Хочу очень купить полярик на объектив Nikkor 17-35, но не могу понять как определять размер.
Например, нашла здесь нужные фильтры в мм. http://stores.ebay.de/foto-walser_Filter-Zubehor_W0QQcolZ4QQdirZ1QQftidZ2QQtZkm
Измерять нужно диаметр объектива, я правильно поняла?
Поляризационный фильтр. Как его подобрать.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Поляризационный фильтр. Как его подобрать.
от:Tajana
Измерять нужно диаметр объектива, я правильно поняла?Подробнее
Зачем его измерять, на объективе уже написан его диаметр (посмотрите на него с торца...)
Re: Re: Поляризационный фильтр. Как его подобрать.
от:Minolta Userот:Tajana
Зачем его измерять, на объективе уже написан его диаметр (посмотрите на него с торца...)Подробнее
Re: Re: Re: Поляризационный фильтр. Как его подобрать.
от:Tajanaот:Minolta Userот:Tajana
Зачем его измерять, на объективе уже написан его диаметр (посмотрите на него с торца...)Подробнеену спасибо, так этот диаметр и играет решающее значение при выборе нужного мне фильтра? То есть, имеет ли значение фирма-производитель объектива?
Не имеет... имеет значение только диаметр резьбы...
Для цифровых рекомендуют Circular а не Linear фильтры...
А еще они вроде как разные бывают... одни заточены под более контрасное небо, другие от бликов или увеличивают насыщенность...
от: Tajana
Угу...
от: Tajana
Слава Всевышнему, фирмы-производители не начали делить милиметры, например, на, Кэноновские и Минолто-Кониковские... :)
Фирма-производитель значения не имеет.
Circular а не Linear нужны не для цифры (ей то все до лампы), а для того, чтобы правильно работал замер, в том числе и на пленочной камере. Проблема в том, что потери в зеркалах при использовании линейного поляризатора зависят от угла его установки. Циркулярный - это на самом деле тот же линейный, только с четвертьволновой пластиной за ним.
спасибо всем, просветили)
