написать парню,
который кодил прогу для Олимпусов
и подначить... а практически видимо придётся
брать G-3...
жаль... ручная выдержка в 1/10000 секунды
и нешумное ISO+ - это круто
брать G-3...
