Практически на всех снимках с использованием пол. фильтра приятно синеет небо. На каких-то снимках этот эффект заметен сильнее, на каких-то слабее.
От чего это зависит? От правильно подобранного угла? От качества фильтра?
Как я поняла, почитав форум, фильтры разных фирм между собой отличаются скорее качеством покрытия и светопрожорливостью. Или степень "посинения" и успешность "бликоудаления" тоже от производителя к производителю отличаются?
Поляриз. фильтр - общий вопрос
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Надежда Савицкая]:
Эффект поляризации больше всего зависит от угла. Лучше всего он заметен при съемке в направлении, перпендикулярном направлению на солнце. Это очень хорошо можно увидеть на снимках, сделанных сверхширокоугольниками.
Поляризационный фильтр также позволяет управлять бликами на стекле, на воде и на других блестящих поверхностях.
"Хороший" фильтр отличается от "плохого" качеством стекла и покрытия. Любой фильтр ухудшает качество картинки (резкость, блики, контраст и т.п.), но "хороший" делает это не так сильно.
Степень поляризации будет примерно одинакова.
Еще один важный параметр - толщина фильтра, вернее высота обечайки (металлического кольца). С целью уменьшения виньетирования желательно использовать т.н. тонкие фильтры.
Re[MK-59]:
ОК, ясно, спасибо.
И еще вопрос - вроде есть фильтры, у которых поляризационный слой не нанесен/напылен сверху, а находится внутри стекла. Это как-то на маркировке отображается? Как узнать, какой из 100 вариантов - хороший? Просто ориентироваться на именитость фирмы?
При выбре качественного фильтра имя фирмы - хороший начальный ориентир.
Неплохие фильтры выпускают, например:
B+W,
HOYA.
Имейте в виду, что каждой фирмой фыпускаются фильтры разных категорий, отличающиеся качеством покрытия, толщиной и т.д.
B+W,
HOYA.
Начну со второго вопроса. Обычно, в качестве поляризатора, используются специальные пленки, которые помещаются между стекол, т.е. в толще стекла. О напылениях, во всяком случае в фильтрах для фотографии, ничего не слышал.
Теперь по первому вопросу. Степень посинения зависит не только от угла визирования. Сильное влияние оказывает "состояние" неба: атмосферная дымка, тонкий слой перистых облаков, влажность воздуха и т.д. и без фильтра можно заметить, что степень синевы неба меняется, в разное время года и в разных точках небесной сферы. Кроме того, большое влияние (косвенное) оказывают объекты на земле. Например, Вы снимаете летний пейзаж, земля покрыта плотной, темной зеленью, или вообще голая, т.е. черная. Для хорошей проработки в тенях, необходимо увеличивать экспозицию. В этом случае, небо будет высветленно и поляризационный фильтр лиш немного улучшит ситуацию. Если идет съемка зимой, на заснеженном поле, то яркость земли (снега), будет выше, чем безоблачного неба. В таких ситуациях даже без фильтра, небо имеет насыщеный цвет. В этом случае, фильтр может сильно затемнить небо, зделать его не естественно темно-синим.
