Полярик.Ребяты, подскажите - впервые купил полярик. Спрашиваю у продавцов как пользоваться. а они мне - КАК, КАК, ПОКРУТИ И СМОТРИ В ВИДОИСКАТЕЛЬ. Крутил, смотрел -НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.
Re: Полярик.Ребяты, подскажите - впервые купил полярик. Спрашиваю у продавцов как пользоваться. а они мне - КАК, КАК, ПОКРУТИ И СМОТРИ В ВИДОИСКАТЕЛЬ. Крутил, смотрел -НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.
Покрутили, а не пробовали после этого посмотреть в него на енбо? Как посмотрите, напишите
Re: Re: Полярик.Ребяты, подскажите - впервые купил полярик. Спрашиваю у продавцов как пользоваться. а они мне - КАК, КАК, ПОКРУТИ И СМОТРИ В ВИДОИСКАТЕЛЬ. Крутил, смотрел -НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.
Зря стебаетесь!!! Сделал даже несколько снимков неба. НИЧЕГО!!! :x
Если есть полированный стол посмотрите через фильтр на отражение предметов в этом столе, покрутите полярик. Удивительно, но отражения исчезают... Еще лкчше этот эффект наблюдать на воде или, как уже сказали, на небе, но в солнечную погоду и не напротив солнца, а справа или слево от оного- интересные метаморфозы с облаками и с цветом неба происходят.
Спасибо дружище. :D
В профиле нет никакой информации об используемой камере! Может полярик прикручен к ЦФК. Тогда трудно увидеть разницу будет! Особенно в видоискателе!
Re: Re: Полярик.Ребяты, подскажите - впервые купил полярик. Спрашиваю у продавцов как пользоваться. а они мне - КАК, КАК, ПОКРУТИ И СМОТРИ В ВИДОИСКАТЕЛЬ. Крутил, смотрел -НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.Камера Minolta dinax5.
Камера-Minolta dinax 5
Re: Re: Re: Полярик.Ребяты, подскажите - впервые купил полярик. Спрашиваю у продавцов как пользоваться. а они мне - КАК, КАК, ПОКРУТИ И СМОТРИ В ВИДОИСКАТЕЛЬ. Крутил, смотрел -НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.Камера Minolta dinax5.
Пользовался поляриками на цифромыле, замечательно все видно и на экране и в видоискателе изменения при вращении полярика.
2 Ю. Юрьев а для того чтобы увидеть результат работы полярика на небе, надо чтобы объектив был направлен под углом 90 к солнцу (для получения наилучшего результата) Если Вы хотите убрать отражения на поверхности воды или стекла, то для получения наилучшего результата надо вести съёмку под углом в 30 - 40 градусов к бликующей поверхности.
если не разводить теорию про поляризацию, то эффект П-фильтра будет наблюдаться:
1. при наводке на отражения от неметаллических поверхностей - вращением можно изменить интенсивность блика и даже совсем его убрать
2. для затемнения неба в направлениях перпендикулярных к направлению на солнце. Чтобы опредеить зоны максимальной "поляризации" можно направить указательный палец на солнце и описать оттопыренным большим пальцем полуокружность. Вот эта самая полуокружность и будет зоной максимальной поляризации. Ожидать эфекта при напрвлении в сторону солнца или наоборот от него не стоит - не получится.
3. поляризатор работает к тому же как нейтральный фильтр, уменьшая экспозицию на 2 стопа. При этом совершенно не важно ярким вам видится небо или нет.
Все. Удачных снимков.
