Полярик на Tokina 12-24
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Какой полярик лучше взять на этот объектив? Не слишком дорогой (в пределах 100-120долл.), но по качеству приближающийся к Hoya HMC?
Re[Evgeny_D]:
А нужен ли он на 12мм?
Небо пегое получится.
Если только блики от воды или стекла, а так же на листве удалять.
В любом случае брать следует в тонкой оправе, в противном случаем не исключено виньетирование.
Re[Аристарх]:
от: Аристарх
По сути 12*1,5=18 из-за кропа
от: Аристарх
А почему так происходит?
Re[Evgeny_D]:
Потому, что угол широкий, а поляризация света на небе неодинаковая. Под 90 градусов к солнцу максимальная, а напротив солнца минимальная, вот и выходит после полярика темное пятно на небе
Re[Edikkai]:
Но ведь при съёмке пейзажей надо как-то выравнивать небо с землёй? В том плане чтобы небо не было переэкспонировано.
Есть какие-то другие способы сделать это?
Re[Evgeny_D]:
Для выравнивания неба, нужен нейтрально серый градиентный фильтр.
Я бы посоветовал Cokin P (121 S), там "горизонт" смещать можно.
Re[Evgeny_D]:
Dumaiu na TOKINA AF 12-24 mozhno oboitis bez poliarika. ato nebo poluchaetsa kak temnoseroe griaznoe piatno
Re[Evgeny_D]:
от: Evgeny_D
ili breketingom....ili podsvetit zatemnenie detali s Soft light v shope.
TOKINA 12-24 kak raz delaet ochen krasivoe sinee ( a ne goluboe ) nebo
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=933385&author_id=86666&sort=date&page=1&prev_photo_id=912087
Re[Evgeny_D]:
На 12 мм может и не стоит пользоваться, а на 20-24 полярик уже и неплохо работает.
Re[VEGA]:
Вот токина с поляриком
соответственно без
Re[ИнженеР]:
А почему желтизна с поляриком появилась?
Re[VEGA]:
А так
Re[Evgeny_D]:
У меня Маруми DHG,вот пример на 16мм,солнце слева под 90* почти в зените,макс.степень поляризации.На 12 сразу не нашел,но могу сказать что уже будет видна разница степени поляризации левого и правого верхних углов кадра,что вообщем естественно
Re[Evgeny_D]:
Вот Токина с поляриком B+W (тонкая оправа)
Если у Вас есть вопросы(в августе снято этой линзой с поляриком около 2000 снимков) пожалуста спрашивайте
Re[Игорь к]:
от:Игорь к
А не подскажете полное обозначение светофильтра,спасибо.
Re[Вячеслав Бурзяев]:
Подскажите полное название светофильтра?Спасибо.
Tokina 12-24 без полярика.
Re[Игорь к]:
2 Игорь к
И всё-таки на какой фильтр снимали фотографии? Название модели?
Re[Evgeny_D]:
Я как-раз на этот объектив покупал Hoya HMC за 120$ на ebay
Re[Evgeny_D]:
Я брал B+W 72 mm Circular Polarizer Slim Glass Filter
Он без покрытия от бликов. С покрытием B+W 72 mm Circular Polarizer Multi-Coated (MC) Slim Glass Filter
стоит в 1,5 раза дороже. НУ, кнечно он и лучше. Я на свой в определённых положениях "зайцев" ловлю, с покрытием наверное можно избежать этого. А может и нет, не знаю. В остальном, никакого неудобства от отсутствия этого покрытия(просветления) не испытываю.
