Вот я люблю облачка сымать, и хотел-бы для повышения качества купит поляр. А можно-ли им снимать если вращается передняя линза? и что при этом будет? или только с неподвижной?
Спасибо.
Поляр + вращающаяся передняя линза?
Всего 25 сообщ.
Все нормально будет... Сначала фокусируешься, потом поляр крутишь...
[quote:e990b03287="_Alexandr_"]Все нормально будет... Сначала фокусируешься, потом поляр крутишь...[/quote:e990b03287]
А поподробней можно? Я никогда с поляром не снимал... :(
[quote:e4b80277b0="Хэт"]Особенно весело бывает когда объектив-зум автофокусный с вращающейся мордой стоит на неавтофокусной камере...[/quote:e4b80277b0]
У меня автофокусная...и зум - авто...с вращающейся...(ну не есть, а собираюсь ;) ...)
[quote:e4b80277b0="Хэт"]...до тех пор, пока не купишь телевик типа 70-320...[/quote:e4b80277b0]
А, что тогда начнётся?
Как раз такой и собираюсь (70-300)
[quote:8f7fc81667="Anonym"]а вот там и посмотрим, настолько дециметров у вас межпальцевое пространство растягивается! :) :) :)[/quote:8f7fc81667]
Понял :) :) :) Спасибо!
Дико извиняюсь, но фигня это. Я ставил поляр (Hoya HMC)на пентаксовые 28-80 и 80-320. Поляр вращается легко, а сдвинуть блокируемую моторчиком фокусировку случайно не так и просто. Вообще это зависит от кондиции :) Или общей координации движений :) :) Правда, на ручной не пробовал - там да, проблемы с фокусировкой могут быть. Хотя какая фиг разница? У меня большой и указательный палец держат ободок поляра вместе с объективом, а средний вертит фильтр. И кольцо трогать не надо. Но держать еще и зум на мой взгляд ни к чему. Можно заодно кольцо диафрагмы придерживать... Или кнопку выключения камеры. ;)
Короче говоря, нормально все... :)
Спасибо.
[quote:869edf6b17="SVS Inc"]Дико извиняюсь, но фигня это. Я ставил поляр (Hoya HMC)на пентаксовые 28-80 и 80-320. Поляр вращается легко, а сдвинуть блокируемую моторчиком фокусировку случайно не так и просто. Вообще это зависит от кондиции :) Или общей координации движений :) :) Правда, на ручной не пробовал - там да, проблемы с фокусировкой могут быть. Хотя какая фиг разница? У меня большой и указательный палец держат ободок поляра вместе с объективом, а средний вертит фильтр. И кольцо трогать не надо. Но держать еще и зум на мой взгляд ни к чему. Можно заодно кольцо диафрагмы придерживать... Или кнопку выключения камеры. ;)
Короче говоря, нормально все... :)[/quote:869edf6b17]
Понятно таперича совсем. Благодарствую!
По поводу:
[quote:869edf6b17="SVS Inc"]http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?p=72730#72730
Э?..[/quote:869edf6b17]
Годидзэ (если работать не буду, но скорее всего не буду), только как синхронизироваться?
По поводу:
В дополнение ко всему, о чём тут дибатировалось необходимо заметить, что использовать с автофокусной камерой и соответственно с автофокусным объективом надо только циркулярный поляр. Иначе фокусировка либо будет работать не правильно, либо не будет работать вовсе.
Успехов.
Успехов.
не надо мучаться разными нехорошими мыслями
поляр это не защитный фильтр,используется он не всегда,можно сказать даже что иногда,поэтому не вижу особых проблем подкрутить PL-CIR для отдельного кадра,ничего в этом криминального нету и не стоит ради этого покупать фиксы и т.п.
(если конечно денег не навалом :) ) Единственно неудобно его отворачивать,так как он крутится :(
[quote:9af3958054="Viktor"]В дополнение ко всему, о чём тут дибатировалось необходимо заметить, что использовать с автофокусной камерой и соответственно с автофокусным объективом надо только циркулярный поляр. Иначе фокусировка либо будет работать не правильно, либо не будет работать вовсе.
Успехов.[/quote:9af3958054]
Да и экспонометр может наврать.
Ну всё - запугали меня окончательно!!! ;)
А шо це - "циркулярный поляр"? Ась!?
Re: ;(
[quote:46399c424b="AB"]Ну всё - запугали меня окончательно!!! ;)
А шо це - "циркулярный поляр"? Ась!?[/quote:46399c424b]
да никто вроде не пугал...даже наоборот :)
если сказать просто, циркулярный поляр-это такая фигня из двух оправ,в которых находятся два стекла и вращаются относительно друг друга. Навел,зафиксировал фокус,подкрутил переднее стекло на поляре и дожал пуск,вот и всё :) если обьектив не на автофокусе,фиксируешь пальцем,о чем писАли выше.
А з циркулярным поляром облаки красивые получаются?
Re: ;(
[quote:5e449f3ef7="KGT"]если сказать просто, циркулярный поляр-это такая фигня из двух оправ,в которых находятся два стекла[/quote:5e449f3ef7] :o :!::!::!: Вы, товаришчь, держали его хоть в руках!? Если есть возможность внимательно приглядитесь - стекло у фильтра ОДНО (что у LN-PLR, что у CIR-PLR)[quote:5e449f3ef7]и вращаются относительно друг друга.[/quote:5e449f3ef7] :o :!::!::!: См. выше! [quote:5e449f3ef7]Навел,зафиксировал фокус,подкрутил переднее стекло на поляре[/quote:5e449f3ef7]:o:!::!::!: Ну да, а с задним что делать?! ;)[quote:5e449f3ef7] и дожал пуск,вот и всё :) если обьектив не на автофокусе,фиксируешь пальцем,о чем писАли выше.[/quote:5e449f3ef7]Чего только нового для себя не узнаешь из форума за последнее время ;)
Re: ;(
[quote:f7d29f3c45="AB"]Ну всё - запугали меня окончательно!!! ;)
А шо це - "циркулярный поляр"? Ась!?[/quote:f7d29f3c45]
Вот:
http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html
http://club.foto.ru/articles/?art_id=39
http://www.photodome.ru/Articles/Abramov/Filters/Filters1.htm
Вот:
Re: ;(
[quote:14dc7ae4f3="Кондрашов Виктор"][quote:14dc7ae4f3="KGT"]если сказать просто, циркулярный поляр-это такая фигня из двух оправ,в которых находятся два стекла[/quote:14dc7ae4f3] :o :!::!::!: Вы, товаришчь, держали его хоть в руках!? Если есть возможность внимательно приглядитесь - стекло у фильтра ОДНО (что у LN-PLR, что у CIR-PLR)[quote:14dc7ae4f3]и вращаются относительно друг друга.[/quote:14dc7ae4f3] :o :!::!::!: См. выше! [quote:14dc7ae4f3]Навел,зафиксировал фокус,подкрутил переднее стекло на поляре[/quote:14dc7ae4f3]:o:!::!::!: Ну да, а с задним что делать?! ;)[quote:14dc7ae4f3] и дожал пуск,вот и всё :) если обьектив не на автофокусе,фиксируешь пальцем,о чем писАли выше.[/quote:14dc7ae4f3]Чего только нового для себя не узнаешь из форума за последнее время ;)[/quote:14dc7ae4f3]
ладно сердится то так :) :) :)
Re: ;(
[quote:603b5c3e46="KGT"]
ладно сердится то так :) :) :)[/quote:603b5c3e46]
Я не сержусь, я удивляюсь и улыбаюсь :) :) :) Просто в последнее время в форум стали приходить те, кому видимо просто не хватает общения. А что и о чем говорить уже не важно... Безотносительно к Вам, просто так... Зацепило... Извините, если что :)
Re: Oba pravi
[quote:5fda8642c9="NikolayV"]Poetomu posle polyarizatora v CIR-PLR stoit vtoroy element - chetverty-wolnovaya plastinka (quarter wave retarder), kotoraya prevrashchaet lineyno-polyarizovanniy svet v cirkulyarno-polyarizovanniy. Odnako oba eti opticheskie elementi mehanicheski shestko soedineni, i vizualyno deystvitelyno viglyadyat kak odno steklo, vrashchayushcheesya s pomoshchyu vneshney optavi.[/quote:5fda8642c9]
Да, согласен с Вами, но чтобы не путать общественность в технических тонкостях вопроса - конструктив выглядит ведь как одно целое. А то начнут ведь жаловаться что не тот фильтр в магазине подсунули только одно стекло вертеть можно :) И еще, от многих слышал что некоторые модели АФ камер прекрасно работают и с линейным поляризатором. Однако при выборе фильтра рисковать я не стал и приобрел циркулярный...
Re: ?
[quote:a3925d295e="AB"]А з циркулярным поляром облаки красивые получаются?[/quote:a3925d295e]
Если мм... правильно пользоваться и хорошие облака :) то - да.
Почитайте статью о фильтрах на этом сайте. Очень познавательно. :) :) :)
Насчет тугих поляров - если я не ошибаюсь, в "Юпитере" поляр Hoya без просветления на 58 мм стоит что-то около 600 рублей. На мой взгляд это не так и много...
Re: ?
[quote:f353353155="SVS Inc"][quote:f353353155="AB"]А з циркулярным поляром облаки красивые получаются?[/quote:f353353155]
Насчет тугих поляров - если я не ошибаюсь, в "Юпитере" поляр Hoya без просветления на 58 мм стоит что-то около 600 рублей. На мой взгляд это не так и много...[/quote:f353353155]
Да, спасибо большое, уже разных статеек почитал и въехал наконец (мог-бы сразу сам поискать, а не приставать к людям - ;)...)
Всем спасибо!
Всем спасибо!
