Получил неубираемые разводы на подложке СФ пленки
Господа,
преамбула ( это важно для понимания того, что случилось у меня с СФ пленкой):
ЧБ я проявляю давно, лет так 35 -)). НО только 35 мм.
Поскольку в последнее время пленка так или иначе сканируется, то я придумал, как ее сушить сразу в выпрямленном состоянии, ибо при традиционной сушке в висячем положении она скручивается "лодочкой" и потом ее надо долго в скрученном состоянии распрямлять.
Так вот, проявленную 35мм пленку (или размоченную, если это старая), я прицепляю прищепками на обруч, как показано на рисунке:
Кольцо свернуто из пластиковой полосы, купленной в строймагазе.
Таким образом 35мм пленка эмульсией наружу, а подложкой касается пластика.
Тем не менее никаких проблем от контакта подложки и пластика нет.
Пленка 35мм высушивается таким образом отлично, сразу получается совершенно выпрямленная, и ее после сушки можно сразу резать и сканировать.
И вот стал я проявлять 120 чб пленку:
а) сначала замочил ее на неск.минут, сливаю - а вода зеленая. Я мальца прифигел, но потом умные люди объяснили, что это противоореольный слой. Которого на 35мм нету.
б) таки проявил, отфиксировал, промыл под проточной струей достаточно, потом промыл дистиллятом, потом полил пленку дистиллятом с Фотоналом.
Так я делаю обычно с 35мм пленкой и все прекрасно, никаких разводов нет.
в) прицепил 120ю пленку к обручу, как и объяснял выше. Поскольку обруч узкий, то пленка прилегала к нему серединой подложки.
г) высушил, стал снимать пленку с обруча, а она как бы к нему немного прилипшая. Снял - смотрю, а по середине подложки идет полоса такая как от разводов, ну там где было прилегание к обручу по всей длине пленке.
д) замочил в бачка заново. промыл под струей воды, промыл дистиллятом, ополоснул фотоналом, в мокром состоянии никаких разводов нет.
Повесил сушиться уже вертикально на веревочку, как обычно.
Высохла - смотрю, а разводы остались.
Тогда я уже пошел на радикальные меры - потер подложку ватным тампоном с ферри, основательно так. Потом опять промыл проточной водой, дистиллят, фотонал. В мокром состоянии все прекрасно.
Высохло - разводы ни фига не удалились.
Господа, что это такое и как это убрать?
Или подложка на 120 пленке с обратной стороны чем-то покрыта таким липким или вообще имеет какой-то несмываемый слой, который и повредился при контакте с обручем?
Пленка Фомапан 100.
Второй вопрос - при сушке в висячем состоянии пленка таки чуть, но согнулась "лодочкой".
Вопрос - как сушить, чтобы сразу высохла прямая?
Поскольку пленка не длинная, то на ум приходит просто свернуть ее кольцом эмульсией наружу, края прищепить прищепкой и "поставить как цилиндр" на ровную поверхность на газетку сушиться. Или если вода будет стекать не вдоль пленки, а поперек тоже чего-то может не так быть?
Re[Алeксей_SПб]:
сушите в висячем положении, потом на сутки в рулончик диаметром сантиметров 6-7 эмульсией наружу. и под пресс на пару дней. проблем никаких не должно быть.
Re[Алeксей_SПб]:
Покупайте правильные плёнки. Илфорд и Кодак после простой висчей сушки прямой как указка. И зелени нет. :-)
Re[Алeксей_SПб]:
Господа, вопрос был не про сушку в висячем положении и последующую скрутку для распрямления - это очевидно, общеизвестно, и не вызывает никаких проблем, если не влом подождать три дня после проявки.
Вопрос был в том, как Сразу высушить в распрямленном виде.
Для 35мм я это решение нашел. А вот для 120 пленки - пока нет.
И все-таки - почему получились разводы и почему они не убираются?
Re[Алeксей_SПб]:
снимаю в основном на Фуджи Акрос 100 и Илфорд HP-5+, сушу подвесив на прищепке(+еще две в качестве груза) в ванной с повышенной влажностью(включаю душ с горячей водой на 5-10 минут) пленка сначала немного сворачивается, но когда полностью высыхает распрямляется. результат ровные пленочки практически без пыли.
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Про правильные плёнки и сушку в подвешенном положении вам уже сказали,а я ещё добавлю,что подложку у широкой плёнки ни тереть,ни к чему-то прилеплять нельзя,поскольку там ещё какой-то слой находится - то ли противоскручивающийся,то ли ещё какой-то,но он легко и свободно портится от всяких механических соприкосновений с чем-либо! ;)
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
... подложку у широкой плёнки ни тереть,ни к чему-то прилеплять нельзя,поскольку там ещё какой-то слой находится - то ли противоскручивающийся,то ли ещё какой-то,но он легко и свободно портится от всяких механических соприкосновений с чем-либо! ;)
Ну вот теперь понятно.
Я, по всей видимости, этот слой и повредил.
Жаль, кадры не плохие были...
На 35мм такого нету, так мне даже в голову не пришло, что на 120 может быть...
Елки, первый блин комом)
