Полыхнет ли моноблок при установке пилотной лампы помощнее?
Полыхнет ли моноблок при установке пилота 100 вт
Приветствую всех ! Мало света от 60 Вт пилотной лампочки.Рисунка практичски нихрена не видно.
Сгорает ли сразу электронные потроха моноблока REkam Classic при установке лампы 100 Вт вместо 60 ти или оно переживет? Вот в чем вопрос. Пожарное ведро с песком приготовил. Вот только рука не поднимается на такой эксперимент.Кто как выкручивается та?
А что если лампочку запитать напрямую от 220 вольт минуя плату управления мощностью-все равно от малой мощности пилота темно и толку нет никакого?
Re: Полыхнет ли моноблок при установке пилота 100 вт
В Рекамах лампочки не менял, ни к чему как-то, а вот в Хамовскую вспышку ставил лампу 100 вт вместо 60. Всё путём. только тубус пластмассовый родной расплавился. Но сама пыха работает намана. Одно "но" - в хамовской пыхе не регулируется яркость пилота, в отличие от Рекама.
Обидно то, что и 250ват не хватает для нормального ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО контроля пилота. Только на полную мощность, а рисунок по наитию (если используются две и более вспышки). Недаром в некоторые моноблоки пропорциональный пилот в 1000 ватт ставят (правда при съемке в таком режиме говорят говорят не работяют ИК-синхронизаторы), а для самой съемки можно лампу ослабить, или использовать другие виды синхронизации.
В любом случае мощность пилота я бы не увеличивал.
