Полярик же в качестве UV можно использовать?
А то я в горы собрался, ультрафиолета там до чёрта ожидается, а два фильтра вместе на широком углу будут виньетировать.
Вот этот, например.
UPDATE: Снявшись с ручника, я таки залез на сайт ХЭ, где (http://photo-element.ru/book/filters/uv/uv.html) на наглядных примерах показано, что к чему. Как раз применительно к моей ситуации. :)
Re[DFAD1-RIPE]:
Можно, только эффективность защиты от УФ-лучей будет ниже, чем у УФ-фильтра.
Чесно говоря в городе он (УФ) ни к чему. Это в горах где-нибудь, где воздух чистый, разряжённый. Там да, УФ излучение иногда поганит кадры.
Re[DFAD1-RIPE]:
от:DFAD1-RIPE
Вот этот, например.
1. На широком угле поляр не очень полезен - получите сильно неравномерное небо.
2. УФ действительно нужен, если высота больше 4-5К
3. Два фильтра вместе - точно не надо наворачивать.
4. В горах света обычно хватает. При зажатой диафрагме виньетирование уменьшается.
5. Если нужно бороться с виньеткой от фильтра, то поможет переходное кольцо на БОЛЬШОЙ размер.
Re[Zap]:
Спасибо за советы!
от: Zap
К этому привык (мой объектив на полном формате и без полярика углы притеняет) и готов бороться посредством любимого фотошопа. :)
Замечательно, мы в этот раз выше 3.5 вроде не планировали. :)
Вот и я так считаю. Впрочем, если это полярик и вариколор... ;)
О! Точно. В самом деле, света должно быть достаточно, чтобы при надетом полярике зажимать дырку до 8-11.
А это идея... Но у меня резьба 77 мм, больше уже сложно найти.
В общем, одного полярика мне наверняка хватит. Вот и на http://www.foto-video.ru/tech/test/2743.html Hoya в целом неплохо себя показал...
