Поляризатор и UV-фильтры
В чем разница между ними? Что лучше взять с собой в горы?
Re: Поляризатор и UV-фильтры
УФ-фильтр отсекает ультрафиолет, на видимый свет (в идеале) не влияет вообще. Может быть постоянно накручен на объектив для защиты передней линзы.
Поляризатор пропускает только свет с определенной поляризацией. На неполяризованный свет (прямое солнце, отражение от металла) не влияет, поляризованный (отражения от неметаллов, например, воды, небо под углом к солнцу) можно избирательно ослаблять, покрутив ручку. Побочный эффект - съедает 1-2 стопа экспозиции.
Взять стоит оба, они не взаимозаменяемы. Использовать одновременно какой-нибудь один.
Посмотрите http://www.cokin.com/
Re: Re: Поляризатор и UV-фильтры
Берите оба.Поляризатор в горах очень полезная вещь,только не переборщите.А вместо уф возьмите лучше skylight 1а или 1b,они отсекут излишнюю синь
