Поляризационные фильтры и экспозиция
При съёмке с поляризационным фильтром (особенно на слайд) некоторые кадры получаются слегка недоэкспонированными. Может при этом фильтре нужно вводить коррекцию в плюс? А как же тогда экспонометр в камере (всё таже Minolta Dynax 5)? А может я не по тем местам экспозицию мерею с помощью точечного замера? Снимаю на слайд в основном пейзажи и архитектуру. А ещё хочу прикупить утепляющий фильтр - как там быть с экспозицией?
Re: Зависит от типа экспонометра
[quote:3d631ee1ee="Anarchist"][quote:3d631ee1ee="Мери"]При съёмке с поляризационным фильтром (особенно на слайд) некоторые кадры получаются слегка недоэкспонированными. Может при этом фильтре нужно вводить коррекцию в плюс? А как же тогда экспонометр в камере (всё таже Minolta Dynax 5)? А может я не по тем местам экспозицию мерею с помощью точечного замера? Снимаю на слайд в основном пейзажи и архитектуру. А ещё хочу прикупить утепляющий фильтр - как там быть с экспозицией?[/quote:3d631ee1ee]
По идее поляризационный фильтр = экспокоррекция +1 (при использовании внешнего замера) и все ОК.
Какая поляризация: линейная или круговая?
ЗЫ: Попробуй замерить центровзвешенным.
ЗЗЫ: При наличии нормального TTL замера - да никак. Снимать с указываемыми значениями экспозиции.[/quote:3d631ee1ee]
Мой B+W циркуляр забирает не одну ступень, а целых 3.
Вы пишите коррекция +1. А как же тогда мереет экспонометр? Ведь он же измеряет свет проходящийчерез объектив именно через этот фильтр? Значит экспонометр должен уже показать правильное значение икоррекция не нужна? Или я чего-то не понимаю?
Естественно. Тут уже написали.
Что такое TTL? Through The Lens - через линзы. Экспонометр должен показывать правильно.
А вот линейный поляр может обманывать электронику камеры. Лучше использовать циркулярный.
Re: Реальные поляризационные фильтры
[quote:a01d67f181="Anarchist"]
Поправка индивидуальная для каждого фильтра и постоянна.
[/quote:a01d67f181]
Она не постоянна и зависит от угла поворота фильтра. Постоянен диапазон "съедания" света - указан в проспекте на фильтр.
Причина проста - датчики экспонометра по-разному реагируют на свет разной поляризации, поэтому, если фильтр не циркурярный, а плоский, в некоторых положениях, действительно может происходить неправильная экспозиция, что особенно заметно на негативе.
Выход - использовать циркулярный фильтр.
[quote:1ba4a572e3="CTAPuK"] что особенно заметно на негативе.[/quote:1ba4a572e3]
Почему на негативе?
[quote:19c73b604c="Топишко Александр"][quote:19c73b604c="CTAPuK"] что особенно заметно на негативе.[/quote:19c73b604c]
Почему на негативе?[/quote:19c73b604c]
Сорри, зарапортовался. Конечно, на слайде.
Так ведь рассказывали, что он ещё и на автофокус как-то влияет не так - линейный-то поляризатор
Вывод неверный.
[quote:3ab61b4abd="Anarchist"][quote:3ab61b4abd="Юра."]Так ведь рассказывали, что он ещё и на автофокус как-то влияет не так - линейный-то поляризатор[/quote:3ab61b4abd]
Вывод: заодно с TTL-замером забить и на автофокус.
И объективы выбирать с невращающимся передним блоком.
Тогда все будет ОК.[/quote:3ab61b4abd]
Вы предлагаете "забить" на вещи, которые по какой-то причине не уживаются с другими вещами. А давайте тогда забьём на мангалы - до них же нельзя дотронуться, когда они горячие, да и машину пачкают. Будем готовить шашлыки дома, на сковородке! Или всё-же запасёмся рукавицами и сошьём чехол?
Способ обойти это ограничение найден. И поэтому всё будет ОК, если покупать вещи, согласующиеся с другими вещами.
Кстати, откуда такой экстремизм по отношению к электронике? Вас что - током, что-ли, било?
Про погрешности
[quote:6565985b31="CTAPuK"]Причина проста - датчики экспонометра по-разному реагируют на свет разной поляризации, поэтому, если фильтр не циркурярный, а плоский, в некоторых положениях, действительно может происходить неправильная экспозиция, что особенно заметно на негативе.
Выход - использовать циркулярный фильтр.[/quote:6565985b31]В 4-ом или 5-ом Фотомагазине за этот год есть статья про линейные и циркулярные поляризаторы. Так вот, после многочисленных тестов автор статьи пришел к выводу, что линейный поляризационный фильтр дает погрешность в измерении экспозиции относительно кругового [b:6565985b31]не более чем на 1/4 стопа.[/b:6565985b31]
