Доброе Всем время суток!
Позвольте задать вопрос, поскольку самому выяснить нет возможности
Планирую на свой 24-105 + (матрица-кроп) приобрести полярик. Выбираю B+W между "слимом" и "обычным".
Теперь вопрос::: Если вешать его поверх защитного фильтра, то будет ли "обычный" виньетировать ? и если таже самая процедура, но на полной матрице ?
Защитник - высотой миллиметра 3 (B+W UV Haze)
Заранее Всем спасибо :D :D
Полярик сверху защитного на 24 мм !
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Aleksanndr]:
два фильтра сразу - зло.
Re[renixa]:
А что мешает это проверить?
Re[antton]:
фильтра как такового нет, т.к. заказывать буду)) живу далеко от центра))
А насчет зла) то не зло, а мера предохранения)
был 70-200 4, нечаяно испачкавши линзу, понял что после чистки, все же просветление слегка губится)) поэтому снимать УФ нехочу)
Re[Aleksanndr]:
На кропе не заметите, на ФФ вполне вероятно виньетирование.
Re[Михаил Р.]:
Вообще надо быть большим оригеналом чтоб два фильтра напялить. По первости я как истинный фотолюбитель тоже имел пару фильтров правда два сразу напялить как то в голову не приходило.
Re[Aleksanndr]:
Так полярик одевается не так часто.
А когда надо - снимете защитный, оденете аккуратно полярик - да и всех дел.
Удачи!
Удачи!
Re[Aleksanndr]:
Нет не будет. Перестаёт виньетиравать при установки двух не тонких фильтров на 24мм, сам лично проверял, правда на другой линзе Сигме 18-125
Re[Aleksanndr]:
от: AleksanndrНе одевайте два галстука, даже очень красивых, вместе.
Если вешать его поверх ...
Re[Aleksanndr]:
от:AleksanndrВы еще в полиэтиленовый пакет все это упакуйте.
Заранее Всем спасибо :D :DПодробнее
Для кропа со слимом можно не заморачиваться. Для полного размера - полезно. Можно ставить больший размер через переходное кольцо.
А защитный, снимите и уберите в сумочку и надевайте только тогда, когда он действительно нужен... пыльная буря, соленый песок из-под колес.
Re[Gantenbein]:
от: Gantenbein
и два презерватива тоже
:D
Re[sht]:
Два фильтра на широком стекле, это уже бленда.
Re[Aleksanndr]:
Автору ветки хочу сказать, что на 24-105 сам пробовал и ставил Полярик поверх УФ. Нет виентирования. Не волнуйтесь. Единственное что - снимать потом тяжело и приходилось даже снимать сначала оба вместе с защитным и только потом получилось их разделить.
Re[Aleksanndr]:
от: Aleksanndr
Планирую на свой 24-105 + (матрица-кроп) вешать его поверх защитного фильтра,
Я по молодости тоже вешал (в смысле один защитный). Потом понял что лучший защитный фильтр - бленда. уже несколько лет защитные фильтры в столе валяются. Как чемодан без ручки.
Лучше на сэкономленные деньги эклипс купите.
Re[Алексей Гридчин]:
Спасибо Всем отозвавшимся!!
Куплю обычный.... И полиэтиленовый пакет :D :D :D
