Полупрозрачное зеркало sony в чем минус?
Всего 88 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[photoved]:
согласен на счёт отрицательного воздействия на качество снимков. конечно в рав редакторах это можно компенсировать не беда но факт уже доказанный и спорить тут не чего. видел тестовые снимки без обработки от сони 77 с полупрозрачным зеркалом и без него. снимки сделанные через ППЗ выглядят как-то с каким-то лёгким пластилиновым муаром а без ППЗ более четкие живые. именно просмотр данного теста и отбил охоту от приобретения фотоаппарата с ППЗ конечно есть плюсы от этого тоже видео автофокусное и скорость сьёмки быстрее. этот отрицательеое сторона ППЗ на фирме сони уверен известна поэтому они в ближайшем будущем отказываются от применения ППЗ в производсте.
Re[yura-24]:
С учётом количества имеющихся в объективе линз говорить о отрицательном воздействии большем, чем 10-15% не приходится. На скорость автофокуса в сравнении с преддущими зеркалками сони как раз не влияет.
Re[yura-24]:
от:yura-24
согласен на счёт отрицательного воздействия на качество снимков. конечно в рав редакторах это можно компенсировать не беда но факт уже доказанный и спорить тут не чего. видел тестовые снимки без обработки от сони 77 с полупрозрачным зеркалом и без него. снимки сделанные через ППЗ выглядят как-то с каким-то лёгким пластилиновым муаром а без ППЗ более четкие живые. именно просмотр данного теста и отбил охоту от приобретения фотоаппарата с ППЗ конечно есть плюсы от этого тоже видео автофокусное и скорость сьёмки быстрее. этот отрицательеое сторона ППЗ на фирме сони уверен известна поэтому они в ближайшем будущем отказываются от применения ППЗ в производсте.Подробнее
Откажутся от ППЗ? Приятно вот так в начале дня узнать хорошую новость. Благодарю.
Re[photoved]:
от: photoved
Только в том случае если допилят контрастный автофокус :!: Только вот загвоздка-соневские и минолтовские объективы для контрастного автофокуса не годятся.
Re[yura-24]:
от: yura-24
- я тоже согласен, но не считаю его самой плохой деталью в фотоаппарате. Когда купил а37 с китом 18-55, тоже думал, что снимки поганенькие из-за зеркала. Потом купил сигму 17-70 и все стало намного лучше - появилась прозрачность, улучшился цвет. Попробую при случае снять зеркало и сравнить на сигме.
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
А чем не годятся, если не секрет? Может только отверточные не годятся? И то, на мой взгляд, это искусственное ограничение
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
есть мнение, что после установки ППЗ надо будет снова юстировать фокусировочные датчики
а я по-простому сравнил цветопередачу SONY в сравнении с БЗК Samsung NX11 - потеря 20% яркости заметна, но цветопередача у SONY с нормальным объективом ничуть не хуже, а на самом деле, даже существенно лучше, уверен, что ППЗ никак на ней не сказывается
Re[VIK_NIK]:
от: VIK_NIK
Я не вникал особо в технические подробности но косвенно на этот факт указывает переходник на некс с зеркалом. Отвёртка или мотор-значения не имеет,с КАФ они все делаются кривые и медленные. На сониклубе вроде бы подробно разбирали эту тему.
Re[VIK_NIK]:
от: VIK_NIK
- ФАФ вычисляет положение линз объектива и одним движением их выставляет в нужную позицию. Бывает второе корректирующее движение, да и то не всегда.
КАФ ПОДБИРАЕТ положение линз путем оценки контраста, при этом совершается много движений в процессе постепенного приближения линз к нужному положению. В целом этот процесс долгий. Чтобы сделать его быстрее, требуются быстрые ультразвуковые моторы и легкая подвижная конструкция линз. Старые объективы с обычными моторами этим требованиям не удовлетворяют, КАФ получается слишком медленным.
Re[Greensnake]:
Сегодня вечером попробую КАФ с китовым на А580 :) . Потом отпишусь
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
Можно разместить несколько ФАФ датчиков в матрице ближе к центру, чтобы они работали со всеми старыми объективами, и пусть они будут очень грубыми. Достаточно задавать направление и примерно на сколько крутить, а докручивать можно и с КАФ. Моторизованные объективы просто быстрее, поэтому они предпочтительнее для фокусировки только по КАФ, когда надо больше делать телодвижений. Но в случае гибридного ФАФ+КАФ, причем ФАФ на матрице, то будет и на минольтовских стеклах и точность, и скорость, и ППЗ не нужно.
Re[VIK_NIK]:
от: VIK_NIK
- если не ошибаюсь, у а580 нет КАФ, и как на других ЗЕРКАЛЬНЫХ сонях , ливвью там работает по дополнительной матрице. Поправьте, если не так.
Re[Гурман]:
Гибридный фокус обещали в а77, по факту сделали в некс 6 и в а99. И до сих пор нет положительных отзывов о его работе. Что там не так, как нужно.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
в а99 ФАФ же не на матрице, тоже через ППЗ
а у некс 6 стекла не минольтовские
Re[Гурман]:
от: Гурман
- вот и я о том - пока хорошего гибридного фокуса нет.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Ага, не правы. Там, в режиме проверки
фокусировки Live View (т.е. по основной матрице) с моторными стеклами есть. И ведь работает. Но медленнооооо
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
Ерунду написали.
Сейчас усилия всех производителей сосредоточенны на том, что бы получить нормальный ФАФ по матрице, без какого нибыло зеркала.
ФАФ по матрице есть у некс-6 и а99.
У а99 он работает только с определенными объективами. Причина - вроде как - для точной фокусировки он (АФ) должен знать некие характеристики стекла.
НО - вроде как - опять же по слухам - в полнокадровом нексе обещают сделать ФАФ по матрице, который будет фокусироваться путем сдвига матрицы (и тогда большинство стекл - изначально мануальных - станут автофокусными).
Но еще раз повторюсь - все это домыслы и слухи. В реальности может оказаться все не так.
Re[SpAlex]:
от:SpAlex
НО - вроде как - опять же по слухам - в полнокадровом нексе обещают сделать ФАФ по матрице, который будет фокусироваться путем сдвига матрицы (и тогда большинство стекл - изначально мануальных - станут автофокусными).Подробнее
Фокусировка путём сдвига матрицы выглядит полным бредом,учитывая особенно то что массовое производство не способно производить камеры с правильно выставленной платой автофокуса,а тут допуски точности должны быть ещё больше чем например у стабилизатора матрицы. Мне кажется это просто фейк.
Re[photoved]:
от: photoved
Этой новости уже пол-года...
